Опубликовано 3 октября, 201510 г. вот логOpenDiag.zipЯвно, прошивка не заводская! И что в неё заложено знает только автор этой прошивки!OpenDiag под windows показывает то же самое!
Опубликовано 3 октября, 201510 г. вот логOpenDiag.zip Подключись как январь 5.1-83 и часовой расход топлива покажет правильно.
Опубликовано 6 октября, 201510 г. sidrva, скажите, пожалуйста, программа может работать в режиме записи? Поясню: есть проблема с сигналкой StarLine, которая управляет ЦЗ по шине CAN. Я думаю, что если бы была возможность дать команду сигнализацией и записать лог обмена по CAN, то разработчикам это как-то бы могло помочь...
Опубликовано 6 октября, 201510 г. если бы была возможность дать команду сигнализацией и записать лог обмена по CAN, то разработчикам это как-то бы могло помочь... Пробуй подключиться к elm через терминал (atz, ath1, atsp6, atma)
Опубликовано 6 октября, 201510 г. Теоретически при этом можно будет увидеть все, что происходит на шине? Пробуй подключиться к elm через терминал (atz, ath1, atsp6, atma) Это команды подключения? Я терминалом баловался в начале 90-х...
Опубликовано 6 октября, 201510 г. Теоретически при этом можно будет увидеть все, что происходит на шине? Это команды подключения? Я терминалом баловался в начале 90-х... Да, это команды подключения. Если пользоваться компом, то проще STN Term https://www.scantool.net/scantool/downloads/archive/utilities/
Опубликовано 6 октября, 201510 г. Спасибо! Да, это команды подключения. Если пользоваться компом, то проще STN Term https://www.scantool.net/scantool/downloads/archive/utilities/А А для CAN-шины эти команды пойдут? У меня шнурок USB VAG-COM по К-лайн ничего не видит. Поэтому цепляюсь с планшета адаптером ELM Wi-Fi. Как через Wi-Fi с терминалом работать не въезжаю...
Опубликовано 6 октября, 201510 г. Явно, прошивка не заводская! И что в неё заложено знает только автор этой прошивки! OpenDiag под windows показывает то же самое! Сможешь посмотреть дачки дмрв сдох или нет ? А то есть предположение что программа показывает не те пораметры в Вольтах.
Опубликовано 6 октября, 201510 г. Спасибо! А для CAN-шины эти команды пойдут? У меня шнурок USB VAG-COM по К-лайн ничего не видит. Поэтому цепляюсь с планшета адаптером ELM Wi-Fi. Как через Wi-Fi с терминалом работать не въезжаю... Чесно говоря, я не понял, что ты хочешь сделать! Но терминал завтра выложу, свой. Когда-то его слепил, но только для блютуз. Потом делал для всех типов соединения, но не доделал. Будет возможность завтра до делаю, там делов оставалось на копейки. Сможешь посмотреть дачки дмрв сдох или нет ? А то есть предположение что программа показывает не те пораметры в Вольтах.Как я его посмотрю, к Вам приехать? :-)R83 выбирали, как советовал zhekaf? Прога не врёт, но только, для стандартных прошивок. Все остальное ..... Изменено 6 октября, 201510 г. пользователем sidrva
Опубликовано 6 октября, 201510 г. Чесно говоря, я не понял, что ты хочешь сделать! На новой машине стоит сигналка StarLine A93 CAN+LIN, которая работает в паре со штатной сигнализацией по CAN-у и LIN-у в режиме Slave (подчинения). Как всегда у ВАЗа много вариантов реализации этих протоколов, соответственно вылезают глюки. У меня возникла идея записать лог в то время, когда буду щелкать сигналкой, чтобы зафиксировать глюки, ну и помочь таким образом программистам. Вот только не знаю еще как выделить сигналы именно контроллера электропакета. В Виндоусной версии работа сигналки видна, когда подключаешься к электропакету, но чем посмотреть потом лог я еще не въехал... Кстати, виндоузная версия контроллер автоопределить тоже не смогла, но после ручного выбора М74CAN MAP показала М74 6.38.
Опубликовано 7 октября, 201510 г. На новой машине стоит сигналка StarLine A93 CAN+LIN, которая работает в паре со штатной сигнализацией по CAN-у и LIN-у в режиме Slave (подчинения). Как всегда у ВАЗа много вариантов реализации этих протоколов, соответственно вылезают глюки. У меня возникла идея записать лог в то время, когда буду щелкать сигналкой, чтобы зафиксировать глюки, ну и помочь таким образом программистам. Вот только не знаю еще как выделить сигналы именно контроллера электропакета. В Виндоусной версии работа сигналки видна, когда подключаешься к электропакету, но чем посмотреть потом лог я еще не въехал... Кстати, виндоузная версия контроллер автоопределить тоже не смогла, но после ручного выбора М74CAN MAP показала М74 6.38. Все равно, ничего не понял! Ладно, пробуй, что zhekaf предложил. Мой терминал. С usb elm не пробовал, нету :-( Для справки. При подключении к елм и пустой строки ввода команды, send отправляет ATZ, далее последнюю команду. Изменено 7 октября, 201510 г. пользователем sidrva
Опубликовано 7 октября, 201510 г. zhekaf, неужели не проверил терминал? :-) Изменено 7 октября, 201510 г. пользователем sidrva
Опубликовано 7 октября, 201510 г. замечательно работает :-) Изменено 7 октября, 201510 г. пользователем zhekaf
Опубликовано 7 октября, 201510 г. замечательно работает :-) :-)А usb elm у тебя вроде как был? Изменено 7 октября, 201510 г. пользователем sidrva
Опубликовано 7 октября, 201510 г. пока нет. отдал попользовать. но проверил, прога чип пролифика видит. И usb AllPro Adapter elm1.1 тоже работает как надо. Изменено 7 октября, 201510 г. пользователем zhekaf
Опубликовано 8 октября, 201510 г. Привет! Блин, сегодня подключился к своей машине и прога через две три минуты обрывала связь и всплывало сообщение(подключитесь заново через меню. ) я подключаюсь вручную, параметры идут и опять таже история. Непонятно!
Опубликовано 8 октября, 201510 г. Привет! Блин, сегодня подключился к своей машине и прога через две три минуты обрывала связь и всплывало сообщение(подключитесь заново через меню. ) я подключаюсь вручную, параметры идут и опять таже история. Непонятно!elmLog-2015-10-08-09-37-38.txt С начало через три, потом через пять мин. И все на АЦП с включенными допусками. Интересно, без допусков, будет стабильнее? Хотя, вряд ли, на моём смарте постоянно такое, то через 3, то через 5, а то и через 25 мин. На планшете всё норм.
Опубликовано 8 октября, 201510 г. Только что заметил, что запросы пропуск воспламенения и каналы ацп чередуются c параметрами. И кстати вспомнил, что когда у меня был elm с глючным блютузом, то прога для виндовс отваливала блютуз на переменных, когда, то ли ставил, то ли снимал галку с ацп, непомню :-) Изменено 8 октября, 201510 г. пользователем zhekaf
Опубликовано 8 октября, 201510 г. Только что заметил, что запросы пропуск воспламенения и каналы ацп чередуются c параметрами. И кстати вспомнил, что когда у меня был elm с глючным блютузом, то прога для виндовс отваливала блютуз на переменных, когда, то ли ставил, то ли снимал галку с ацп, непомню :-) win.jpg Именно. Когда в АЦП и включены допуски будут чередоваться.
