... C Еlm работают нормально, но там и интервал больше.
А что тебе мешает интервал увеличить и проверить?! :-)
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Да про эти настройки уже был разговор, что не удобно при смене типа адаптера залазить в разные меню, надо бы их совместить...желательно. Я и заметил этот глюк, так как elm стоит на 1 , а к-лайны ставить надо в 0. Переставил в 0 и опять глюк. Стал экспериментировать... Микас 10.3 на 0 надо бы сделать как микас 11.-60мс. Это ж близнецы почти, а он в проге настроен как январь 5, на 160. Был бы на 60, я бы и не заметил :-)
Куда уж увеличивать, интервал на elm2.1 около трехсот скачет.
Кстати, вот что снял елмом с аскана 10 с микас 10.3. Может чем поможет.  Программой ELM327Chat
Изменено пользователем zhekaf
В новой версии проги изменения ни в лучшую сторону! Мало того, что прога стала вырубатся через пять минут, так и показания немного брешут. Например, температура при пуске 3 градуса, а входного воздуха 9.а раньше при 5-6градусах было 30-35. Ну неможет быть такая разница! Желаемые обороты раньше 850, а теперь 1150. Остальное не успел глянуть, ехал за рулём да и прога вырубилась!
В новой версии проги изменения ни в лучшую сторону! Мало того, что прога стала вырубатся через пять минут, так и показания немного брешут. Например, температура при пуске 3 градуса, а входного воздуха 9.а раньше при 5-6градусах было 30-35. Ну неможет быть такая разница! Желаемые обороты раньше 850, а теперь 1150. Остальное не успел глянуть, ехал за рулём да и прога вырубилась!attachicon.gifelmLog-2015-11-02-07-43-52.txt
Эээ не! Формулы не менял, связь не трогал! :-) Изменение одно. При прокрутке параметров показания не меняются, для более плавной прокрутки.
Не перестал работать, а вообще не работал с OpenDiagMobile.  Если есть рут права на телефоне, то помогу. Программа будет работать.
Рут права есть через программу Kingoroot. Программы работающие через рут работают. PS: телефон сначала работал с OpenDiagMobile. Все параметры показывал.
zhekaf, помоги пожалуйста
С sola у меня никогда не работал, постоянно запрос пароля и ошибка.  Ну а если есть рут, то и cwm небось стоит. Ставь через cwm
27 02 00 00 00 00  - интересно это полный доступ к МИКАС 11ЕТ
или надо как Сканматик:
8B 10 F1 27 01 00 8F A0 E0 AE AB EC 31 34 6D  __постоянный запрос
86 F1 10 67 01 11 20 8F 25 D4   _______________меняющиеся ответ
86 10 F1 27 02 E1 C3 11 D4 39  _______________меняющиеся запрос
83 F1 10 67 02 34 21                  _______________постоянный ответ
ELM327-обрез(BK3231Q + MCP2515 + TJA1040)
21 B3 на этот запрос принимает один байт из 17.
Terminal-ELM327:
>ATZ
ELM327 v2.1
>ATSP5
OK
>21 b3
BUS INIT: OK
61
ECUSNIFF_Микас 11ET:
0000701920: 82 10 F1 01 00 84
0000701960: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000725914: 00
0000725974: C1 33 F1 81 66
0000726004: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F
0000726135: C2 33 F1 21 B3 BA
0000726185: 91 F1 10 61 B3 33 37 31 2E 33 37 36 33 20 30 30 30 2D 30 32 81
0000729640: C2 33 F1 01 00 E7
0000729670: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
Terminal-ELM327:
>ATZ
ELM327 v2.1
>ATSP5
OK
>21 b3
BUS INIT: OK
61
>ATSH8110F1
OK
>21 b3
61
82 10 F1 01 00 84
82 10 F1 01 00 84
82 10 F1 21 B3 57
82 10 F1 01 00 84
82 10 F1 01 00 84
Микас 11ET E3
AppVersion: 2.08.1
ECU: ГАЗ: Микас 11ET E3 (электр. дроссель)
Connect: Bluetooth
State: none 21:47:36,870
State: connecting 21:47:40,149
Device: 44:18:56:68:98:EB
State: connected 21:47:41,445
Time sharing: 3
___________
Time: 21:47:41,449
Delta: 0
Send: AT@1
ECU: Автоопределение блока
Receive: OBDII TO RS232 INTERPRETER
Time sharing: 83
___________
Time: 21:47:41,537
Delta: 0
Send: ATZ
Receive:
ELM327 V2.1
Time sharing: 191
___________
Time: 21:47:41,731
Delta: 0
Send: ATE0
Receive: ATE0
OK
Time sharing: 35
___________
Time: 21:47:41,766
Delta: 0
Send: ATAL
Receive: ?
Time sharing: 17
___________
Time: 21:47:41,784
Delta: 0
Send: ATS1
Receive: OK
Time sharing: 28
___________
Time: 21:47:41,813
Delta: 0
Send: ATSP5
Receive: OK
Time sharing: 30
___________
Time: 21:47:41,844
Delta: 0
Send: ATAT1
Receive: OK
Time sharing: 27
___________
Time: 21:47:41,875
Delta: 0
Send: ATIB10
Receive: ELM327 V2.1
Time sharing: 33
___________
Time: 21:47:41,909
Delta: 0
Send: ATWM3E01
Receive: ?
Time sharing: 22
___________
Time: 21:47:41,933
Delta: 0
Send: ATSW00
Receive: ?
Time sharing: 38
___________
Time: 21:47:41,972
Delta: 0
Send: ATSH8110F1
Receive: OK
Time sharing: 36
___________
Time: 21:47:42,011
Delta: 60
Send: 81
Receive: BUS INIT: ... ERROR
Time sharing: 271
___________
Time: 21:47:42,283
Delta: 59
Send: 220091
Receive: BUS INIT: OK
7F2233
Time sharing: 476
___________
Time: 21:47:42,760
Delta: 59
Send: 22009A
Receive: 7F2233
Time sharing: 252
___________
Time: 21:47:43,021
Delta: 60
Send: 27015B8FA0E0AEABEC3134
Receive: ?
Time sharing: 85
___________
Time: 21:47:43,128
Delta: 59
Send: 270200000000
Receive: NO READ DATA
Time sharing: 8511
___________
Time: 21:47:51,640
Delta: -5887
Send: ATZ
Receive:
ELM327 V2.1
IOException: disconnected
ECUSNIFF_Микас 11ET
0000000000: Open COM1 Baud=10400 RTO=10
0000001171: C2 33 F1 01 00 E7
0000001201: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000004666: C2 33 F1 01 00 E7
0000004706: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000008171: C2 33 F1 01 00 E7
0000008211: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000011626: 00
0000011686: C1 33 F1 81 66
0000011887: 00
0000011947: C1 33 F1 81 66
0000011987: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F
0000015452: C2 33 F1 01 00 E7
0000015492: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000018967: C2 33 F1 01 00 E7
0000019007: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000022472: C2 33 F1 01 00 E7
0000022512: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000025987: C2 33 F1 01 00 E7
0000026027: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000029502: C2 33 F1 01 00 E7
0000029532: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000033007: C2 33 F1 01 00 E7
0000033047: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000036522: C2 33 F1 01 00 E7
0000036562: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000040047: C2 33 F1 01 00 E7
0000040077: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000043562: C2 33 F1 01 00 E7
0000043592: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000047067: C2 33 F1 01 00 E7
0000047107: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000050582: C2 33 F1 01 00 E7
0000050622: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000054087: C2 33 F1 01 00 E7
0000054127: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0000054638: Close COM1
ECUSNIFF_OBD Авто Доктор
0003552987: Open COM1 Baud=10400 RTO=10
0003553962: C2 33 F1 01 00 E7
0003553992: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003557426: C2 33 F1 01 00 E7
0003557457: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003560890: C2 33 F1 01 00 E7
0003560933: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003564358: C2 33 F1 01 00 E7
0003564388: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003567822: C2 33 F1 01 00 E7
0003567852: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003567861: 1C D9
0003571298: C2 33 F1 01 00 E7
0003571328: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003580269: 00
0003580330: C1 33 F1 81 66
0003580360: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F
0003580489: C2 33 F1 01 00 E7
0003580531: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003580691: C2 33 F1 01 00 E7
0003580730: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003581082: C2 33 F1 01 00 E7
0003581112: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003581290: C2 33 F1 09 00 EF
0003581320: 87 F1 10 49 00 01 FC 00
0003581332: 00 00 CE
0003581500: C2 33 F1 01 00 E7
0003581530: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003581542: 1C D9
0003581693: C2 33 F1 01 01 E8
0003581723: 86 F1 10 41 01 92 01 61
0003581732: 01 BE
0003581982: C2 33 F1 01 00 E7
0003582012: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003582021: 1C D9
0003582352: C2 33 F1 01 00 E7
0003582391: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003582764: C2 33 F1 01 00 E7
0003582794: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003582803: 1C D9
0003582963: C2 33 F1 01 00 E7
0003582993: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003583002: 1C D9
0003583174: C2 33 F1 01 00 E7
0003583204: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003583213: 1C D9
0003583375: C2 33 F1 01 00 E7
0003583414: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003583595: C2 33 F1 01 00 E7
0003583625: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003583806: C2 33 F1 01 00 E7
0003583845: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003584004: C2 33 F1 01 00 E7
0003584034: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003584046: 1C D9
0003584215: C2 33 F1 01 00 E7
0003584245: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003584417: C2 33 F1 01 00 E7
0003584447: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003584627: C2 33 F1 01 00 E7
0003584657: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003584666: 1C D9
0003584847: C2 33 F1 01 00 E7
0003584886: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003585058: C2 33 F1 01 00 E7
0003585097: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003585277: C2 33 F1 01 00 E7
0003585307: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003585467: C2 33 F1 01 00 E7
0003585506: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003585678: C2 33 F1 01 00 E7
0003585717: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003585897: C2 33 F1 01 00 E7
0003585936: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003586108: C2 33 F1 01 00 E7
0003586147: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003586310: C2 33 F1 01 00 E7
0003586340: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003586517: C2 33 F1 01 00 E7
0003586559: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003586728: C2 33 F1 01 00 E7
0003586758: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003586770: 1C D9
0003586939: C2 33 F1 01 00 E7
0003586969: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003587140: C2 33 F1 01 00 E7
0003587179: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003587351: C2 33 F1 01 00 E7
0003587390: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003587571: C2 33 F1 01 00 E7
0003587610: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003587769: C2 33 F1 01 00 E7
0003587811: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003587980: C2 33 F1 01 00 E7
0003588022: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003588191: C2 33 F1 01 00 E7
0003588221: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003588230: 1C D9
0003588401: C2 33 F1 01 00 E7
0003588431: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003588440: 1C D9
0003588603: C2 33 F1 01 00 E7
0003588642: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003588802: C2 33 F1 01 00 E7
0003588841: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003589003: C2 33 F1 01 00 E7
0003589042: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003589214: C2 33 F1 01 00 E7
0003589241: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003589403: C2 33 F1 01 00 E7
0003589434: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003589593: C2 33 F1 01 00 E7
0003589632: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003589804: C2 33 F1 01 00 E7
0003589834: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003589843: 1C D9
0003590044: C2 33 F1 01 00 E7
0003590075: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003590084: 1C D9
0003590255: C2 33 F1 01 00 E7
0003590285: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003590294: 1C D9
0003590475: C2 33 F1 01 00 E7
0003590505: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003590514: 1C D9
0003590695: C2 33 F1 01 00 E7
0003590725: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003590896: C2 33 F1 01 00 E7
0003590926: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003591086: C2 33 F1 01 00 E7
0003591116: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003591125: 1C D9
0003591284: C2 33 F1 01 00 E7
0003591327: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003591477: C2 33 F1 01 00 E7
0003591516: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003591676: C2 33 F1 01 00 E7
0003591715: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003591865: C2 33 F1 01 00 E7
0003591907: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003592076: C2 33 F1 01 00 E7
0003592106: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003592278: C2 33 F1 01 00 E7
0003592317: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003592488: C2 33 F1 01 00 E7
0003592518: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003592527: 1C D9
0003592687: C2 33 F1 01 00 E7
0003592726: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003592898: C2 33 F1 01 00 E7
0003592928: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003592937: 1C D9
0003593247: C2 33 F1 01 00 E7
0003593277: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003593289: 1C D9
0003593620: C2 33 F1 01 00 E7
0003593650: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003593779: C2 33 F1 09 00 EF
0003593810: 87 F1 10 49 00 01 FC 00
0003593819: 00 00 CE
0003593948: C2 33 F1 01 01 E8
0003593978: 86 F1 10 41 01 92 01 61
0003593990: 01 BE
0003594119: C2 33 F1 01 00 E7
0003594159: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003594291: C2 33 F1 01 00 E7
0003594321: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003594451: C2 33 F1 01 00 E7
0003594481: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003594490: 1C D9
0003594619: C2 33 F1 01 00 E7
0003594661: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003594782: C2 33 F1 01 00 E7
0003594821: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003594950: C2 33 F1 01 00 E7
0003594980: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003594989: 1C D9
0003595122: C2 33 F1 01 00 E7
0003595161: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003595290: C2 33 F1 01 00 E7
0003595320: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003595453: C2 33 F1 01 00 E7
0003595483: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003595492: 1C D9
0003595621: C2 33 F1 01 00 E7
0003595660: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003595793: C2 33 F1 01 00 E7
0003595823: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003595952: C2 33 F1 01 00 E7
0003595991: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003596121: C2 33 F1 01 00 E7
0003596151: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003596163: 1C D9
0003596292: C2 33 F1 01 00 E7
0003596332: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003596464: C2 33 F1 01 00 E7
0003596494: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003596623: C2 33 F1 01 00 E7
0003596654: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003596663: 1C D9
0003596792: C2 33 F1 01 00 E7
0003596822: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003596834: 1C D9
0003596964: C2 33 F1 01 00 E7
0003596994: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003597123: C2 33 F1 01 00 E7
0003597165: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003597295: C2 33 F1 01 00 E7
0003597325: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003597334: 1C D9
0003597463: C2 33 F1 01 00 E7
0003597505: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003597635: C2 33 F1 01 00 E7
0003597665: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003597794: C2 33 F1 01 00 E7
0003597833: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003597966: C2 33 F1 01 00 E7
0003598005: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003598134: C2 33 F1 01 00 E7
0003598176: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003598297: C2 33 F1 01 00 E7
0003598336: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003598465: C2 33 F1 01 00 E7
0003598495: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003598504: 1C D9
0003598637: C2 33 F1 01 00 E7
0003598676: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003598805: C2 33 F1 01 00 E7
0003598848: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003598977: C2 33 F1 01 00 E7
0003599007: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003599136: C2 33 F1 01 00 E7
0003599167: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003599176: 1C D9
0003599308: C2 33 F1 01 00 E7
0003599347: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003599477: C2 33 F1 01 00 E7
0003599507: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003599636: C2 33 F1 01 00 E7
0003599678: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003599808: C2 33 F1 01 00 E7
0003599847: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003599979: C2 33 F1 01 00 E7
0003600009: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003600139: C2 33 F1 01 00 E7
0003600178: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003600307: C2 33 F1 01 00 E7
0003600337: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003600349: 1C D9
0003600479: C2 33 F1 01 00 E7
0003600518: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003600647: C2 33 F1 01 00 E7
0003600677: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003600810: C2 33 F1 01 00 E7
0003600840: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003600849: 1C D9
0003600978: C2 33 F1 01 00 E7
0003601021: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003601150: C2 33 F1 01 00 E7
0003601180: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003601309: C2 33 F1 01 00 E7
0003601349: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003601481: C2 33 F1 01 00 E7
0003601520: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003601650: C2 33 F1 01 00 E7
0003601692: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003601821: C2 33 F1 01 00 E7
0003601851: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003601981: C2 33 F1 01 00 E7
0003602011: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003602020: 1C D9
0003602152: C2 33 F1 01 00 E7
0003602191: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003602321: C2 33 F1 01 00 E7
0003602351: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003602492: C2 33 F1 01 00 E7
0003602522: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003602652: C2 33 F1 01 00 E7
0003602682: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003602691: 1C D9
0003602823: C2 33 F1 01 00 E7
0003602853: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003602992: C2 33 F1 01 00 E7
0003603022: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003603151: C2 33 F1 01 00 E7
0003603193: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003603323: C2 33 F1 01 00 E7
0003603353: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003603362: 1C D9
0003603494: C2 33 F1 01 00 E7
0003603534: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003603663: C2 33 F1 01 00 E7
0003603693: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003603822: C2 33 F1 01 00 E7
0003603865: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003603994: C2 33 F1 01 00 E7
0003604033: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003604163: C2 33 F1 01 00 E7
0003604205: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003604334: C2 33 F1 01 00 E7
0003604364: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003604506: C2 33 F1 01 00 E7
0003604536: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003604665: C2 33 F1 01 00 E7
0003604704: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003604834: C2 33 F1 01 00 E7
0003604876: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003604996: C2 33 F1 01 00 E7
0003605035: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003605177: C2 33 F1 01 00 E7
0003605207: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003605336: C2 33 F1 01 00 E7
0003605366: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003605375: 1C D9
0003605505: C2 33 F1 01 00 E7
0003605535: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003605547: 1C D9
0003605667: C2 33 F1 01 00 E7
0003605706: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003605836: C2 33 F1 01 00 E7
0003605866: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003605875: 1C D9
0003606007: C2 33 F1 01 00 E7
0003606047: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003606176: C2 33 F1 01 00 E7
0003606218: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003606338: C2 33 F1 01 00 E7
0003606378: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003606507: C2 33 F1 01 00 E7
0003606537: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003606546: 1C D9
0003606679: C2 33 F1 01 00 E7
0003606709: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003606847: C2 33 F1 01 00 E7
0003606877: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003607007: C2 33 F1 01 00 E7
0003607049: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003607178: C2 33 F1 01 00 E7
0003607217: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003607350: C2 33 F1 01 00 E7
0003607380: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003607509: C2 33 F1 01 00 E7
0003607548: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003607678: C2 33 F1 01 00 E7
0003607720: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003607849: C2 33 F1 01 00 E7
0003607888: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003608021: C2 33 F1 01 00 E7
0003608051: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003608180: C2 33 F1 01 00 E7
0003608219: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003608349: C2 33 F1 01 00 E7
0003608379: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003608391: 1C D9
0003608520: C2 33 F1 01 00 E7
0003608560: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003608689: C2 33 F1 01 00 E7
0003608719: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003608851: C2 33 F1 01 00 E7
0003608882: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003608891: 1C D9
0003609020: C2 33 F1 01 00 E7
0003609050: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003609062: 1C D9
0003609192: C2 33 F1 01 00 E7
0003609231: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003609360: C2 33 F1 01 00 E7
0003609390: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003609523: C2 33 F1 01 00 E7
0003609553: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003609562: 1C D9
0003609691: C2 33 F1 01 00 E7
0003609733: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003609863: C2 33 F1 01 00 E7
0003609893: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003610022: C2 33 F1 01 00 E7
0003610052: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003610061: 1C D9
0003610194: C2 33 F1 01 00 E7
0003610233: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003610362: C2 33 F1 01 00 E7
0003610392: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003610534: C2 33 F1 01 00 E7
0003610564: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003610693: C2 33 F1 01 00 E7
0003610723: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003610732: 1C D9
0003610865: C2 33 F1 01 00 E7
0003610895: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003611024: C2 33 F1 01 00 E7
0003611064: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003611193: C2 33 F1 01 00 E7
0003611223: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003611235: 1C D9
0003611364: C2 33 F1 01 00 E7
0003611404: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003611533: C2 33 F1 01 00 E7
0003611575: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003611696: C2 33 F1 01 00 E7
0003611726: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003611735: 1C D9
0003611864: C2 33 F1 01 00 E7
0003611894: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003611906: 1C D9
0003612036: C2 33 F1 01 00 E7
0003612075: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003612204: C2 33 F1 01 00 E7
0003612246: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003612367: C2 33 F1 01 00 E7
0003612397: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003612406: 1C D9
0003612535: C2 33 F1 01 00 E7
0003612565: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003612577: 1C D9
0003612707: C2 33 F1 01 00 E7
0003612746: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003612875: C2 33 F1 01 00 E7
0003612905: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003613038: C2 33 F1 01 00 E7
0003613068: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003613077: 1C D9
0003613206: C2 33 F1 01 00 E7
0003613236: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003613245: 1C D9
0003613378: C2 33 F1 01 00 E7
0003613408: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003613537: C2 33 F1 01 00 E7
0003613577: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003613709: C2 33 F1 01 00 E7
0003613748: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003613878: C2 33 F1 01 00 E7
0003613917: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003614049: C2 33 F1 01 00 E7
0003614079: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003614209: C2 33 F1 01 00 E7
0003614239: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003614248: 1C D9
0003614377: C2 33 F1 01 00 E7
0003614407: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003614419: 1C D9
0003614958: C2 33 F1 01 00 E7
0003615000: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003615120: C2 33 F1 01 00 E7
0003615151: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003615160: 1C D9
0003615289: C2 33 F1 01 00 E7
0003615331: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003615461: C2 33 F1 01 00 E7
0003615500: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003615629: C2 33 F1 01 00 E7
0003615671: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003615792: C2 33 F1 01 00 E7
0003615831: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003615960: C2 33 F1 01 00 E7
0003616002: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003616132: C2 33 F1 01 00 E7
0003616171: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003616300: C2 33 F1 01 00 E7
0003616342: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003616463: C2 33 F1 01 00 E7
0003616493: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003616502: 1C D9
0003616631: C2 33 F1 01 00 E7
0003616661: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003616670: 1C D9
0003620137: C2 33 F1 01 00 E7
0003620177: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003622762: C2 33 F1 01 00 E7
0003622801: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003622930: C2 33 F1 01 00 E7
0003622960: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003623090: C2 33 F1 01 00 E7
0003623132: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003623261: C2 33 F1 01 00 E7
0003623301: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003623433: C2 33 F1 01 00 E7
0003623463: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003623593: C2 33 F1 01 00 E7
0003623632: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003623761: C2 33 F1 01 00 E7
0003623803: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003623933: C2 33 F1 01 00 E7
0003623972: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003624101: C2 33 F1 01 00 E7
0003624143: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003624264: C2 33 F1 01 00 E7
0003624303: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003624432: C2 33 F1 01 00 E7
0003624462: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003624474: 1C D9
0003624604: C2 33 F1 01 00 E7
0003624643: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003624772: C2 33 F1 01 00 E7
0003624802: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003624935: C2 33 F1 01 00 E7
0003624965: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003624974: 1C D9
0003625103: C2 33 F1 01 00 E7
0003625133: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003625145: 1C D9
0003625275: C2 33 F1 01 00 E7
0003625305: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003625443: C2 33 F1 01 00 E7
0003625474: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003625606: C2 33 F1 01 00 E7
0003625636: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003625645: 1C D9
0003625774: C2 33 F1 01 00 E7
0003625805: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003625814: 1C D9
0003625946: C2 33 F1 01 00 E7
0003625985: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003626115: C2 33 F1 01 00 E7
0003626145: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003626277: C2 33 F1 01 00 E7
0003626307: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003626316: 1C D9
0003626446: C2 33 F1 01 00 E7
0003626476: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003626485: 1C D9
0003626617: C2 33 F1 01 00 E7
0003626647: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003626777: C2 33 F1 01 00 E7
0003626816: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003626945: C2 33 F1 01 00 E7
0003626987: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003627117: C2 33 F1 01 00 E7
0003627156: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003627288: C2 33 F1 01 00 E7
0003627318: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003627448: C2 33 F1 01 00 E7
0003627496: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003627616: C2 33 F1 01 00 E7
0003627658: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003627788: C2 33 F1 01 00 E7
0003627827: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003627959: C2 33 F1 01 00 E7
0003627990: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003628197: C2 33 F1 01 00 E7
0003628239: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003628450: C2 33 F1 01 0C F3
0003628480: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003628688: C2 33 F1 01 0C F3
0003628730: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003628859: C2 33 F1 01 0C F3
0003628889: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003629019: C2 33 F1 01 0C F3
0003629061: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003629190: C2 33 F1 01 0C F3
0003629220: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003629350: C2 33 F1 01 0C F3
0003629389: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003629521: C2 33 F1 01 0C F3
0003629552: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003629681: C2 33 F1 01 0C F3
0003629720: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003629849: C2 33 F1 01 0C F3
0003629880: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003630012: C2 33 F1 01 0C F3
0003630051: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003630181: C2 33 F1 01 0C F3
0003630211: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003630352: C2 33 F1 01 0C F3
0003630382: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003630512: C2 33 F1 01 0C F3
0003630542: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003630683: C2 33 F1 01 0C F3
0003630713: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003630843: C2 33 F1 01 0C F3
0003630873: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003631011: C2 33 F1 01 0C F3
0003631041: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003631174: C2 33 F1 01 0C F3
0003631204: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003631342: C2 33 F1 01 0C F3
0003631372: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003631502: C2 33 F1 01 0C F3
0003631532: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003631742: C2 33 F1 01 0C F3
0003631773: 84 F1 10 41 0C 00 00 D2
0003631905: C2 33 F1 01 00 E7
0003631935: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003631944: 1C D9
0003632074: C2 33 F1 01 00 E7
0003632104: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003632113: 1C D9
0003632245: C2 33 F1 01 00 E7
0003632275: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003632405: C2 33 F1 01 00 E7
0003632444: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003632576: C2 33 F1 01 00 E7
0003632615: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003632745: C2 33 F1 01 00 E7
0003632784: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003632916: C2 33 F1 01 00 E7
0003632946: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003633076: C2 33 F1 01 00 E7
0003633106: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003633115: 1C D9
0003633244: C2 33 F1 01 00 E7
0003633274: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003633286: 1C D9
0003633416: C2 33 F1 01 00 E7
0003633446: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003633587: C2 33 F1 01 00 E7
0003633617: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003633747: C2 33 F1 01 00 E7
0003633777: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003633786: 1C D9
0003633915: C2 33 F1 01 00 E7
0003633946: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003633958: 1C D9
0003634087: C2 33 F1 01 00 E7
0003634117: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003634246: C2 33 F1 01 00 E7
0003634289: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003634418: C2 33 F1 01 00 E7
0003634457: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003634587: C2 33 F1 01 00 E7
0003634629: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003634749: C2 33 F1 01 00 E7
0003634788: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003634918: C2 33 F1 01 00 E7
0003634948: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003634957: 1C D9
0003635089: C2 33 F1 01 00 E7
0003635128: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003635258: C2 33 F1 01 00 E7
0003635300: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003635420: C2 33 F1 01 00 E7
0003635459: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003635589: C2 33 F1 01 00 E7
0003635628: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003635869: C2 33 F1 01 05 EC
0003635911: 83 F1 10 41 05 00 CA
0003636040: C2 33 F1 01 05 EC
0003636079: 83 F1 10 41 05 00 CA
0003636209: C2 33 F1 01 05 EC
0003636239: 83 F1 10 41 05 00 CA
0003636371: C2 33 F1 01 05 EC
0003636401: 83 F1 10 41 05 00 CA
0003636531: C2 33 F1 01 05 EC
0003636570: 83 F1 10 41 05 00 CA
0003636699: C2 33 F1 01 05 EC
0003636729: 83 F1 10 41 05 00 CA
0003636862: C2 33 F1 01 05 EC
0003636901: 83 F1 10 41 05 00 CA
0003637030: C2 33 F1 01 05 EC
0003637060: 83 F1 10 41 05 00 CA
0003637190: C2 33 F1 01 05 EC
0003637232: 83 F1 10 41 05 00 CA
0003637352: C2 33 F1 01 05 EC
0003637392: 83 F1 10 41 05 00 CA
0003637521: C2 33 F1 01 05 EC
0003637551: 83 F1 10 41 05 00 CA
0003637683: C2 33 F1 01 05 EC
0003637723: 83 F1 10 41 05 00 CA
0003637852: C2 33 F1 01 05 EC
0003637882: 83 F1 10 41 05 00 CA
0003638011: C2 33 F1 01 05 EC
0003638054: 83 F1 10 41 05 00 CA
0003638183: C2 33 F1 01 05 EC
0003638213: 83 F1 10 41 05 00 CA
0003638343: C2 33 F1 01 05 EC
0003638382: 83 F1 10 41 05 00 CA
0003638514: C2 33 F1 01 05 EC
0003638544: 83 F1 10 41 05 00 CA
0003638704: C2 33 F1 01 00 E7
0003638734: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003638743: 1C D9
0003638875: C2 33 F1 01 00 E7
0003638902: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003638914: 1C D9
0003639044: C2 33 F1 01 00 E7
0003639074: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003639215: C2 33 F1 01 00 E7
0003639245: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003639375: C2 33 F1 01 00 E7
0003639405: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003639414: 1C D9
0003639543: C2 33 F1 01 00 E7
0003639573: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003639586: 1C D9
0003639715: C2 33 F1 01 00 E7
0003639754: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003639886: C2 33 F1 01 00 E7
0003639917: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003640046: C2 33 F1 01 00 E7
0003640076: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003640085: 1C D9
0003640215: C2 33 F1 01 00 E7
0003640245: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003640257: 1C D9
0003640386: C2 33 F1 01 00 E7
0003640416: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003640558: C2 33 F1 01 00 E7
0003640588: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003640717: C2 33 F1 01 00 E7
0003640747: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003640756: 1C D9
0003640886: C2 33 F1 01 00 E7
0003640916: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003640928: 1C D9
0003641057: C2 33 F1 01 00 E7
0003641096: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003641226: C2 33 F1 01 00 E7
0003641256: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003641388: C2 33 F1 01 00 E7
0003641418: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003641427: 1C D9
0003641557: C2 33 F1 01 00 E7
0003641587: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003641599: 1C D9
0003641728: C2 33 F1 01 00 E7
0003641758: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003641897: C2 33 F1 01 00 E7
0003641927: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003642059: C2 33 F1 01 00 E7
0003642090: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003642099: 1C D9
0003642228: C2 33 F1 01 00 E7
0003642258: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003642270: 1C D9
0003642399: C2 33 F1 01 00 E7
0003642439: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003642568: C2 33 F1 01 00 E7
0003642598: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003642731: C2 33 F1 01 00 E7
0003642761: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003642770: 1C D9
0003642899: C2 33 F1 01 00 E7
0003642929: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003642938: 1C D9
0003643071: C2 33 F1 01 00 E7
0003643101: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003643239: C2 33 F1 01 00 E7
0003643269: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003643402: C2 33 F1 01 00 E7
0003643432: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003643441: 1C D9
0003643570: C2 33 F1 01 00 E7
0003643600: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003643609: 1C D9
0003643742: C2 33 F1 01 00 E7
0003643781: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003643910: C2 33 F1 01 00 E7
0003643952: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003644082: C2 33 F1 01 00 E7
0003644112: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003644241: C2 33 F1 01 00 E7
0003644271: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003644280: 1C D9
0003644413: C2 33 F1 01 00 E7
0003644452: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003644581: C2 33 F1 01 00 E7
0003644612: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003644741: C2 33 F1 01 00 E7
0003644783: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003644913: C2 33 F1 01 00 E7
0003644943: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003644952: 1C D9
0003645084: C2 33 F1 01 00 E7
0003645114: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003645253: C2 33 F1 01 00 E7
0003645283: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003645412: C2 33 F1 01 00 E7
0003645454: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003645584: C2 33 F1 01 00 E7
0003645614: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003645623: 1C D9
0003645752: C2 33 F1 01 00 E7
0003645794: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003645915: C2 33 F1 01 00 E7
0003645954: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003646083: C2 33 F1 01 00 E7
0003646125: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003646255: C2 33 F1 01 00 E7
0003646294: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003646423: C2 33 F1 01 00 E7
0003646465: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003646586: C2 33 F1 01 00 E7
0003646625: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003646754: C2 33 F1 01 00 E7
0003646784: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003646797: 1C D9
0003646926: C2 33 F1 01 00 E7
0003646965: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003647094: C2 33 F1 01 00 E7
0003647137: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003647257: C2 33 F1 01 00 E7
0003647287: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003647296: 1C D9
0003647426: C2 33 F1 01 00 E7
0003647456: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003647465: 1C D9
0003647597: C2 33 F1 01 00 E7
0003647636: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003647766: C2 33 F1 01 00 E7
0003647796: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003647928: C2 33 F1 01 00 E7
0003647958: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003647967: 1C D9
0003648097: C2 33 F1 01 00 E7
0003648127: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003648136: 1C D9
0003648268: C2 33 F1 01 00 E7
0003648307: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003648437: C2 33 F1 01 00 E7
0003648479: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003648608: C2 33 F1 01 00 E7
0003648638: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003648768: C2 33 F1 01 00 E7
0003648798: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003648807: 1C D9
0003648939: C2 33 F1 01 00 E7
0003648969: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003649108: C2 33 F1 01 00 E7
0003649138: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003649267: C2 33 F1 01 00 E7
0003649310: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003649439: C2 33 F1 01 00 E7
0003649469: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003649478: 1C D9
0003649610: C2 33 F1 01 00 E7
0003649641: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003649770: C2 33 F1 01 00 E7
0003649809: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003649939: C2 33 F1 01 00 E7
0003649969: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003649981: 1C D9
0003650110: C2 33 F1 01 00 E7
0003650149: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003650282: C2 33 F1 01 00 E7
0003650321: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003650441: C2 33 F1 01 00 E7
0003650480: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003650610: C2 33 F1 01 00 E7
0003650640: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003650652: 1C D9
0003650781: C2 33 F1 01 00 E7
0003650820: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003650950: C2 33 F1 01 00 E7
0003650992: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003651112: C2 33 F1 01 00 E7
0003651151: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003651281: C2 33 F1 01 00 E7
0003651311: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003651323: 1C D9
0003651452: C2 33 F1 01 00 E7
0003651491: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003651621: C2 33 F1 01 00 E7
0003651663: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003651783: C2 33 F1 01 00 E7
0003651814: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003651823: 1C D9
0003651952: C2 33 F1 01 00 E7
0003651982: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003651994: 1C D9
0003652124: C2 33 F1 01 00 E7
0003652163: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003652292: C2 33 F1 01 00 E7
0003652334: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003652455: C2 33 F1 01 00 E7
0003652485: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003652494: 1C D9
0003652623: C2 33 F1 01 00 E7
0003652653: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003652662: 1C D9
0003652795: C2 33 F1 01 00 E7
0003652834: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003652963: C2 33 F1 01 00 E7
0003653005: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003653126: C2 33 F1 01 00 E7
0003653156: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003653165: 1C D9
0003653294: C2 33 F1 01 00 E7
0003653324: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003653333: 1C D9
0003653466: C2 33 F1 01 00 E7
0003653505: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003653634: C2 33 F1 01 00 E7
0003653676: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003653806: C2 33 F1 01 00 E7
0003653836: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003653965: C2 33 F1 01 00 E7
0003653995: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003654005: 1C D9
0003654137: C2 33 F1 01 00 E7
0003654167: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003654296: C2 33 F1 01 00 E7
0003654336: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003654465: C2 33 F1 01 00 E7
0003654507: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003654637: C2 33 F1 01 00 E7
0003654676: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003654808: C2 33 F1 01 00 E7
0003654838: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003654977: C2 33 F1 01 00 E7
0003655007: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003655136: C2 33 F1 01 00 E7
0003655178: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003655308: C2 33 F1 01 00 E7
0003655338: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003655347: 1C D9
0003655476: C2 33 F1 01 00 E7
0003655518: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003655648: C2 33 F1 01 00 E7
0003655678: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003655807: C2 33 F1 01 00 E7
0003655849: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003655979: C2 33 F1 01 00 E7
0003656018: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003656147: C2 33 F1 01 00 E7
0003656189: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003656310: C2 33 F1 01 00 E7
0003656349: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003656478: C2 33 F1 01 00 E7
0003656521: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003656650: C2 33 F1 01 00 E7
0003656689: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003656818: C2 33 F1 01 00 E7
0003656861: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003656981: C2 33 F1 01 00 E7
0003657020: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003657150: C2 33 F1 01 00 E7
0003657189: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003657321: C1 33 F1 03 E8
0003657351: 87 F1 10 43 03 51 03 53 03 54 CC
0003657481: C1 33 F1 07 EC
0003657511: 87 F1 10 47 03 51 03 53
0003657562: 03 54 D0
0003657652: C3 33 F1 02 02 00 EB
0003657691: 85 F1 10 42 02 00 21 04 EF
0003657830: C3 33 F1 02 00 00 E9
0003657872: 87 F1 10 42 00 00 7E 78 00 00 C0
0003657992: C2 33 F1 01 00 E7
0003658022: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003658031: 1C D9
0003658161: C2 33 F1 01 00 E7
0003658191: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003658203: 1C D9
0003658332: C2 33 F1 01 00 E7
0003658371: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003658501: C2 33 F1 01 00 E7
0003658543: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003658663: C2 33 F1 01 00 E7
0003658693: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003658702: 1C D9
0003658832: C2 33 F1 01 00 E7
0003658862: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003658871: 1C D9
0003659003: C2 33 F1 01 00 E7
0003659043: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003659172: C2 33 F1 01 00 E7
0003659214: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003659335: C2 33 F1 01 00 E7
0003659374: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003659503: C2 33 F1 01 00 E7
0003659542: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003659675: C2 33 F1 01 00 E7
0003659714: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003659843: C2 33 F1 01 00 E7
0003659885: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003660006: C2 33 F1 01 00 E7
0003660045: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003660174: C2 33 F1 01 00 E7
0003660204: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003660213: 1C D9
0003660346: C2 33 F1 01 00 E7
0003660385: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003660514: C2 33 F1 01 00 E7
0003660556: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003660686: C2 33 F1 01 00 E7
0003660716: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003660845: C2 33 F1 01 00 E7
0003660875: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003660884: 1C D9
0003661017: C2 33 F1 01 00 E7
0003661056: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003661185: C2 33 F1 01 00 E7
0003661216: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003661345: C2 33 F1 01 00 E7
0003661387: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003661516: C2 33 F1 01 00 E7
0003661556: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003661688: C2 33 F1 01 00 E7
0003661718: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003661848: C1 33 F1 04 E9
0003661878: 81 F1 10 44 C6
0003662007: C1 33 F1 04 E9
0003662037: 81 F1 10 44 C6
0003662167: C1 33 F1 04 E9
0003662197: 81 F1 10 44 C6
0003662326: C1 33 F1 04 E9
0003662356: 81 F1 10 44 C6
0003662489: C2 33 F1 01 00 E7
0003662528: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003662648: C1 33 F1 03 E8
0003662687: 87 F1 10 43 00 00 00 00 00 00 CB
0003662820: C1 33 F1 07 EC
0003662859: 87 F1 10 47 00 00 00 00 00 00 CF
0003662988: C3 33 F1 02 02 00 EB
0003663027: 85 F1 10 42 02 00 21 04 EF
0003663160: C2 33 F1 01 00 E7
0003663190: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003663319: C2 33 F1 01 00 E7
0003663358: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003663488: C2 33 F1 01 00 E7
0003663530: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003663659: C2 33 F1 01 00 E7
0003663698: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003663831: C2 33 F1 01 00 E7
0003663861: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003663990: C2 33 F1 01 00 E7
0003664029: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003664159: C2 33 F1 01 00 E7
0003664201: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003664330: C2 33 F1 01 00 E7
0003664370: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003664502: C2 33 F1 01 00 E7
0003664532: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003664662: C2 33 F1 01 00 E7
0003664701: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003664830: C2 33 F1 01 00 E7
0003664872: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003665002: C2 33 F1 01 00 E7
0003665032: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003665041: 1C D9
0003665170: C2 33 F1 01 00 E7
0003665212: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003665342: C2 33 F1 01 00 E7
0003665372: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003665513: C2 33 F1 01 00 E7
0003665543: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003665673: C2 33 F1 01 00 E7
0003665703: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003665712: 1C D9
0003665841: C2 33 F1 01 00 E7
0003665871: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003665883: 1C D9
0003666013: C2 33 F1 01 00 E7
0003666052: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003666184: C2 33 F1 01 00 E7
0003666214: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003666344: C2 33 F1 01 00 E7
0003666374: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003666383: 1C D9
0003666512: C2 33 F1 01 00 E7
0003666543: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003666555: 1C D9
0003666684: C2 33 F1 01 00 E7
0003666723: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003666856: C2 33 F1 01 00 E7
0003666895: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003667015: C2 33 F1 01 00 E7
0003667054: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003667184: C2 33 F1 01 00 E7
0003667214: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003667226: 1C D9
0003667355: C2 33 F1 01 00 E7
0003667394: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003667524: C2 33 F1 01 00 E7
0003667566: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003667686: C2 33 F1 01 00 E7
0003667716: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003667725: 1C D9
0003667855: C2 33 F1 01 00 E7
0003667885: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003667897: 1C D9
0003668026: C2 33 F1 01 00 E7
0003668065: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003668195: C2 33 F1 01 00 E7
0003668237: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003668357: C2 33 F1 01 00 E7
0003668387: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003668396: 1C D9
0003668526: C2 33 F1 01 00 E7
0003668556: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003668568: 1C D9
0003672020: C2 33 F1 01 00 E7
0003672062: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003675517: C2 33 F1 01 00 E7
0003675547: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003675556: 1C D9
0003679011: C2 33 F1 01 00 E7
0003679041: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003679050: 1C D9
0003682505: C2 33 F1 01 00 E7
0003682548: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003686003: C2 33 F1 01 00 E7
0003686042: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003689488: C2 33 F1 01 00 E7
0003689518: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003689527: 1C D9
0003692982: C2 33 F1 01 00 E7
0003693012: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003696467: C2 33 F1 01 00 E7
0003696506: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9
0003699952: C2 33 F1 01 00 E7
0003699982: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8
0003699991: 1C D9
0003700512: Close COM1
OBD __Terminal-ELM327
ATZ
ELM327 v2.1
>81
81
SEARCHING...
UNABLE TO CONNECT
>82
82
SEARCHING...
UNABLE TO CONNECT
>ATSP5
ATSP5
OK
>81
81
BUS INIT: OK
>01 00
01 00
41 00 BE 7F B8 1C
>09 00
09 00
49 00 01 FC 00 00 00
>01 01
01 01
41 01 92 01 61 01
>03
03
>07
07
47 03 51 03 53 03 54
>02 02
02 02
42 02 EA 00 00
>02 00
02 00
42 00 E8 00 00 00 00
>04
04
44
>03
03
43 03 52 21 22 21 27
>07
07
47 03 52 21 22 21 27
>02 02 00
02 02 00
42 02 00 21 04
>09 00
09 00
>01 01
01 01
41 01 92 01 61 01
Изменено пользователем cxem
Всё правильно, т.к. на ATAL ответ '?' !
С sola у меня никогда не работал, постоянно запрос пароля и ошибка.  Ну а если есть рут, то и cwm небось стоит. Ставь через cwm attachicon.gifbluetooth.zip
Поставил CWM. Через него установил твой файл. Пошёл к машине и о чудо программа заработала! :18_1_35:
Кстати совсем забыл раньше ведь прошивку ставил неофициальную, видать там косяки были исправлены, и поэтому программа работала до перепрошивки на официальную :tormoz: . Спасибо
На ELM-е это не пройдет, если только он не от Сидоренко, через USB k-line именно так и будет!
перегрузил планшет. Щас всё норм! Спасибо!
А что, у меня одного инициализация М74кан по факту не проходит? Только сброс делает!
Ещё один микас 10.3. В пропусках тоже прочерки :-(
После последнего обновления программа не соединяется с М74 CAN (авто - гранта). Если стоит автоопределение не соединяется никак. Если выбрать блок вручную - соединение устанавливается, но не считывает никаких параметров. Даже данные о машине не показывает. До этого было все нормально.
Вот лог
Вот лог
Сомневаюсь,что с этим адаптером прога вообще работала. Адаптер то кривой, не настоящий Elm 1.5
Хммм... Купил этот адаптер у продавца, у которого несколько полторашек брал до этого. Все работали с этой прогой. Видимо продавец начал отправлять кривые эльмы. Печально, если это так...
С другой стороны, elm327 v2.1 не заработал на рено логан 1,4l 2010г.в., а этот elm v1.5 подключился без проблем.
Изменено пользователем Влад2402
последнее время на китайцев начали наезжать, что версия 1.5, а прошивка от 2.1 кривая
так они в прошивке кое-что изменили, чтобы не выдавало знак "?", на команды,
но к сожалению на на все, у вас на несколько команд в том числе на atsw00 выдает ?
2.08.1.test1
Очередной тест для отваливающегося блютуза!
Хочу глянуть по логам, есть ли во время отвала какой мусор с блютуза и вообще, есть ли чего.
