Опубликовано 19 августа, 201510 г. Автоопределение должно срабатывать до загрузки блоков из интернета? У меня получилось, что Wi-Fi подключился, а к блоку подключения не было - значок неактивен был. Вот я и подумал, что автоопределение не сработало... Да. В общем понятно. Я у себя пробовал. Блок на Wi-Fi, данные по сотовой связи. Автоопределяет, в параметрах грузит данные и после загрузки сразу показывает параметры. Цена по сотовой копейки :-) хоть у меня и дорогой тариф для инета - 2 руб за Мбайт. Изначальный, не менял, т.к. не пользуюсь на смарте.
Опубликовано 19 августа, 201510 г. Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Имеем адаптер ELM 327 с wi-fi. Прогой нашелся. К ЭБУ подключился. Информацию выдал. Нажимаю вкладку параметры. Пишет нет подключения к интернету. Соответственно там черный экран. Я сижу и думаю как он( смартфон, комп) подключится к интернету если он по wi-fi подключен к адаптеру. Как быть?
Опубликовано 19 августа, 201510 г. Я отключил Wi-Fi, по сотовой получил данные (в меню есть пункт "Загрузить данные ЭБУ"), включил Wi-Fi...
Опубликовано 19 августа, 201510 г. Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Имеем адаптер ELM 327 с wi-fi. Прогой нашелся. К ЭБУ подключился. Информацию выдал. Нажимаю вкладку параметры. Пишет нет подключения к интернету. Соответственно там черный экран. Я сижу и думаю как он( смартфон, комп) подключится к интернету если он по wi-fi подключен к адаптеру. Как быть? Сотовая связь -> Включить передачу данных.Или дома по вайфай загрузить все блоки через меню!
Опубликовано 19 августа, 201510 г. Я отключил Wi-Fi, по сотовой получил данные (в меню есть пункт "Загрузить данные ЭБУ"), включил Wi-Fi... Спасибо. Все заработало.
Опубликовано 19 августа, 201510 г. А купившие полную версию для компьютера,на андройд будет бесплатно? Для андроида программа должна стоить дороже, а вы про бесплатно
Опубликовано 23 августа, 201510 г. Для андроида программа должна стоить дороже, а вы про бесплатно Это Вы погорячились. У андроида работает эффект масштаба - много помалу. Если оно будут стоить дороже компьютерной программы, то сравните с пакетом Сканматика. Сложно будет конкурировать. Там 3и проги и машин побольше. Да и платных программ на андроиде паруштук в пределах 300 рублей имеется.
Опубликовано 31 августа, 201510 г. Добрый вечер ! Мужики ,подскажите ,чем открыть лог файл сделанный данной прогой .У меня Reedloger открывает Опендиаговские логи нормально ,а вот данной программы не в какую не хочет . Суть в чем ,человек прислал лог ,сам не может посмотреть ,а мну он не в кукаю тоже не идет! если что лог выкладыаю (снят с ЭБУ Ме17 калина) если не затруднит ,гляньте что там или может подскажете как его открыть ?!
Опубликовано 3 сентября, 201510 г. Нет времени почитать всю тему, есть вопрос- какую минимальную версию андроида поддерживает программа?
Опубликовано 3 сентября, 201510 г. Нет времени почитать всю тему, есть вопрос- какую минимальную версию андроида поддерживает программа? 3.1
Опубликовано 8 сентября, 201510 г. 2.06.0.test1 Пока данные по микасам били в отпуске :-), ввёл допуски параметров на все блоки, кроме микасов. С последними, как раз, теперь и займусь. Значения допусков содрал, не задумываясь, с OpenDiag под windows, по этому, если что, не пинайте. :-)
Опубликовано 8 сентября, 201510 г. Пока данные по микасам били в отпуске :-), ввёл допуски параметров на все блоки, кроме микасов. С последними, как раз, теперь и займусь. Значения допусков содрал, не задумываясь, с OpenDiag под windows, по этому, если что, не пинайте. :-) Ну как не попинать :-) Всегда думал, что тап по параметру будет открывать график параметра, а тут редактор допуска... А вообще нравится. Спасибо.
Опубликовано 8 сентября, 201510 г. Как то я предполагал, что график должен быть зависимый, т.е. как минимум два параметра ... Одним тапом не сделаешь!
Опубликовано 8 сентября, 201510 г. Да в общем достаточно вывода на экран одного графика ,по выбору. Посмотрел один, потом другой и тд.
Опубликовано 9 сентября, 201510 г. Можно сделать, что бы редактор допусков выскакивал по долгому тапу? Что бы не было реакции на короткий тап.
Опубликовано 9 сентября, 201510 г. Можно сделать, что бы редактор допусков выскакивал по долгому тапу? Что бы не было реакции на короткий тап. Можно. Не проблема! Завтра.
