Опубликовано 13 августа, 201510 г. comment_824646 Я пока не слышал про кривые WIFI ELM327. Software 2.1 в данном случае скорее все-таки относится к софту на прилагаемом диске. Проблемы c Bt возникли когда китайцы решили для удешевления отказаться от отдельного Bt модуля (и процессора PIC) и использовать интегрированный в процессор BK3231 Bt модуль, а интегрированный Wifi вроде еще пока не сделали. Поэтому WIFI дороже. (ИМХО !!!!). Надо узнавать какой процессор в ELM-ке - пусть шлют фото внутренностей. возможно, просто мне данную фразу писали продавцы на открытый диспут по тому что прислали версию 2.1 вместо 1.5.. три штуки заказывал и всем негативы влепил, пришлось у нас брать(( по вафле действительно хз) мне просто моя история вспомнилась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-824646 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201510 г. comment_825112 2.05.0.test3 Всем добрый вечер! Извиняюсь за долгое молчание! Причина одна, нововведение в прогу. Правда, вам, она точно не понравится, но рано или поздно, пришлось бы вводить. Коротко. Данных о блоках теперь в проге нет, загружаются с сервера. Один разок нужен инет! Если через меню 'Загрузить данные блоков' загружаются все блоки! Можно не загружать все через это меню. Запущенный блок при входе в Параметры и при отсутствии данных, сам полезет в инет для загрузки данных. После загрузки данных надо перейти на Информ или Ошибки, а потом обратно в Параметры и ... :-) В дальнейшем инет не нужен. Только после удаления и установки проги, или очистки её данных, инет опять будет нужен! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-825112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201510 г. comment_825147 2.05.0.test3 Всем добрый вечер! Извиняюсь за долгое молчание! Причина одна, нововведение в прогу. Правда, вам, она точно не понравится, но рано или поздно, пришлось бы вводить. Коротко. Данных о блоках теперь в проге нет, загружаются с сервера. Один разок нужен инет! Если через меню 'Загрузить данные блоков' загружаются все блоки! Можно не загружать все через это меню. Запущенный блок при входе в Параметры и при отсутствии данных, сам полезет в инет для загрузки данных. После загрузки данных надо перейти на Информ или Ошибки, а потом обратно в Параметры и ... :-) В дальнейшем инет не нужен. Только после удаления и установки проги, или очистки её данных, инет опять будет нужен! OpenDiagMobile-2.05.0.test3.rar А как быть если адаптер WiFi? Или это возможно без подключения к адаптеру? Изменено 14 августа, 201510 г. пользователем MobilMaster Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-825147 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201510 г. comment_825156 А как быть если адаптер WiFi? Или это возможно без подключения к адаптеру?Включить передачу данных для сотовой связи или дома загрузить все блоки через WiFi.Для справки! Размер загружаемых данных с сервера не превышает 30 кбайт дле всех блоков! Изменено 14 августа, 201510 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-825156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201510 г. comment_825376 Автоматом не определяет Mикас CR. Пишет- тип эбу не определен. Блока хоть и нет в программе, но всё таки. Может стоит добавить в прогу команду 21b3? ATZATZELM327 v2.1>atsh8110f1atsh8110f1OK>atfiatfiBUS INIT: OK>1a911a917F 1A 33>210121017F 21 12>21b321b361 B3 35 38 31 2E 33 37 36 33 30 30 30 2D 30 35 20>27 02 00 00 00 0027 02 00 00 00 0067 02 34>1a911a915A 91 35 38 31 2E 33 37 36 33 30 30 30 2D 30 35 20 20 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-825376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201510 г. comment_825400 вопрос для чего сделали регистрацию через интернет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-825400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201510 г. comment_825407 вопрос для чего сделали регистрацию через интернет? что бы потом через сервер покупать блоки, которых пока нетв программе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-825407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201510 г. comment_825413 Автоматом не определяет Mикас CR. Пишет- тип эбу не определен. Блока хоть и нет в программе, но всё таки. Может стоит добавить в прогу команду 21b3? Давай со временем ;-) вопрос для чего сделали регистрацию через интернет? Где Вы видели регистрацию? Просто загрузка данных с моего сервера. Если Вас смущает выход проги в интернет, так доступ в него из программы открыт с версии добавления ELM327 WiFi и Вы соглашались с условиями. :-) Частично zhekaf прав. Но в большей степени для защиты программы и данных блоков от взлома! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-825413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201510 г. comment_825959 А как быть если адаптер WiFi? Или это возможно без подключения к адаптеру? Возможно. Отключил WI-Fi адаптер и попробовал загрузить блоки (есть отдельная команда) через сотовую и Wi-Fi. И то и то получилось. Но автоопределение получилось только после перезагрузки. Лог нужен? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-825959 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201510 г. comment_826589 Версия 2.06.0 Подправил загрузку, а то по сотовой связи можно забыть что загружаются данные :-) Но автоопределение получилось только после перезагрузки. Лог нужен? Странно. Автоопределение должно работать без данных блоков. Лог нужен. Изменено 19 августа, 201510 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-826589 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201510 г. comment_826601 Но в большей степени для защиты программы и данных блоков от взлома! Думаю на Андроиде от взлома таким методом особо не защитишься. Так чисто в теории взломщик покупает все модули, они ему скачиваются, потом он все декомпилирует, понимает на основе чего они расшифровываются (например кода ИМЕЯ смартфона) патчит что нужно и выкладывает в сеть весь набор уже для запуска на любом смартфоне с инструкцией куда в какие папки рассовать и что подменить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-826601 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201510 г. comment_826603 Не верная подпись приложения доступ к данным отвергнут! Вот это выдает при нажатии кнопки Загрузить данные ЭБУ. Что это такое я что то пропустил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-826603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201510 г. comment_826631 Не верная подпись приложения доступ к данным отвергнут! Вот это выдает при нажатии кнопки Загрузить данные ЭБУ. Что это такое я что то пропустил? Было такое! Подправил на сервере. Некоторые устройства пробел выдают перед сертификатом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-826631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201510 г. comment_826634 Скажите еще в бесплатной версии будут блоки климата абс эур и прочих блоков какие в бесплатном варианте для ББ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-826634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201510 г. comment_826636 Думаю на Андроиде от взлома таким методом особо не защитишься. Так чисто в теории взломщик покупает все модули, они ему скачиваются, потом он все декомпилирует, понимает на основе чего они расшифровываются (например кода ИМЕЯ смартфона) патчит что нужно и выкладывает в сеть весь набор уже для запуска на любом смартфоне с инструкцией куда в какие папки рассовать и что подменить. После декомпиляции теряется сертификат программы. Другая подпись не прокатит. Плюс, в дальнейшем, с платными блоками будет привязка к устройству. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-826636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201510 г. comment_826656 А купившие полную версию для компьютера,на андройд будет бесплатно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-826656 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201510 г. comment_826668 А купившие полную версию для компьютера,на андройд будет бесплатно? Не знаю, ещё даже не задавались таким вопросом. :-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-826668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201510 г. comment_826679 Странно. Автоопределение должно работать без данных блоков. Лог нужен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-826679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201510 г. comment_826689 OpenDiag.zip Спасибо. Автоопределение срабатывало. Данные не показывала, это да, если не перейти куда нить в Ошибки или Информ, а потом обратно в параметры. В последней версии это исправил. В параметрах загрузит и сразу покажет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-826689 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201510 г. comment_826693 Автоопределение должно срабатывать до загрузки блоков из интернета? У меня получилось, что Wi-Fi подключился, а к блоку подключения не было - значок неактивен был. Вот я и подумал, что автоопределение не сработало... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/153/#findComment-826693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
