C elm 1.5 так программа давно работает. С более ранними версиями elm и к-лайном так не получится, придется перезапускать.
завтра поищу свой к-лайн и попробую, но думаю что ты прав. Ftdiшка просто так не здаётся. Просто за ней ехать 20км. Не кайф на ночь.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Не. Так же.
Ещё бы этот проверить :-)
у меня он гораздо медленнее звучит. Как и писал, звук садящегося аккумулятора на фоне убитого стартера. Прикольней звук лэнд круйзера или шелби, ну на крайняк мерс amg 6. 3.
Раз не тянет звук, отключи его через меню проги, чтоб не раздражал.
Переподключаться :-)
Ну уже почти, то что надо. После отключения прочерки не вываливаются, всегда пустой экран. А вот при подключении, или работает как надо или  всё равно пустой экран. Но запросы идут, elm не отваливается. Переключить ошибки-парапетры и всё работает.
Изменено пользователем zhekaf
Лог скинь, пожалуйста! Когда пустой экран, перед подключением и после, кнопка параметры нажатая?
Изменено пользователем sidrva
Первое подключение пустой экран, второе нормально, третье пусто и четвертое нормально.
Кнопка типа нажата после подключения. До подключения кнопки не активны.
Тогда так
Ктонить помнит на какой странитце были юсб дрова, а то к лайн не видется планшем.
Тогда так
attachicon.gifapp-release.rar
Вроде работает хорошо.  Это 2.07.1 будет?
Для какого чипа?
Для какого чипа?
уже нашол на 86стр. Жексон вчера был прав. Фтди при откл и вкл двигла на открытой проге не востанавливает показания, только если в проге откл и вкл соединение произвести, но это не принципиально.и красным отмеченные выбивающиеся параметры порадовали. Фтди терминал всё сразу подключил!
Версия 2.07.1
Ослабление контроля длины параметров, кроме Микас и MP70,
Адаптация, совместно с zhekaf, под андроид 5.1.1 на платформе андроид 6.0 (в предыдущих версиях 5.0.1)
И по мелочи.
уже нашол на 86стр. Жексон вчера был прав. Фтди при откл и вкл двигла на открытой проге не востанавливает показания, только если в проге откл и вкл соединение произвести, но это не принципиально.и красным отмеченные выбивающиеся параметры порадовали. Фтди терминал всё сразу подключил!attachicon.gifelmLog-2015-09-27-17-24-22.txt
Чтобы смарт (планшет) предлагал запустить прогу при подключении ftdi без фтди терминала мне нужны VID и PID Вашего ftdi
Кстати, мой смарт, после перехода на пятый андроид при подключении шнурков перестал предлагать включить программу. После запуска программы спрашивает разрешения использовать шнур. Вот только не запоминает настройку использовать шнур по умолчанию.
Вполне возможно, что на 5.1 по другому. Запрос чисто андроидовский и разрешение запоминает он. Проверь на
2.07.1.test1
Полазил по ихнему сайту (ftdi) и добавил пару видов пидов. Хотя вряд ли у тебя чего изменится.
В чем может быть дело показывает что часовой расход топлива состовляет 1310.70л/ч, а расход на 100км 70,61л
Логи надо!
Почему в параметрах напряжение ДК1 постоянно висит (- 0.002), а в каналах АЦП нормально показывает???
логи почему-то не записались, хотя включены...
Я могу проверить, только, по Вашим логам и сравнить с OpenDiag под windows!
вот лог
Логи надо!
вот лог
Изменено пользователем кажим
Последние посетители 1
