OpenDiagMobile для Android
И скорость обмена для микас11 в 150 мс "унизительна" :-) Надо бы до 50 ускорить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-816575
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Уважаемый разработчик . Бяда . Программа не видет мой БУ. на газели версия Микас м 10.3 . Крутил вертел и так и эток вытаксивал елм-ку перезагружал все . Клему снимал . Все проделал час мудохался . Подключается пишет : извините. Программа не определила ваш БУ. Что то типа этого . Не помню . Подключается как надо пишет БУ Микас 10.3 . 11 . Потом все тишина . Можно ли забить в вашу базу версию БУ Микас 10.3 ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-816576
:-) не обратил внимания, ускорю.
"ELM 327 не поддерживает длинные ответы ЭБУ" - так пойдёт для подделок?
Щас забивается 11-й! Десятый следующий :-(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-816625
Про"длинные ответы" пользоватль вряд ли поймет, про что речь.
--Адаптер не потдерживается в программе. Смотри справку.--
В справку добавить про эти недоделы elm, что бы не возникали лишние вопросы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-816650
Согласен! А в справке сразу ссылку на понятное объяснение в инете, только где понятнее, вот вопрос!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-816679
2.04.7.test6
Исправил сообщение о ELM v2.1. Теперь "Адаптер не поддерживается, смотрите справку".
Добавил в Микас пропуски воспламенения.
Чуть не забыл про скорость :-) Ускорил.
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-817133
Ускорилось. Но переключение с адаптера на адаптер всё таки не очень удобное. Елм настроен с интервалом 1. Переключиться на к-лайн, и забываешь переключить на 0, так как настройка в разных меню находится. Может можно объединить их вместе?
И тест 5 и 6 не работают на английском языке. Тест 5 вылетает при подключении к эбу, а тест 6 вообще сразу вылет.
В английском нет микаса 11  :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-817174
Здравствуйте у меня автоопределением не определяет ни один блок если вручнкю пишет подключен а вместо данных прочерки . Например температура ох жидкости ---. С прогой по обд все нормально . Елм вот такойhttp://www.tinydeal.com/ru/elm327-v15-obd2-interface-bluetooth-auto-diagnostic-scanner-p-65710.html Пробовал разные версии программы .Планшет с другими программами дружит прерастно.
Изменено пользователем serega pugachev
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-817253
Выложить лог с автоопределения последней тестовой версии!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-817259
Блин. Автонабор меня достал!
Извиняюсь!!!
Выложите лог с автоопределением последней тестовой версии!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-817284
Завтра выложу . Но и вручную вместо цифр прочерки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-817293
В тест 6  перестало появляется сообщение о подключенном блоке при автоопределении.
В тест 5 работало
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-817380
sidrva, скажите пожалуйста, в Вашей программе будет реализована диагностика кондиционеров?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-817458
В тест 5 работало
Ну да. В 5 забыл убрать. Раз в проге есть, сообщения не будет, в инфе всё написано ;-)
Готовлю в маркет,глянь в личку.
Вроде все исправил. Про совмещение типа соединения и опций не плохая идея, но позже.
Если под windows есть, то будет. Когда не знаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-817544
Ну тогда и сделать там же кнопки с фиксированными интервалами, без ввода с клавиатуры.  "0/1/100/150/200/250" Думаю, что больше 200-250 и не нужно.
Изменено пользователем zhekaf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-817566
:-) Лень - основной двигатель прогресса! :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-817604
Версия 2.05.0
Итоговая. Со всеми изменениями, исправлениями и добавлениями.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-817757
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-817787
Всем привет,я лазия по форуму натыкался на скриншот с андройда заводских параметров отображения эбу,ну там частота вращения,время впрыска,температура,показания мап,ну тогдале,дальше там было описано какие показания желательны а какие нет,вот уже часа 4 убил на поиски этого и ни как ненайду,аж думается что и не в этом форуме лазил,хотя скрин был опена на андройде.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-818374
Задай в поисковике "Типовые параметры /тип ЭБУ/" и будет тебе счастье!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/150/#findComment-818606
