Опубликовано 1 ноября, 201510 г. ... C Еlm работают нормально, но там и интервал больше. А что тебе мешает интервал увеличить и проверить?! :-)
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. Сообщение с логом: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page-157?do=findComment&comment=838964 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page-155?do=findComment&comment=835487 Свежие только к вечеру смогу скинуть..
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. А что тебе мешает интервал увеличить и проверить?! :-) Да про эти настройки уже был разговор, что не удобно при смене типа адаптера залазить в разные меню, надо бы их совместить...желательно. Я и заметил этот глюк, так как elm стоит на 1 , а к-лайны ставить надо в 0. Переставил в 0 и опять глюк. Стал экспериментировать... Микас 10.3 на 0 надо бы сделать как микас 11.-60мс. Это ж близнецы почти, а он в проге настроен как январь 5, на 160. Был бы на 60, я бы и не заметил :-) А что тебе мешает интервал увеличить и проверить?! :-) Куда уж увеличивать, интервал на elm2.1 около трехсот скачет. Кстати, вот что снял елмом с аскана 10 с микас 10.3. Может чем поможет. Программой ELM327Chat Изменено 1 ноября, 201510 г. пользователем zhekaf
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. В новой версии проги изменения ни в лучшую сторону! Мало того, что прога стала вырубатся через пять минут, так и показания немного брешут. Например, температура при пуске 3 градуса, а входного воздуха 9.а раньше при 5-6градусах было 30-35. Ну неможет быть такая разница! Желаемые обороты раньше 850, а теперь 1150. Остальное не успел глянуть, ехал за рулём да и прога вырубилась!
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. В новой версии проги изменения ни в лучшую сторону! Мало того, что прога стала вырубатся через пять минут, так и показания немного брешут. Например, температура при пуске 3 градуса, а входного воздуха 9.а раньше при 5-6градусах было 30-35. Ну неможет быть такая разница! Желаемые обороты раньше 850, а теперь 1150. Остальное не успел глянуть, ехал за рулём да и прога вырубилась!elmLog-2015-11-02-07-43-52.txt Эээ не! Формулы не менял, связь не трогал! :-) Изменение одно. При прокрутке параметров показания не меняются, для более плавной прокрутки.
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. Не перестал работать, а вообще не работал с OpenDiagMobile. Если есть рут права на телефоне, то помогу. Программа будет работать. Рут права есть через программу Kingoroot. Программы работающие через рут работают. PS: телефон сначала работал с OpenDiagMobile. Все параметры показывал. zhekaf, помоги пожалуйста
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. Рут права есть через программу Kingoroot. Программы работающие через рут работают. PS: телефон сначала работал с OpenDiagMobile. С sola у меня никогда не работал, постоянно запрос пароля и ошибка. Ну а если есть рут, то и cwm небось стоит. Ставь через cwm
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. 27 02 00 00 00 00 - интересно это полный доступ к МИКАС 11ЕТ или надо как Сканматик: 8B 10 F1 27 01 00 8F A0 E0 AE AB EC 31 34 6D __постоянный запрос86 F1 10 67 01 11 20 8F 25 D4 _______________меняющиеся ответ86 10 F1 27 02 E1 C3 11 D4 39 _______________меняющиеся запрос83 F1 10 67 02 34 21 _______________постоянный ответ
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. ELM327-обрез(BK3231Q + MCP2515 + TJA1040) 21 B3 на этот запрос принимает один байт из 17. Terminal-ELM327:>ATZELM327 v2.1>ATSP5OK>21 b3BUS INIT: OK61ECUSNIFF_Микас 11ET:0000701920: 82 10 F1 01 00 840000701960: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90000725914: 000000725974: C1 33 F1 81 660000726004: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F0000726135: C2 33 F1 21 B3 BA0000726185: 91 F1 10 61 B3 33 37 31 2E 33 37 36 33 20 30 30 30 2D 30 32 810000729640: C2 33 F1 01 00 E70000729670: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9Terminal-ELM327:>ATZELM327 v2.1>ATSP5OK>21 b3BUS INIT: OK61>ATSH8110F1OK>21 b361ECUSNIFF_Микас 11ET:82 10 F1 01 00 8486 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D982 10 F1 01 00 8486 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D982 10 F1 21 B3 5791 F1 10 61 B3 33 37 31 2E 33 37 36 33 20 30 30 30 2D 30 32 8182 10 F1 01 00 8486 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D982 10 F1 01 00 8486 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D9 Микас 11ET E3 AppVersion: 2.08.1ECU: ГАЗ: Микас 11ET E3 (электр. дроссель)Connect: BluetoothState: none 21:47:36,870ECU: ГАЗ: Микас 11ET E3 (электр. дроссель)State: connecting 21:47:40,149Device: 44:18:56:68:98:EBState: connected 21:47:41,445Time sharing: 3___________Time: 21:47:41,449Delta: 0Send: AT@1ECU: Автоопределение блокаReceive: OBDII TO RS232 INTERPRETERTime sharing: 83___________Time: 21:47:41,537Delta: 0Send: ATZReceive:ELM327 V2.1Time sharing: 191___________Time: 21:47:41,731Delta: 0Send: ATE0Receive: ATE0OKTime sharing: 35___________Time: 21:47:41,766Delta: 0Send: ATALReceive: ?Time sharing: 17___________Time: 21:47:41,784Delta: 0Send: ATS1Receive: OKTime sharing: 28___________Time: 21:47:41,813Delta: 0Send: ATSP5Receive: OKTime sharing: 30___________Time: 21:47:41,844Delta: 0Send: ATAT1Receive: OKTime sharing: 27___________Time: 21:47:41,875Delta: 0Send: ATIB10Receive: ELM327 V2.1Time sharing: 33___________Time: 21:47:41,909Delta: 0Send: ATWM3E01Receive: ?Time sharing: 22___________Time: 21:47:41,933Delta: 0Send: ATSW00Receive: ?Time sharing: 38___________Time: 21:47:41,972Delta: 0Send: ATSH8110F1Receive: OKTime sharing: 36___________Time: 21:47:42,011Delta: 60Send: 81Receive: BUS INIT: ... ERRORTime sharing: 271___________Time: 21:47:42,283Delta: 59Send: 220091Receive: BUS INIT: OK7F2233Time sharing: 476___________Time: 21:47:42,760Delta: 59Send: 22009AReceive: 7F2233Time sharing: 252___________Time: 21:47:43,021Delta: 60Send: 27015B8FA0E0AEABEC3134Receive: ?Time sharing: 85___________Time: 21:47:43,128Delta: 59Send: 270200000000Receive: NO READ DATATime sharing: 8511___________Time: 21:47:51,640Delta: -5887Send: ATZReceive:ELM327 V2.1IOException: disconnected ECUSNIFF_Микас 11ET 0000000000: Open COM1 Baud=10400 RTO=100000001171: C2 33 F1 01 00 E70000001201: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90000004666: C2 33 F1 01 00 E70000004706: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90000008171: C2 33 F1 01 00 E70000008211: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90000011626: 000000011686: C1 33 F1 81 660000011887: 000000011947: C1 33 F1 81 660000011987: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F0000015452: C2 33 F1 01 00 E70000015492: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90000018967: C2 33 F1 01 00 E70000019007: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90000022472: C2 33 F1 01 00 E70000022512: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90000025987: C2 33 F1 01 00 E70000026027: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90000029502: C2 33 F1 01 00 E70000029532: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90000033007: C2 33 F1 01 00 E70000033047: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90000036522: C2 33 F1 01 00 E70000036562: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90000040047: C2 33 F1 01 00 E70000040077: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90000043562: C2 33 F1 01 00 E70000043592: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90000047067: C2 33 F1 01 00 E70000047107: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90000050582: C2 33 F1 01 00 E70000050622: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90000054087: C2 33 F1 01 00 E70000054127: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90000054638: Close COM1 ECUSNIFF_OBD Авто Доктор 0003552987: Open COM1 Baud=10400 RTO=100003553962: C2 33 F1 01 00 E70003553992: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003557426: C2 33 F1 01 00 E70003557457: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003560890: C2 33 F1 01 00 E70003560933: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003564358: C2 33 F1 01 00 E70003564388: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003567822: C2 33 F1 01 00 E70003567852: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003567861: 1C D90003571298: C2 33 F1 01 00 E70003571328: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003580269: 000003580330: C1 33 F1 81 660003580360: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F0003580489: C2 33 F1 01 00 E70003580531: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003580691: C2 33 F1 01 00 E70003580730: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003581082: C2 33 F1 01 00 E70003581112: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003581290: C2 33 F1 09 00 EF0003581320: 87 F1 10 49 00 01 FC 000003581332: 00 00 CE0003581500: C2 33 F1 01 00 E70003581530: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003581542: 1C D90003581693: C2 33 F1 01 01 E80003581723: 86 F1 10 41 01 92 01 610003581732: 01 BE0003581982: C2 33 F1 01 00 E70003582012: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003582021: 1C D90003582352: C2 33 F1 01 00 E70003582391: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003582764: C2 33 F1 01 00 E70003582794: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003582803: 1C D90003582963: C2 33 F1 01 00 E70003582993: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003583002: 1C D90003583174: C2 33 F1 01 00 E70003583204: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003583213: 1C D90003583375: C2 33 F1 01 00 E70003583414: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003583595: C2 33 F1 01 00 E70003583625: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003583806: C2 33 F1 01 00 E70003583845: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003584004: C2 33 F1 01 00 E70003584034: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003584046: 1C D90003584215: C2 33 F1 01 00 E70003584245: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003584417: C2 33 F1 01 00 E70003584447: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003584627: C2 33 F1 01 00 E70003584657: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003584666: 1C D90003584847: C2 33 F1 01 00 E70003584886: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003585058: C2 33 F1 01 00 E70003585097: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003585277: C2 33 F1 01 00 E70003585307: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003585467: C2 33 F1 01 00 E70003585506: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003585678: C2 33 F1 01 00 E70003585717: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003585897: C2 33 F1 01 00 E70003585936: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003586108: C2 33 F1 01 00 E70003586147: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003586310: C2 33 F1 01 00 E70003586340: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003586517: C2 33 F1 01 00 E70003586559: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003586728: C2 33 F1 01 00 E70003586758: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003586770: 1C D90003586939: C2 33 F1 01 00 E70003586969: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003587140: C2 33 F1 01 00 E70003587179: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003587351: C2 33 F1 01 00 E70003587390: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003587571: C2 33 F1 01 00 E70003587610: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003587769: C2 33 F1 01 00 E70003587811: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003587980: C2 33 F1 01 00 E70003588022: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003588191: C2 33 F1 01 00 E70003588221: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003588230: 1C D90003588401: C2 33 F1 01 00 E70003588431: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003588440: 1C D90003588603: C2 33 F1 01 00 E70003588642: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003588802: C2 33 F1 01 00 E70003588841: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003589003: C2 33 F1 01 00 E70003589042: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003589214: C2 33 F1 01 00 E70003589241: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003589403: C2 33 F1 01 00 E70003589434: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003589593: C2 33 F1 01 00 E70003589632: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003589804: C2 33 F1 01 00 E70003589834: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003589843: 1C D90003590044: C2 33 F1 01 00 E70003590075: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003590084: 1C D90003590255: C2 33 F1 01 00 E70003590285: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003590294: 1C D90003590475: C2 33 F1 01 00 E70003590505: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003590514: 1C D90003590695: C2 33 F1 01 00 E70003590725: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003590896: C2 33 F1 01 00 E70003590926: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003591086: C2 33 F1 01 00 E70003591116: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003591125: 1C D90003591284: C2 33 F1 01 00 E70003591327: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003591477: C2 33 F1 01 00 E70003591516: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003591676: C2 33 F1 01 00 E70003591715: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003591865: C2 33 F1 01 00 E70003591907: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003592076: C2 33 F1 01 00 E70003592106: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003592278: C2 33 F1 01 00 E70003592317: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003592488: C2 33 F1 01 00 E70003592518: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003592527: 1C D90003592687: C2 33 F1 01 00 E70003592726: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003592898: C2 33 F1 01 00 E70003592928: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003592937: 1C D90003593247: C2 33 F1 01 00 E70003593277: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003593289: 1C D90003593620: C2 33 F1 01 00 E70003593650: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003593779: C2 33 F1 09 00 EF0003593810: 87 F1 10 49 00 01 FC 000003593819: 00 00 CE0003593948: C2 33 F1 01 01 E80003593978: 86 F1 10 41 01 92 01 610003593990: 01 BE0003594119: C2 33 F1 01 00 E70003594159: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003594291: C2 33 F1 01 00 E70003594321: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003594451: C2 33 F1 01 00 E70003594481: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003594490: 1C D90003594619: C2 33 F1 01 00 E70003594661: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003594782: C2 33 F1 01 00 E70003594821: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003594950: C2 33 F1 01 00 E70003594980: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003594989: 1C D90003595122: C2 33 F1 01 00 E70003595161: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003595290: C2 33 F1 01 00 E70003595320: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003595453: C2 33 F1 01 00 E70003595483: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003595492: 1C D90003595621: C2 33 F1 01 00 E70003595660: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003595793: C2 33 F1 01 00 E70003595823: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003595952: C2 33 F1 01 00 E70003595991: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003596121: C2 33 F1 01 00 E70003596151: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003596163: 1C D90003596292: C2 33 F1 01 00 E70003596332: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003596464: C2 33 F1 01 00 E70003596494: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003596623: C2 33 F1 01 00 E70003596654: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003596663: 1C D90003596792: C2 33 F1 01 00 E70003596822: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003596834: 1C D90003596964: C2 33 F1 01 00 E70003596994: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003597123: C2 33 F1 01 00 E70003597165: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003597295: C2 33 F1 01 00 E70003597325: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003597334: 1C D90003597463: C2 33 F1 01 00 E70003597505: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003597635: C2 33 F1 01 00 E70003597665: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003597794: C2 33 F1 01 00 E70003597833: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003597966: C2 33 F1 01 00 E70003598005: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003598134: C2 33 F1 01 00 E70003598176: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003598297: C2 33 F1 01 00 E70003598336: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003598465: C2 33 F1 01 00 E70003598495: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003598504: 1C D90003598637: C2 33 F1 01 00 E70003598676: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003598805: C2 33 F1 01 00 E70003598848: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003598977: C2 33 F1 01 00 E70003599007: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003599136: C2 33 F1 01 00 E70003599167: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003599176: 1C D90003599308: C2 33 F1 01 00 E70003599347: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003599477: C2 33 F1 01 00 E70003599507: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003599636: C2 33 F1 01 00 E70003599678: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003599808: C2 33 F1 01 00 E70003599847: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003599979: C2 33 F1 01 00 E70003600009: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003600139: C2 33 F1 01 00 E70003600178: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003600307: C2 33 F1 01 00 E70003600337: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003600349: 1C D90003600479: C2 33 F1 01 00 E70003600518: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003600647: C2 33 F1 01 00 E70003600677: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003600810: C2 33 F1 01 00 E70003600840: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003600849: 1C D90003600978: C2 33 F1 01 00 E70003601021: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003601150: C2 33 F1 01 00 E70003601180: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003601309: C2 33 F1 01 00 E70003601349: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003601481: C2 33 F1 01 00 E70003601520: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003601650: C2 33 F1 01 00 E70003601692: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003601821: C2 33 F1 01 00 E70003601851: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003601981: C2 33 F1 01 00 E70003602011: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003602020: 1C D90003602152: C2 33 F1 01 00 E70003602191: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003602321: C2 33 F1 01 00 E70003602351: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003602492: C2 33 F1 01 00 E70003602522: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003602652: C2 33 F1 01 00 E70003602682: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003602691: 1C D90003602823: C2 33 F1 01 00 E70003602853: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003602992: C2 33 F1 01 00 E70003603022: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003603151: C2 33 F1 01 00 E70003603193: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003603323: C2 33 F1 01 00 E70003603353: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003603362: 1C D90003603494: C2 33 F1 01 00 E70003603534: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003603663: C2 33 F1 01 00 E70003603693: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003603822: C2 33 F1 01 00 E70003603865: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003603994: C2 33 F1 01 00 E70003604033: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003604163: C2 33 F1 01 00 E70003604205: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003604334: C2 33 F1 01 00 E70003604364: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003604506: C2 33 F1 01 00 E70003604536: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003604665: C2 33 F1 01 00 E70003604704: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003604834: C2 33 F1 01 00 E70003604876: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003604996: C2 33 F1 01 00 E70003605035: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003605177: C2 33 F1 01 00 E70003605207: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003605336: C2 33 F1 01 00 E70003605366: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003605375: 1C D90003605505: C2 33 F1 01 00 E70003605535: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003605547: 1C D90003605667: C2 33 F1 01 00 E70003605706: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003605836: C2 33 F1 01 00 E70003605866: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003605875: 1C D90003606007: C2 33 F1 01 00 E70003606047: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003606176: C2 33 F1 01 00 E70003606218: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003606338: C2 33 F1 01 00 E70003606378: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003606507: C2 33 F1 01 00 E70003606537: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003606546: 1C D90003606679: C2 33 F1 01 00 E70003606709: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003606847: C2 33 F1 01 00 E70003606877: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003607007: C2 33 F1 01 00 E70003607049: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003607178: C2 33 F1 01 00 E70003607217: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003607350: C2 33 F1 01 00 E70003607380: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003607509: C2 33 F1 01 00 E70003607548: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003607678: C2 33 F1 01 00 E70003607720: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003607849: C2 33 F1 01 00 E70003607888: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003608021: C2 33 F1 01 00 E70003608051: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003608180: C2 33 F1 01 00 E70003608219: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003608349: C2 33 F1 01 00 E70003608379: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003608391: 1C D90003608520: C2 33 F1 01 00 E70003608560: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003608689: C2 33 F1 01 00 E70003608719: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003608851: C2 33 F1 01 00 E70003608882: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003608891: 1C D90003609020: C2 33 F1 01 00 E70003609050: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003609062: 1C D90003609192: C2 33 F1 01 00 E70003609231: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003609360: C2 33 F1 01 00 E70003609390: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003609523: C2 33 F1 01 00 E70003609553: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003609562: 1C D90003609691: C2 33 F1 01 00 E70003609733: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003609863: C2 33 F1 01 00 E70003609893: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003610022: C2 33 F1 01 00 E70003610052: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003610061: 1C D90003610194: C2 33 F1 01 00 E70003610233: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003610362: C2 33 F1 01 00 E70003610392: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003610534: C2 33 F1 01 00 E70003610564: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003610693: C2 33 F1 01 00 E70003610723: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003610732: 1C D90003610865: C2 33 F1 01 00 E70003610895: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003611024: C2 33 F1 01 00 E70003611064: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003611193: C2 33 F1 01 00 E70003611223: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003611235: 1C D90003611364: C2 33 F1 01 00 E70003611404: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003611533: C2 33 F1 01 00 E70003611575: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003611696: C2 33 F1 01 00 E70003611726: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003611735: 1C D90003611864: C2 33 F1 01 00 E70003611894: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003611906: 1C D90003612036: C2 33 F1 01 00 E70003612075: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003612204: C2 33 F1 01 00 E70003612246: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003612367: C2 33 F1 01 00 E70003612397: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003612406: 1C D90003612535: C2 33 F1 01 00 E70003612565: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003612577: 1C D90003612707: C2 33 F1 01 00 E70003612746: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003612875: C2 33 F1 01 00 E70003612905: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003613038: C2 33 F1 01 00 E70003613068: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003613077: 1C D90003613206: C2 33 F1 01 00 E70003613236: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003613245: 1C D90003613378: C2 33 F1 01 00 E70003613408: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003613537: C2 33 F1 01 00 E70003613577: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003613709: C2 33 F1 01 00 E70003613748: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003613878: C2 33 F1 01 00 E70003613917: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003614049: C2 33 F1 01 00 E70003614079: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003614209: C2 33 F1 01 00 E70003614239: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003614248: 1C D90003614377: C2 33 F1 01 00 E70003614407: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003614419: 1C D90003614958: C2 33 F1 01 00 E70003615000: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003615120: C2 33 F1 01 00 E70003615151: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003615160: 1C D90003615289: C2 33 F1 01 00 E70003615331: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003615461: C2 33 F1 01 00 E70003615500: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003615629: C2 33 F1 01 00 E70003615671: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003615792: C2 33 F1 01 00 E70003615831: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003615960: C2 33 F1 01 00 E70003616002: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003616132: C2 33 F1 01 00 E70003616171: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003616300: C2 33 F1 01 00 E70003616342: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003616463: C2 33 F1 01 00 E70003616493: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003616502: 1C D90003616631: C2 33 F1 01 00 E70003616661: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003616670: 1C D90003620137: C2 33 F1 01 00 E70003620177: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003622762: C2 33 F1 01 00 E70003622801: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003622930: C2 33 F1 01 00 E70003622960: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003623090: C2 33 F1 01 00 E70003623132: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003623261: C2 33 F1 01 00 E70003623301: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003623433: C2 33 F1 01 00 E70003623463: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003623593: C2 33 F1 01 00 E70003623632: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003623761: C2 33 F1 01 00 E70003623803: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003623933: C2 33 F1 01 00 E70003623972: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003624101: C2 33 F1 01 00 E70003624143: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003624264: C2 33 F1 01 00 E70003624303: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003624432: C2 33 F1 01 00 E70003624462: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003624474: 1C D90003624604: C2 33 F1 01 00 E70003624643: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003624772: C2 33 F1 01 00 E70003624802: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003624935: C2 33 F1 01 00 E70003624965: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003624974: 1C D90003625103: C2 33 F1 01 00 E70003625133: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003625145: 1C D90003625275: C2 33 F1 01 00 E70003625305: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003625443: C2 33 F1 01 00 E70003625474: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003625606: C2 33 F1 01 00 E70003625636: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003625645: 1C D90003625774: C2 33 F1 01 00 E70003625805: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003625814: 1C D90003625946: C2 33 F1 01 00 E70003625985: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003626115: C2 33 F1 01 00 E70003626145: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003626277: C2 33 F1 01 00 E70003626307: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003626316: 1C D90003626446: C2 33 F1 01 00 E70003626476: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003626485: 1C D90003626617: C2 33 F1 01 00 E70003626647: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003626777: C2 33 F1 01 00 E70003626816: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003626945: C2 33 F1 01 00 E70003626987: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003627117: C2 33 F1 01 00 E70003627156: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003627288: C2 33 F1 01 00 E70003627318: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003627448: C2 33 F1 01 00 E70003627496: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003627616: C2 33 F1 01 00 E70003627658: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003627788: C2 33 F1 01 00 E70003627827: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003627959: C2 33 F1 01 00 E70003627990: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003628197: C2 33 F1 01 00 E70003628239: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003628450: C2 33 F1 01 0C F30003628480: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003628688: C2 33 F1 01 0C F30003628730: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003628859: C2 33 F1 01 0C F30003628889: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003629019: C2 33 F1 01 0C F30003629061: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003629190: C2 33 F1 01 0C F30003629220: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003629350: C2 33 F1 01 0C F30003629389: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003629521: C2 33 F1 01 0C F30003629552: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003629681: C2 33 F1 01 0C F30003629720: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003629849: C2 33 F1 01 0C F30003629880: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003630012: C2 33 F1 01 0C F30003630051: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003630181: C2 33 F1 01 0C F30003630211: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003630352: C2 33 F1 01 0C F30003630382: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003630512: C2 33 F1 01 0C F30003630542: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003630683: C2 33 F1 01 0C F30003630713: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003630843: C2 33 F1 01 0C F30003630873: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003631011: C2 33 F1 01 0C F30003631041: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003631174: C2 33 F1 01 0C F30003631204: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003631342: C2 33 F1 01 0C F30003631372: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003631502: C2 33 F1 01 0C F30003631532: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003631742: C2 33 F1 01 0C F30003631773: 84 F1 10 41 0C 00 00 D20003631905: C2 33 F1 01 00 E70003631935: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003631944: 1C D90003632074: C2 33 F1 01 00 E70003632104: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003632113: 1C D90003632245: C2 33 F1 01 00 E70003632275: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003632405: C2 33 F1 01 00 E70003632444: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003632576: C2 33 F1 01 00 E70003632615: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003632745: C2 33 F1 01 00 E70003632784: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003632916: C2 33 F1 01 00 E70003632946: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003633076: C2 33 F1 01 00 E70003633106: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003633115: 1C D90003633244: C2 33 F1 01 00 E70003633274: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003633286: 1C D90003633416: C2 33 F1 01 00 E70003633446: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003633587: C2 33 F1 01 00 E70003633617: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003633747: C2 33 F1 01 00 E70003633777: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003633786: 1C D90003633915: C2 33 F1 01 00 E70003633946: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003633958: 1C D90003634087: C2 33 F1 01 00 E70003634117: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003634246: C2 33 F1 01 00 E70003634289: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003634418: C2 33 F1 01 00 E70003634457: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003634587: C2 33 F1 01 00 E70003634629: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003634749: C2 33 F1 01 00 E70003634788: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003634918: C2 33 F1 01 00 E70003634948: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003634957: 1C D90003635089: C2 33 F1 01 00 E70003635128: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003635258: C2 33 F1 01 00 E70003635300: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003635420: C2 33 F1 01 00 E70003635459: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003635589: C2 33 F1 01 00 E70003635628: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003635869: C2 33 F1 01 05 EC0003635911: 83 F1 10 41 05 00 CA0003636040: C2 33 F1 01 05 EC0003636079: 83 F1 10 41 05 00 CA0003636209: C2 33 F1 01 05 EC0003636239: 83 F1 10 41 05 00 CA0003636371: C2 33 F1 01 05 EC0003636401: 83 F1 10 41 05 00 CA0003636531: C2 33 F1 01 05 EC0003636570: 83 F1 10 41 05 00 CA0003636699: C2 33 F1 01 05 EC0003636729: 83 F1 10 41 05 00 CA0003636862: C2 33 F1 01 05 EC0003636901: 83 F1 10 41 05 00 CA0003637030: C2 33 F1 01 05 EC0003637060: 83 F1 10 41 05 00 CA0003637190: C2 33 F1 01 05 EC0003637232: 83 F1 10 41 05 00 CA0003637352: C2 33 F1 01 05 EC0003637392: 83 F1 10 41 05 00 CA0003637521: C2 33 F1 01 05 EC0003637551: 83 F1 10 41 05 00 CA0003637683: C2 33 F1 01 05 EC0003637723: 83 F1 10 41 05 00 CA0003637852: C2 33 F1 01 05 EC0003637882: 83 F1 10 41 05 00 CA0003638011: C2 33 F1 01 05 EC0003638054: 83 F1 10 41 05 00 CA0003638183: C2 33 F1 01 05 EC0003638213: 83 F1 10 41 05 00 CA0003638343: C2 33 F1 01 05 EC0003638382: 83 F1 10 41 05 00 CA0003638514: C2 33 F1 01 05 EC0003638544: 83 F1 10 41 05 00 CA0003638704: C2 33 F1 01 00 E70003638734: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003638743: 1C D90003638875: C2 33 F1 01 00 E70003638902: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003638914: 1C D90003639044: C2 33 F1 01 00 E70003639074: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003639215: C2 33 F1 01 00 E70003639245: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003639375: C2 33 F1 01 00 E70003639405: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003639414: 1C D90003639543: C2 33 F1 01 00 E70003639573: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003639586: 1C D90003639715: C2 33 F1 01 00 E70003639754: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003639886: C2 33 F1 01 00 E70003639917: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003640046: C2 33 F1 01 00 E70003640076: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003640085: 1C D90003640215: C2 33 F1 01 00 E70003640245: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003640257: 1C D90003640386: C2 33 F1 01 00 E70003640416: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003640558: C2 33 F1 01 00 E70003640588: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003640717: C2 33 F1 01 00 E70003640747: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003640756: 1C D90003640886: C2 33 F1 01 00 E70003640916: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003640928: 1C D90003641057: C2 33 F1 01 00 E70003641096: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003641226: C2 33 F1 01 00 E70003641256: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003641388: C2 33 F1 01 00 E70003641418: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003641427: 1C D90003641557: C2 33 F1 01 00 E70003641587: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003641599: 1C D90003641728: C2 33 F1 01 00 E70003641758: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003641897: C2 33 F1 01 00 E70003641927: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003642059: C2 33 F1 01 00 E70003642090: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003642099: 1C D90003642228: C2 33 F1 01 00 E70003642258: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003642270: 1C D90003642399: C2 33 F1 01 00 E70003642439: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003642568: C2 33 F1 01 00 E70003642598: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003642731: C2 33 F1 01 00 E70003642761: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003642770: 1C D90003642899: C2 33 F1 01 00 E70003642929: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003642938: 1C D90003643071: C2 33 F1 01 00 E70003643101: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003643239: C2 33 F1 01 00 E70003643269: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003643402: C2 33 F1 01 00 E70003643432: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003643441: 1C D90003643570: C2 33 F1 01 00 E70003643600: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003643609: 1C D90003643742: C2 33 F1 01 00 E70003643781: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003643910: C2 33 F1 01 00 E70003643952: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003644082: C2 33 F1 01 00 E70003644112: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003644241: C2 33 F1 01 00 E70003644271: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003644280: 1C D90003644413: C2 33 F1 01 00 E70003644452: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003644581: C2 33 F1 01 00 E70003644612: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003644741: C2 33 F1 01 00 E70003644783: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003644913: C2 33 F1 01 00 E70003644943: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003644952: 1C D90003645084: C2 33 F1 01 00 E70003645114: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003645253: C2 33 F1 01 00 E70003645283: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003645412: C2 33 F1 01 00 E70003645454: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003645584: C2 33 F1 01 00 E70003645614: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003645623: 1C D90003645752: C2 33 F1 01 00 E70003645794: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003645915: C2 33 F1 01 00 E70003645954: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003646083: C2 33 F1 01 00 E70003646125: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003646255: C2 33 F1 01 00 E70003646294: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003646423: C2 33 F1 01 00 E70003646465: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003646586: C2 33 F1 01 00 E70003646625: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003646754: C2 33 F1 01 00 E70003646784: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003646797: 1C D90003646926: C2 33 F1 01 00 E70003646965: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003647094: C2 33 F1 01 00 E70003647137: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003647257: C2 33 F1 01 00 E70003647287: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003647296: 1C D90003647426: C2 33 F1 01 00 E70003647456: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003647465: 1C D90003647597: C2 33 F1 01 00 E70003647636: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003647766: C2 33 F1 01 00 E70003647796: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003647928: C2 33 F1 01 00 E70003647958: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003647967: 1C D90003648097: C2 33 F1 01 00 E70003648127: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003648136: 1C D90003648268: C2 33 F1 01 00 E70003648307: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003648437: C2 33 F1 01 00 E70003648479: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003648608: C2 33 F1 01 00 E70003648638: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003648768: C2 33 F1 01 00 E70003648798: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003648807: 1C D90003648939: C2 33 F1 01 00 E70003648969: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003649108: C2 33 F1 01 00 E70003649138: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003649267: C2 33 F1 01 00 E70003649310: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003649439: C2 33 F1 01 00 E70003649469: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003649478: 1C D90003649610: C2 33 F1 01 00 E70003649641: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003649770: C2 33 F1 01 00 E70003649809: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003649939: C2 33 F1 01 00 E70003649969: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003649981: 1C D90003650110: C2 33 F1 01 00 E70003650149: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003650282: C2 33 F1 01 00 E70003650321: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003650441: C2 33 F1 01 00 E70003650480: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003650610: C2 33 F1 01 00 E70003650640: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003650652: 1C D90003650781: C2 33 F1 01 00 E70003650820: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003650950: C2 33 F1 01 00 E70003650992: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003651112: C2 33 F1 01 00 E70003651151: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003651281: C2 33 F1 01 00 E70003651311: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003651323: 1C D90003651452: C2 33 F1 01 00 E70003651491: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003651621: C2 33 F1 01 00 E70003651663: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003651783: C2 33 F1 01 00 E70003651814: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003651823: 1C D90003651952: C2 33 F1 01 00 E70003651982: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003651994: 1C D90003652124: C2 33 F1 01 00 E70003652163: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003652292: C2 33 F1 01 00 E70003652334: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003652455: C2 33 F1 01 00 E70003652485: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003652494: 1C D90003652623: C2 33 F1 01 00 E70003652653: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003652662: 1C D90003652795: C2 33 F1 01 00 E70003652834: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003652963: C2 33 F1 01 00 E70003653005: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003653126: C2 33 F1 01 00 E70003653156: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003653165: 1C D90003653294: C2 33 F1 01 00 E70003653324: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003653333: 1C D90003653466: C2 33 F1 01 00 E70003653505: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003653634: C2 33 F1 01 00 E70003653676: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003653806: C2 33 F1 01 00 E70003653836: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003653965: C2 33 F1 01 00 E70003653995: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003654005: 1C D90003654137: C2 33 F1 01 00 E70003654167: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003654296: C2 33 F1 01 00 E70003654336: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003654465: C2 33 F1 01 00 E70003654507: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003654637: C2 33 F1 01 00 E70003654676: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003654808: C2 33 F1 01 00 E70003654838: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003654977: C2 33 F1 01 00 E70003655007: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003655136: C2 33 F1 01 00 E70003655178: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003655308: C2 33 F1 01 00 E70003655338: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003655347: 1C D90003655476: C2 33 F1 01 00 E70003655518: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003655648: C2 33 F1 01 00 E70003655678: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003655807: C2 33 F1 01 00 E70003655849: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003655979: C2 33 F1 01 00 E70003656018: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003656147: C2 33 F1 01 00 E70003656189: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003656310: C2 33 F1 01 00 E70003656349: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003656478: C2 33 F1 01 00 E70003656521: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003656650: C2 33 F1 01 00 E70003656689: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003656818: C2 33 F1 01 00 E70003656861: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003656981: C2 33 F1 01 00 E70003657020: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003657150: C2 33 F1 01 00 E70003657189: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003657321: C1 33 F1 03 E80003657351: 87 F1 10 43 03 51 03 53 03 54 CC0003657481: C1 33 F1 07 EC0003657511: 87 F1 10 47 03 51 03 530003657562: 03 54 D00003657652: C3 33 F1 02 02 00 EB0003657691: 85 F1 10 42 02 00 21 04 EF0003657830: C3 33 F1 02 00 00 E90003657872: 87 F1 10 42 00 00 7E 78 00 00 C00003657992: C2 33 F1 01 00 E70003658022: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003658031: 1C D90003658161: C2 33 F1 01 00 E70003658191: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003658203: 1C D90003658332: C2 33 F1 01 00 E70003658371: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003658501: C2 33 F1 01 00 E70003658543: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003658663: C2 33 F1 01 00 E70003658693: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003658702: 1C D90003658832: C2 33 F1 01 00 E70003658862: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003658871: 1C D90003659003: C2 33 F1 01 00 E70003659043: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003659172: C2 33 F1 01 00 E70003659214: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003659335: C2 33 F1 01 00 E70003659374: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003659503: C2 33 F1 01 00 E70003659542: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003659675: C2 33 F1 01 00 E70003659714: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003659843: C2 33 F1 01 00 E70003659885: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003660006: C2 33 F1 01 00 E70003660045: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003660174: C2 33 F1 01 00 E70003660204: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003660213: 1C D90003660346: C2 33 F1 01 00 E70003660385: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003660514: C2 33 F1 01 00 E70003660556: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003660686: C2 33 F1 01 00 E70003660716: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003660845: C2 33 F1 01 00 E70003660875: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003660884: 1C D90003661017: C2 33 F1 01 00 E70003661056: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003661185: C2 33 F1 01 00 E70003661216: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003661345: C2 33 F1 01 00 E70003661387: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003661516: C2 33 F1 01 00 E70003661556: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003661688: C2 33 F1 01 00 E70003661718: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003661848: C1 33 F1 04 E90003661878: 81 F1 10 44 C60003662007: C1 33 F1 04 E90003662037: 81 F1 10 44 C60003662167: C1 33 F1 04 E90003662197: 81 F1 10 44 C60003662326: C1 33 F1 04 E90003662356: 81 F1 10 44 C60003662489: C2 33 F1 01 00 E70003662528: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003662648: C1 33 F1 03 E80003662687: 87 F1 10 43 00 00 00 00 00 00 CB0003662820: C1 33 F1 07 EC0003662859: 87 F1 10 47 00 00 00 00 00 00 CF0003662988: C3 33 F1 02 02 00 EB0003663027: 85 F1 10 42 02 00 21 04 EF0003663160: C2 33 F1 01 00 E70003663190: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003663319: C2 33 F1 01 00 E70003663358: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003663488: C2 33 F1 01 00 E70003663530: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003663659: C2 33 F1 01 00 E70003663698: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003663831: C2 33 F1 01 00 E70003663861: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003663990: C2 33 F1 01 00 E70003664029: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003664159: C2 33 F1 01 00 E70003664201: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003664330: C2 33 F1 01 00 E70003664370: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003664502: C2 33 F1 01 00 E70003664532: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003664662: C2 33 F1 01 00 E70003664701: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003664830: C2 33 F1 01 00 E70003664872: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003665002: C2 33 F1 01 00 E70003665032: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003665041: 1C D90003665170: C2 33 F1 01 00 E70003665212: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003665342: C2 33 F1 01 00 E70003665372: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003665513: C2 33 F1 01 00 E70003665543: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003665673: C2 33 F1 01 00 E70003665703: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003665712: 1C D90003665841: C2 33 F1 01 00 E70003665871: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003665883: 1C D90003666013: C2 33 F1 01 00 E70003666052: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003666184: C2 33 F1 01 00 E70003666214: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003666344: C2 33 F1 01 00 E70003666374: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003666383: 1C D90003666512: C2 33 F1 01 00 E70003666543: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003666555: 1C D90003666684: C2 33 F1 01 00 E70003666723: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003666856: C2 33 F1 01 00 E70003666895: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003667015: C2 33 F1 01 00 E70003667054: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003667184: C2 33 F1 01 00 E70003667214: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003667226: 1C D90003667355: C2 33 F1 01 00 E70003667394: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003667524: C2 33 F1 01 00 E70003667566: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003667686: C2 33 F1 01 00 E70003667716: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003667725: 1C D90003667855: C2 33 F1 01 00 E70003667885: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003667897: 1C D90003668026: C2 33 F1 01 00 E70003668065: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003668195: C2 33 F1 01 00 E70003668237: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003668357: C2 33 F1 01 00 E70003668387: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003668396: 1C D90003668526: C2 33 F1 01 00 E70003668556: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003668568: 1C D90003672020: C2 33 F1 01 00 E70003672062: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003675517: C2 33 F1 01 00 E70003675547: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003675556: 1C D90003679011: C2 33 F1 01 00 E70003679041: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003679050: 1C D90003682505: C2 33 F1 01 00 E70003682548: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003686003: C2 33 F1 01 00 E70003686042: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003689488: C2 33 F1 01 00 E70003689518: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003689527: 1C D90003692982: C2 33 F1 01 00 E70003693012: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003696467: C2 33 F1 01 00 E70003696506: 86 F1 10 41 00 BE 7F B8 1C D90003699952: C2 33 F1 01 00 E70003699982: 86 F1 10 41 00 BE 7F B80003699991: 1C D90003700512: Close COM1 OBD __Terminal-ELM327 ATZELM327 v2.1>8181SEARCHING...UNABLE TO CONNECT>8282SEARCHING...UNABLE TO CONNECT>ATSP5ATSP5OK>8181BUS INIT: OK>01 0001 0041 00 BE 7F B8 1C>09 0009 0049 00 01 FC 00 00 00>01 0101 0141 01 92 01 61 01>030343 03 51 03 53 03 54>070747 03 51 03 53 03 54>02 0202 0242 02 EA 00 00>02 0002 0042 00 E8 00 00 00 00>040444>030343 03 52 21 22 21 27>070747 03 52 21 22 21 27>02 02 0002 02 0042 02 00 21 04>09 0009 0049 00 01 FC 00 00 00>01 0101 0141 01 92 01 61 01 Изменено 2 ноября, 201510 г. пользователем cxem
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. ELM327-обрез(BK3231Q + MCP2515 + TJA1040) 21 B3 на этот запрос принимает один байт из 17. Всё правильно, т.к. на ATAL ответ '?' !
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. С sola у меня никогда не работал, постоянно запрос пароля и ошибка. Ну а если есть рут, то и cwm небось стоит. Ставь через cwm bluetooth.zip Поставил CWM. Через него установил твой файл. Пошёл к машине и о чудо программа заработала! Кстати совсем забыл раньше ведь прошивку ставил неофициальную, видать там косяки были исправлены, и поэтому программа работала до перепрошивки на официальную . Спасибо
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. 27 02 00 00 00 00 - интересно это полный доступ к МИКАС 11ЕТ или надо как Сканматик: 8B 10 F1 27 01 00 8F A0 E0 AE AB EC 31 34 6D __постоянный запрос 86 F1 10 67 01 11 20 8F 25 D4 _______________меняющиеся ответ 86 10 F1 27 02 E1 C3 11 D4 39 _______________меняющиеся запрос 83 F1 10 67 02 34 21 _______________постоянный ответ На ELM-е это не пройдет, если только он не от Сидоренко, через USB k-line именно так и будет!
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. Эээ не! Формулы не менял, связь не трогал! :-) Изменение одно. При прокрутке параметров показания не меняются, для более плавной прокрутки.перегрузил планшет. Щас всё норм! Спасибо!
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. А что, у меня одного инициализация М74кан по факту не проходит? Только сброс делает!
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. После последнего обновления программа не соединяется с М74 CAN (авто - гранта). Если стоит автоопределение не соединяется никак. Если выбрать блок вручную - соединение устанавливается, но не считывает никаких параметров. Даже данные о машине не показывает. До этого было все нормально. Вот лог
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. После последнего обновления программа не соединяется с М74 CAN (авто - гранта). Если стоит автоопределение не соединяется никак. Если выбрать блок вручную - соединение устанавливается, но не считывает никаких параметров. Даже данные о машине не показывает. До этого было все нормально. Вот лог Сомневаюсь,что с этим адаптером прога вообще работала. Адаптер то кривой, не настоящий Elm 1.5
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. Сомневаюсь,что с этим адаптером прога вообще работала. Адаптер то кривой, не настоящий Elm 1.5 Хммм... Купил этот адаптер у продавца, у которого несколько полторашек брал до этого. Все работали с этой прогой. Видимо продавец начал отправлять кривые эльмы. Печально, если это так... С другой стороны, elm327 v2.1 не заработал на рено логан 1,4l 2010г.в., а этот elm v1.5 подключился без проблем. Изменено 3 ноября, 201510 г. пользователем Влад2402
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. последнее время на китайцев начали наезжать, что версия 1.5, а прошивка от 2.1 кривая так они в прошивке кое-что изменили, чтобы не выдавало знак "?", на команды, но к сожалению на на все, у вас на несколько команд в том числе на atsw00 выдает ?
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. 2.08.1.test1 Очередной тест для отваливающегося блютуза!Хочу глянуть по логам, есть ли во время отвала какой мусор с блютуза и вообще, есть ли чего.
