OpenDiagMobile для Android
Я пока не слышал про кривые WIFI ELM327.    Software 2.1 в данном случае скорее все-таки относится к софту на прилагаемом диске.   Проблемы c Bt возникли когда китайцы решили для удешевления отказаться от отдельного Bt модуля (и процессора PIC) и использовать интегрированный в процессор BK3231 Bt модуль,  а интегрированный Wifi вроде еще пока не сделали.  Поэтому WIFI дороже. (ИМХО !!!!).
Надо узнавать какой процессор в ELM-ке - пусть шлют фото внутренностей.
возможно, просто мне данную фразу писали продавцы на открытый диспут по тому что прислали версию 2.1 вместо 1.5.. три штуки заказывал и всем негативы влепил, пришлось у нас брать(( по вафле действительно хз) мне просто моя история вспомнилась.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
2.05.0.test3
Всем добрый вечер!
Извиняюсь за долгое молчание!
Причина одна, нововведение в прогу. Правда, вам, она точно не понравится, но рано или поздно, пришлось бы вводить.
Коротко.
Данных о блоках теперь в проге нет, загружаются с сервера. Один разок нужен инет! Если через меню 'Загрузить данные блоков' загружаются все блоки! Можно не загружать все через это меню. Запущенный блок при входе в Параметры и при отсутствии данных, сам полезет в инет для загрузки данных. После загрузки данных надо перейти на Информ или Ошибки, а потом обратно в Параметры и ... :-)
В дальнейшем инет не нужен. Только после удаления и установки проги, или очистки её данных, инет опять будет нужен!
2.05.0.test3
Всем добрый вечер!
Коротко.
attachicon.gifOpenDiagMobile-2.05.0.test3.rar
А как быть если адаптер WiFi? Или это возможно без подключения к адаптеру?
Изменено пользователем MobilMaster
Включить передачу данных для сотовой связи или дома загрузить все блоки через WiFi.
Для справки! Размер загружаемых данных с сервера не превышает 30 кбайт дле всех блоков!
Изменено пользователем sidrva
Автоматом не определяет Mикас CR. Пишет- тип эбу не определен. Блока хоть и нет в программе, но всё таки. Может стоит добавить в прогу команду 21b3?
ATZ
ATZ
ELM327 v2.1
>atsh8110f1
atsh8110f1
OK
>atfi
atfi
BUS INIT: OK
>1a91
1a91
7F 1A 33
>2101
2101
7F 21 12
>21b3
21b3
61 B3 35 38 31 2E 33 37 36 33 30 30 30 2D 30 35 20
>27 02 00 00 00 00
27 02 00 00 00 00
67 02 34
>1a91
1a91
5A 91 35 38 31 2E 33 37 36 33 30 30 30 2D 30 35 20 20
вопрос для чего сделали регистрацию через интернет?
что бы потом через сервер покупать блоки, которых пока нетв программе.
Давай со временем ;-)
Где Вы видели регистрацию? Просто загрузка данных с моего сервера.
Если Вас смущает выход проги в интернет, так доступ в него из программы открыт с версии добавления ELM327 WiFi и Вы соглашались с условиями. :-)
Частично zhekaf прав. Но в большей степени для защиты программы и данных блоков от взлома!
   Возможно. Отключил WI-Fi адаптер и попробовал загрузить блоки (есть отдельная команда) через сотовую и Wi-Fi. И то и то получилось. Но автоопределение получилось только после перезагрузки.
   Лог нужен?
Версия 2.06.0
Подправил загрузку, а то по сотовой связи можно забыть что загружаются данные :-)
   Лог нужен?
Странно. Автоопределение должно работать без данных блоков. Лог нужен.
Думаю на Андроиде от взлома таким методом особо не защитишься. Так чисто в теории взломщик покупает все модули, они ему скачиваются, потом он все декомпилирует, понимает на основе чего они расшифровываются (например кода ИМЕЯ смартфона) патчит что нужно и выкладывает в сеть весь набор уже для запуска на любом смартфоне с инструкцией куда в какие папки рассовать и что подменить.
Не верная подпись приложения доступ к данным отвергнут! Вот это выдает при нажатии кнопки Загрузить данные ЭБУ. Что это такое я что то пропустил?
Было такое! Подправил на сервере. Некоторые устройства пробел выдают перед сертификатом.
Скажите еще в бесплатной версии будут блоки климата абс эур и прочих блоков какие в бесплатном варианте для ББ?
После декомпиляции теряется сертификат программы. Другая подпись не прокатит. Плюс, в дальнейшем, с платными блоками будет привязка к устройству.
А купившие полную версию для компьютера,на андройд будет бесплатно?
Не знаю, ещё даже не задавались таким вопросом. :-)
Спасибо. Автоопределение срабатывало. Данные не показывала, это да, если не перейти куда нить в Ошибки или Информ, а потом обратно в параметры. В последней версии это исправил. В параметрах загрузит и сразу покажет.
Автоопределение должно срабатывать до загрузки блоков из интернета? У меня получилось, что Wi-Fi подключился, а к блоку подключения не было - значок неактивен был. Вот я и подумал, что автоопределение не сработало...
