sidrva
Вопрос по программе, как открыть это меню?
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
sidrva
В справке написано, пункт 'Исполнительные механизмы'!
Изменено пользователем sidrva
2.06.0.test2
Окно редактора допусков при долгом нажатии на параметр. И ещё несколько программных исправлений.
Спасибо за труд, буду тестить))
Спасибо за ответ. Сегодня попробую. Надо читать "справку" ))
M74.5 I427DC03  21127-1411020-12 Приора 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска - не прошло автораспознавание, блока в списке нет. Как с 74 и 75 соединение прошло, все показало.
Изменено пользователем A_Kir
Попробывал на 21074 2008 года ошибку не увидел  но чек погасил
А написала, что нет ошибок? Или вообще ни чего не было? И количество ошибок, в параметрах, первой строкой было 0?
Правильно показала?
Лог скинь, погляжу, добавлю, в автоопределение :-)
Правильно показала?
Кто его знает... Циферки вроде похожи...
Кто его знает... Циферки вроде похожи...attachicon.gifOpenDiag.zip
Допуски включи! Мо быть там все в красном!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, будет ли поддержка Микас 10.3 и если будет, то когда? Заранее спасибо!
Подскажите все ли нормально с ДВС https://yadi.sk/d/Lkrr-sdwj4mZt
Как анализировать логи?
всё плохо
тут обсуждение программы а не помощь автолюбителям
Можем, только, подсказать чем http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/
автору проекта огромное спасибо!
пользуюсь версией для ПК с помощью  ELM USB и K-Line.
Вопрос - с год назад скачивал версию для андроида, но не подошло для ELM v 2.1 китай.
Не появилась ли сейчас поддержка адаптеров 2.1?
Поддержка этих адаптеров для связи с ЭБУ по k-line и не появится, т.к тут дело не в программе. Грубо говоря китайский дешевый адаптер 2.1 не понимает определенных команд нужных для связи с машиной. Другими командами связаться нельзя и совсем без них нельзя. Как-то так если доходчиво.
Изменено пользователем D_K_
уже понял.
не знал когда заказывал, думал что 2.1 будет лучше так как свежее версия, оказывается нужно было брать проверенный 1.5
Извиняюсь! Ответьте пожалуйста про Микас 10.3.
Да, вроде как, писал на форуме! А может и на 4pda :-), не помню!
Занимаюсь. Только придётся подождать. Беда с данными на него! Пришлось свой эмулятор делать. Сейчас им и занят. По любому бы пришлось его делать, т.к. используемый, с микас 7 не будет работать. Да и вообще он меня достал, тяжело с ним, много лишних телодвижений!
Понятно, спасибо, ждем!
