OpenDiagMobile для Android
По МР70 что то проверить надо ? Завтра будет шнива с этим эбу ?
С ним ничего не делал. Но почему бы и не проверить, мало ли .... Блок редкий :-)
На форуме о нём ни слова, только один итальянец откликнулся, по эл. почте общаемся. Но с ним тяжело, он по русски через гугл переводчик, а я с английским через этот же гугл. Слабо друг друга понимаем. :-)
Догадываюсь. Исполнительные, скорее, не будут работать. А может ещё чего!
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
Не вопрос.
Если все же доедет попробую .
А то бывает обещают и не доезжают.
Обещал утром появиться.
Нет, но я его поймать не могу! :-)
А если честно, не занимался! Ну выскакивает иногда, ну и .... :-)
Больше выскакивает.чем нет :-(   Прогу перезапусать приходится. Ну да ладно.
У меня раньше было подобное на планшете,при этом на телефоне было все нормально. После очередного обновления ушло.
Изменено пользователем A_Kir
И так, подключение к МР70 шнива. Первое подключение по блютузине , долго пытался подключиться к адаптеру. Перезапустил пошло. Доступа к исполнительным механизмам нет, логи все прилагаю.
Если в программе стоит автоопределение эбу, то при отключении и включении всё работает. И не важно что останется на экране, или черный или прочерки в параметрах. А если выбрать уже конкретный эбу, то всё - второй раз  подключается, а параметров нет .... Только перезапуск или если успеть ручками ошибки параметры переключить.
Спасибо!
2.07.test2
Если прочерки, должна нормально подключать! Но меня волнует, будут ли сейчас прочерки! У меня они и раньше были очень редкие, замучился отключаться подключаться ...
И ослабил контроль длины ответа параметров АЦП (Кроме Микас и MP70)
Это проверить надо еще раз на МР70 ? Или пока осталось все так же по этому эбу ?
Пока тоже :-(
Вот два видео как ведет себя программа с elm и k-line.
С адаптером k-line параметры с прочерками "прячутся", а с elm такого нет. Может наведет на какую мысль.
Прочерки после переподключения потому что программа забывает послать 2101.
Изменено пользователем zhekaf
elm и ftdi точно на test2? Не видно на видео!
 Но и 2.07.0 так же было. Более ранние версии не проверял.
Почему в архиве тест 1 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-157#entry839932
На портачил ...! :-(
Извиняюсь!
2.07.test2
Видео с тест 2
Мдаааа!
А попробуй отключать на ошибках или на информ. Чего интересно будет выскакивать?
Мдаааа!
 В конце,после инфо,на параметрах был пустой экран, но elm работал, запросы шли. В общем,если отключать на инфо или ошибках, то лучше срабатывает.
Понятно! Андроид какой версии и смарт какой?
 5.1.1 Sony Zr
