Опубликовано 8 ноября, 201510 г. comment_858699 Ни одна версия у меня не делала инициализацию на М74кан. Виндовая делает. Включаю крупный шрифт на параметрах, иду на ошибки, вертаюсь в параметры - шрифт мелкий, надо выбрать стандартный, потом снова крупный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-858699 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201510 г. comment_858855 Тест Микас 12.3. Программа вылетает, если выбирать Микас 11(et,mt). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-858855 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201510 г. comment_858933 Тест Микас 12.3. Программа вылетает, если выбирать Микас 11(et,mt). По логам один раз вылетела! Или ты выборочно логи выкладываешь? Я и папки Сonf не вижу! Вылет когда был, после выбора, после ОК или уже при подключении? Ни одна версия у меня не делала инициализацию на М74кан. Виндовая делает. Как бы ещё лог с ответом блока поглядеть? Включаю крупный шрифт на параметрах, иду на ошибки, вертаюсь в параметры - шрифт мелкий, надо выбрать стандартный, потом снова крупный. Этот вариант крупного шрифта, как бы, временный. Серьёзно не занимался. Позже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-858933 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201510 г. comment_858973 Инициализация - какие байты шлются? Чтобы в логах найти. У меня много логов, в каком делал иниц. не помню. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-858973 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201510 г. comment_859011 По логам один раз вылетела! Или ты выборочно логи выкладываешь? Я и папки Сonf не вижу! Вылет когда был, после выбора, после ОК или уже при подключении? Папка Conf у меня пустая вот и не выкладывал её. Программа вылетала раза три, а не один. А вылет был при подключении к эбу, когда ждешь появление параметров, а получаешь вылет программы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-859011 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201510 г. comment_859039 ..... А вылет был при подключении к эбу, когда ждешь появление параметров, а получаешь вылет программы. Это уже ближе к "телу"! А я выбор блоков перелопачивал :-( Завтра! Инициализация - какие байты шлются? Чтобы в логах найти. У меня много логов, в каком делал иниц. не помню.Зачем они тебе?!Удали весь каталог OpenDiag, если не выставлял свои Допуски. Если выставлял, удали все, кроме Conf. Дальше как обычно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-859039 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201510 г. comment_859087 sidrv, ты же логи просил с инициализацией? Они у меня есть (обычные) полно, но не помню в каком делал инициализацию. Так бы поиском нашел команду и прислал этот лог. Я не могу каждый день инициализацию делать, у меня обучение идет на нестандартное железо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-859087 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201510 г. comment_859090 sidrv, ты же логи просил с инициализацией? Они у меня есть (обычные) полно, но не помню в каком делал инициализацию. Так бы поиском нашел команду и прислал этот лог. Я не могу каждый день инициализацию делать, у меня обучение идет на нестандартное железо. Согласен! :-) Извиняюсь! Завтра гляну, так не помню. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-859090 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. comment_859212 sidrv, ты же логи просил с инициализацией? Они у меня есть (обычные) полно, но не помню в каком делал инициализацию. Так бы поиском нашел команду и прислал этот лог. Я не могу каждый день инициализацию делать, у меня обучение идет на нестандартное железо. Для CAN сброс с инициализацией 1101 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-859212 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. comment_859215 2.08.1.test3Исправления, связанные с подготовкой к включению Микас 7.1 в программу. Папка Conf у меня пустая вот и не выкладывал её. Программа вылетала раза три, а не один. А вылет был при подключении к эбу, когда ждешь появление параметров, а получаешь вылет программы. Проверь на test3. На 100% не нашел пока причины! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-859215 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. comment_859246 Нашел лог с инициализацией М74кан, ответ - 51. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-859246 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. comment_859277 Нашел лог с инициализацией М74кан, ответ - 51. Ответ правильный! Т.е. всё должно проходить! К стати по логом после сброса две ошибки, одна из них пропадание напряжения питания, на сколько понимаю, была инициализация. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-859277 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. comment_859377 Инициализация не делается, адаптации не сбрасываются, попадал на этом уже несколько раз! Выдергиваю ЕЛМ, вставляю кнопочный мультитроникс - после инициализации адаптации сброшены! Возможно нужны еще, или другие команды. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-859377 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. comment_859489 Ответ правильный! Т.е. всё должно проходить! К стати по логом после сброса две ошибки, одна из них пропадание напряжения питания, на сколько понимаю, была инициализация. Могу предположить, что эбу и не делает сброс инициализации как раз из за второй ошибки. Своего рода "защита от дурака". А то сбросит, а потом не заведёшься. Может при сбросе с инициализацией совместить команды? Послать сброс ошибок, и после ответа сразу команду сброса ини. Изменено 10 ноября, 201510 г. пользователем zhekaf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-859489 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. comment_859518 Без ошибок тоже не делает, без разницы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-859518 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. comment_859545 Ошибка 1602 по питанию всегда появляется после перепрошивки и/или сброса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-859545 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201510 г. comment_859714 Тест Микас 12.3. Программа вылетает, если выбирать Микас 11(et,mt). Нашел, спасибо! 2.08.1.test4 И ещё несколько исправлений. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-859714 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201510 г. comment_859898 с подготовкой к включению Микас 7.1 в программу. Микас 7 будет только по к-лайн работать? Или есть под elm карты данных? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-859898 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201510 г. comment_859910 Микас 7 будет только по к-лайн работать? Или есть под elm карты данных?Только к-лайн!Авторы елм (не китайцы, естественно) просто не знают о протоколе Микаса 5.4 и 7.1, если вообще его можно назвать протоколом! :-) Так скажем, внутренние тех. условия! Изменено 11 ноября, 201510 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-859910 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201510 г. comment_859937 Только к-лайн! Авторы елм (не китайцы, естественно) просто не знают о протоколе Микаса 5.4 и 7.1, если вообще его можно назвать протоколом! :-) Так скажем, внутренние тех. условия! Ну пусть хоть так. Хотя микас 7.1 с еlm неплохо дружит. Отдает данные с 1a80, 1a97, 1a95, 1a81, 2101.... ATZ ATZ ELM327 v2.1 >atsh8110f1 atsh8110f1 OK >atfi atfi BUS INIT: OK >1a80 1a80 5A 80 53 4E 5A 44 41 34 34 32 31 34 2F 38 2F 30 31 20 34 30 36 32 53 49 45 4D 45 4E 53 20 20 20 20 00 >1a97 1a97 5A 97 34 30 36 32 53 49 45 4D 45 4E 53 20 20 20 20 00 >1a95 1a95 5A 95 53 4E 5A 44 41 34 34 32 31 34 2F 38 2F 30 31 20 >1a81 1a81 5A 81 03 95 68 04 97 6F 61 >2101 2101 61 01 3D C0 23 C0 83 05 0B B0 00 7E 00 00 1B 00 28 28 CC 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 FE FB 00 00 00 FF FF 85 00 50 00 00 00 00 16 00 00 00 00 FB >2180 2180 61 80 53 4E 5A 44 41 34 34 32 31 34 2F 38 2F 30 31 20 34 30 36 32 53 49 45 4D 45 4E 53 20 20 20 20 00 > Изменено 11 ноября, 201510 г. пользователем zhekaf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/166/#findComment-859937 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
