Здравствуйте.
Купил адаптер ELM 327 mini блютуз и не смог подключится. Пишет устройство не поддерживается.
это можно как-нибудь побороть?
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
Да бы не возникало таких вопросов , надо тему сначала читать , а не с конца))))
Тут описывалось. И не стоит нарушать правила...читаем еще и их подробнее.
У меня телефон хуавей -от билайн ,все нормально работало с ,тут я решил другу подарить свой елм блютуз,себе купил новый,и не могу подобрать пароль,попробовал новый на нескольких других телефонах,все нормально,взял у друга свой старый елм,ему отдал новый,у него все работает,а у меня опять не правильный пароль,и вообще не успеваю подключиться к устройству - оно само вводит видимо код подключения и соответственно код неправильный,как быть что делать?Тут проблем то видна в телефоне,но почему он сам пытается подключиться не давая мне времени на ввод кода?Может подскажете?
Первое!
В настройках блютуз удалите из списка сопряженных свой елм! И повторите попытку соединения с вводом 1234
Изменено пользователем sidrva
Конечно я удалил своё устройство,и программу удалил,но пока все по старому.
И  авторизовать этот адаптер ещё на  двух-трех устройствах. Что бы он забыл ваш хуавей
Здравствуйте, имеется elm327 версия 1.5. opendiag при подключении выдает ошибку, говорит что это не елм. вот лог программы. http://vk.com/doc190510498_412552006?hash=1a31ea4da1e65380dc&dl=5a006538a893ea7ac5
Send: ATZ
Receive: ELM327 v1.5
Time: 19:26:21,973
Send: ATZ
State: none 19:26:22,500
State: none 19:26:22,527
State: none 19:26:22,529
State: none 19:26:23,475
ECU: Выберите блок через меню
ECU: ВАЗ Январь 7.2 E2
State: connecting 19:26:43,617
Device: 00:00:00:08:9F:98
State: connected 19:26:48,976
Receive: OBDII to RS232 Interpreter
Time: 19:26:49,245
Send: ATZ
Time: 19:26:49,294
Send: ATE0
Receive: OK
Time: 19:26:49,312
Send: ATAL
Receive: ?
Time: 19:26:49,355
Send: ATS1
Receive: ?
Изменено пользователем vvetal56
судя по ответам у вас адаптер с прошивкой версии 2.1, у которого сменили только номер версии на 1.5
проблема в том что пробовал на 3 машинах
ваз 2115 - опендиаг
шкода фабия 2011г, киа спектра 2007 г - торк - автодоктор
обычные 2.1 без проблем работают на иномарках а тут полный затык . сначала предположил что неисправность устройства , но у меня их 5 штук от разных продавцов . и у продавцов продаж по 20 -30 штук этих елм и никто не жалуется.
http://www.ebay.com/itm/Super-Mini-ELM327-V1-5-Bluetooth-OBD2-OBD-II-Car-Auto-Diagnostic-Scanner-Tool-D-/171749500666?ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123
в итоге раздербанил один - там нету PIC18F2480 . но почему продавцы до сих пор их продают и кто ими пользуется
фото одного из подопытных
одна особенность объединяет все 5 покупок. я выбирал на ебее продавцов у кого в описании есть  PIC18F2480 . сами елм больше обычных мини в полтора раза, на фото в оригинале выглядят они так
Ну раз все адаптеры не на PIC18F2480, то открывайте спор, требуйте деньги назад, хоть часть денег вернете.
В программе есть справка, прочтите. Там ясно написано почему эти чудо-адаптеры не работают. И не путайте китайские чипы с канадскими.
Китайский чип PIC18F2480 или PIC18F25K80, на которых выпускались адаптеры c версией 1.5 - это очень похоже на канадский оригинал версии 1.4b.
Как прошивка попала к китайцам - большой вопрос... , но врят ли это китайская прошивка.
А потом китайцы решили чуть сэкономить и придумали "чудо" на блютуз чипе BK3231 и назвали elm2.1, хотя он с канадским 2.1 и рядом не лежал :rolleyes:.
это понятно что бренд не будет за 5 долларов продаватся. спор открыл по двум из 5 продавцов. предоставил фото раскуроченой елм. ответ один - отдадим проблему на завод. буду ждать неделю - либо инженеры ответят, либо обращатся в поддержку ебей. Но что делать с этими штуками . даже если они поделка китайская и версия 2.1 то на инормарках все равно должны работать. одна надежда что хоть на can bus пойдут.
А кто вообще сказал, что эти адаптеры должны работать? Даже на иномарках. Где можно увидеть список потдерживаемых и работающих команд этих адаптеров. На канадские чипы есть даташиты, и там всё ясно. А на китайские "недоклоны" где документ? Хотелось бы увидеть...
нет, канадские мне не по карману. а узнать возможности данного чуда очень хочется. попробую терминалом пообщатся с устройством. может что и получится
Не вижу проблемы не разводить демагогию....вернуть бабки и купить у другого продавца.
У меня три китайца блютуз и один вафля работают.
Даже не заморачивался с их выбором , что попало по стоимости то и заказал .
И стоило бы сперва правила форума прочитать и уделить некоторым пунктам внимание , который нарушаешь.
Вчера знакомый так же получил какой то блютуз , пробовал на М74 , все работает.
Как можно заказать не то вообще не понимаю.
использую opendiag для записи логов  - подскажите какое время опроса (примерное или как узнать) в случае подключения:
1. через BT
2. через usb - использую ромокабель
тк. на высоких оборотах время цикла пару десятков мс, то при соединении по BT получается потери данных,
есть ли такие потери через usb?
еще иногда сбрасывается "вкл. лог для анализа"
В логах для отладки есть время обмена. С к-лайном 60-160, зависит от эбу, а с elm самое быстрое 260мс
Изменено пользователем zhekaf
 Подскажите, адаптер ELM327 WiFi Version: Software V2.1 Hardware V1.5 будет работать или как блютуз нужна V1.5. В теме ответа не нашел.
не будет т.к чаще всего это дежурная фраза продавцов которые продают версию 2.1. Ищи именно 1.5 хотя в китае сейчас это лотерея, где то видел ссылку на проверенный елм с версией 1.5 но найти не могу, либо в РФ покупать но тут кучеряво как правило стоит.
Я пока не слышал про кривые WIFI ELM327.    Software 2.1 в данном случае скорее все-таки относится к софту на прилагаемом диске.   Проблемы c Bt возникли когда китайцы решили для удешевления отказаться от отдельного Bt модуля (и процессора PIC) и использовать интегрированный в процессор BK3231 Bt модуль,  а интегрированный Wifi вроде еще пока не сделали.  Поэтому WIFI дороже. (ИМХО !!!!).
Надо узнавать какой процессор в ELM-ке - пусть шлют фото внутренностей.
