OpenDiagMobile для Android
Эээ нет! Или я чего не до понимаю! Якобы я7.2+ с прочерками в параметрах при выборе я7.2 ... :-(
Небось прошивки тюнинговые залили и считают, что он 7.2+ так и остался. Январь.51 надо пробовать выбирать в программе, раз прочерки.
Могу в этот блок попробовать зашить другую прошивку от 7.2+ и посмотреть что получится. Блок бы не уложить :-)
Изменено пользователем zhekaf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-813435
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Не. Погоди. Надо с начало разобраться, есть ли разница с + и без. Завтра по гуглю, а там видно будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-813437
Поздно. Смотри другую  :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-813441
И ещё калина
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-813442
Поздно. Смотри другую  :-)attachicon.gifelmLog-2015-07-15-01-03-33.txt
И ещё калинаattachicon.gifelmLog-2015-07-15-01-19-07.txt
Да тот же Я7.2 Е2
В базе автоопределения блоков есть записи прошивок Я7.2 Е3 и Е4, но в инете о них ничего не нашел (все не искал, выборочно, штук 5).
Ну да ладно, позже у Виктора спрошу.
2.04.7.test4
Вставил твой звук с циклом, в принципе, не плохо, можно оставить и мне проще. Выкл. двигателя найдешь похожий? Пока свой оставил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-813532
Что то с этим я7.2+ вкладка ошибки не всегда срабатывает.
А со звуком что нибудь придумаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-813550
Что то с этим я7.2+ вкладка ошибки не всегда срабатывает. attachicon.gifelmLog-2015-07-15-12-46-27.txtattachicon.gifelmLog-2015-07-15-12-59-01.txt
Больше секунды нет ответа от блока на запрос ошибок :-(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-813563
С елм такого нет. Может запрос на ошибки слишком быстро уходит в эбу, что не успевает правильно принять и обработать? По этому и ответ кривой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-813589
Есть но меньше. Это как слишком быстро, 10400 для всех. Может интервал между запросами менял? Для я7.2 150 мс!
Извиняюсь, мне показалось второй файл через елм :-) Да вроде и интервал нормальный :-(
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-813600
И автоопределение не срабатывает. Если выбрать руками, то подключается.
При переходе с параметров на информацию, то тоже часто затык -Serial NO DATA
При запуске вроде нормально проскакивает, а потом ...чето не то.
Логи с тест2, но и на тест4 тоже самое.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-813636
Очень интересно! При подключении к блоку, в начале каждого лога, блок не требует инициализации, сразу выдаёт ответ. Конечно и моё упущение, но такого не должно быть!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-813670
Да, есть такое. 7.2+ без tiniL tiniH отвечает...
ATZ
ATZ
ELM327 v2.1
>atsp5
atsp5
OK
>atsh8110f1
atsh8110f1
OK
>atbi
atbi
OK
>2101
2101
7F 21 10
>81
81
C1 6B 8F
>2101
2101
61 01 13 32 41 84 08 00 2C 00 3C 67 00 00 00 78 78 80 18 00 81 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 50 0C
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-813865
2.04.7.test5
Микас 11 E2, VS8 :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-816262
2.04.7.test5
А вкладки пропусков воспламенения не будет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-816404
Будут. Только пока у меня нет на них данных.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-816434
C 2.04.7.test 3  не выводит , что подключен elm 2.1 :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-816520
Микас 11 -нет описания неисправностей:
P1750 Короткое замыкание на бортсеть цепи 1 управления рдв
P1753 Короткое замыкание на бортсеть цепи 2 управления рдв
P1751 Обрыв цепи 1 управления рдв
P1754 Обрыв цепи 2 управления рдв
P1752 Короткое замыкание на массу цепи 1 управления рдв
P1755 Короткое замыкание на массу цепи 2 управления рдв
 И нет перевода на русском :
P1426- обрыв цепи клапана адсорбера
P1541- обрыв цепи реле бензонасоса
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-816553
:-) Выведет, как только ещё и на atal плохо ответит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-816555
Похоже, что надо вообще поменять с elm2.1 на что -то типа- "программа не поддерживает адаптер"
потому как и елм 1.5  уже левые пошли http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=585411&view=findpost&p=41707612
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-816560
Мдаааа :-( Похоже!
"адаптер не поддерживает программу" :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/149/#findComment-816567
