2.08.1.test1
Очередной тест для отваливающегося блютуза!
Хочу глянуть по логам, есть ли во время отвала какой мусор с блютуза и вообще, есть ли чего.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
ребят смотрю у многих в логах написано елм327 в2.1 так версия 2.1 тоже работает обрезанная получается?
версия 2.1(обрезанная) с заводским протоколом (OpenDiagMobile) не работает.
версия 2.1(обрезанная) работает с протоколом OBD (Автодоктор)
A тут нет пропусков для микас 10.3?
Просто смотрел на какие команды микас 10.3 отзывается. Про 2.1 не понял вопроса. Если про адаптер,то это хороший 2.1, оригинал.
И что ? Это лог с твоей программы елм327чат.
:-) А я OpenDiag ищу!
Но там 21F0 нету! ...
Предпологаешь, или где чего нарыл?
Не хотят микасы 10.3 на 21F0 отвечать. Три разных машины и всё одно и тоже.
Ну хорошо! Как вариант могу добавить F3, с цифрами сам будишь разбираться :-)
Завтра попрбую снова Аскан 10 приконектить к микасам 10.3. Посмотрю что там вообще видит он...
2.08.1.test2
Ни какого мусора с отваливающегося блютуза нет, все чисто, просто прекращают идти данные :-(
Вернул переподключение. Может кому это будет помогать. Мне на смарте не помогает.
В такой ситуации повторное подключение возможно только секунд через 15, кода адаптер завершит сеанс с потерянной связью.
А никто не замечал, что на М74кан инициализацию по факту не делает? Похоже только сброс идет...
Да нет делает , но только с *** раза. тоже на гранте 74КАН МАР сегодня тыкался.
Что подразумевается под инициализацией? Проверю на Приоре.
У меня не делает ни с какого раза, только сброс проходит. Команда "сброс с инициализацией".
Попробуйте несколько раз. У меня после сброса прога зависала я перезапускал и сброс с ини  после выкл-вкл зажигания .
Кнопочные штат с мультиком делают инициализацию без проблем, а проге нужны танцы с бубнами? )
