  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Cам обновился. Кастомы не ставлю, они то точно где то глючат.
Проверь этот вариант
Вот:
так же. подключние и пустой экран.
да. выскакивают.
да. выскакивают.
Спасибо!
Беда в андроид 5, точнее в проге с этим андроидом! Пока не знаю как победить! В гугле начинают заваливвть с этой проблемой!
Спасибо!
В гугле я тоже читал, но там особо не понять почему у кого прочерки.
Но вот та же последняя версия с к-лайном работает хорошо. И прочерки вываливаются, а потом прячутся.
 А с елм че-то не хочет так.
По хорошему, они вообще не должны вываливается! В этом вся ......!
Test 1 все хорошо появились параметры датчиков
Test 2 появились пораметры каналов ацп
Но в обоих тестах врут показания Л/ч 1370,10 литров аж
Изменено пользователем кажим
Проверь ещё этот вариант
Не. Так же.
Не. Так же.
последнии версии андроид много в чём глючат! Откати на предыдущую и так попробуй у меня стоит 4. 1. 1 и ни каких проблем с прогой нет как и со всем остальным.
кстати в последней версии при работающей проге вырубал двиг, и прога останавливалась на последних показаниях, как только заводил двиг, то без перезагрузки начинала опять работать. Мне понравилось. Звук при запуске убивает, каробит слух звук адящегося аккума с убитым стартёром!
Ну ради интереса откатывался на киткат. прога работала хорошо. Пятерка тоже нормально работает, но вот с опендиаг появилась проблема. Программу всё равно надо адаптировать , уже шестерка не за горами.
ну а чем хороши новые версии, кроме размера? По моему как в автопроме? Чем новей машина, тем халявней она зделанна!
вот мой кароткий лог, где в конце вырубил, а потом врубил двиг. Пробежался по функционалу.
Чем плохой звук ?
Чем плохой звук ?
у меня он гораздо медленнее звучит. Как и писал, звук садящегося аккумулятора на фоне убитого стартера. Прикольней звук лэнд круйзера или шелби, ну на крайняк мерс amg 6. 3.
C elm 1.5 так программа давно работает. С более ранними версиями elm и к-лайном так не получится, придется перезапускать.
