OpenDiagMobile для Android
Ну пусть хоть так. Хотя микас 7.1 с еlm неплохо дружит. Отдает данные с 1a80, 1a97, 1a95, 1a81, 2101....
Или я чего не понимаю, или ты блоки перепутал! В этом Микасе принципиально все по другому!
Команды щас не помню, но таких в описании не видел! Завтра могу конкретнее сказать.
Может у тебя 7.6, тогда, да!
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Твой микас явно поддерживает kwp2000, вот только какой он (микас). Интересно что выдаст на 1a91 и 1a9a
Подскажите пожалуйста поддерживается ли блок МЕ17.9 7can.Проблема следующая,Программа соединяется с адаптером (китаец вер.1.5) автоматом правильно  определяет блок и выдаёт сообщение: "блок программе неизвестен."
МИКАС-7, надо на 37-ногу подать +12 вольт
ATZ
A..............Ђ
.ELM327 v1.5
.>atsh8110f1
atsh8110f1
.OK
.>1a80
1a80
.BUS INIT: OK
5A 80 61 75 74 6F 70 72 69 6D 31 30 2F 34 2F 30 37 20 54 55 2D 31 33 34 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00
.>1a91
1a91
7F 1A 12
.>1a9a
1a9a
7F 1A 12
.>1a80
1a80
Микас 7.1 с волги 3110. Видно, что поддерживает kwp2000, но никто не знает карты параметров. А кое какие байты прям похожи, с лога OpenDiagFree и с терминала с elm327.
У тебя тоже ошибку выдаёт на 1a91 и 1a9a?
По хорошему команда 21 у этих микасов существует, она считывает байты с RAM (21<адрес><число байт>)
На картинке 2101 ответ не kwp и непонятный для протокола микас, может потому сто запрос не полный или ты чего обрезал.
Да. Идентификацию про себя отдает только вот так
ATZ
ATZ
ELM327 v2.1
>atsh8110f1
atsh8110f1
OK
>ath1
ath1
OK
>81
81
BUS INIT: OK
83 F1 10 C1 6B 8F 3F
>1a91
1a91
83 F1 10 7F 1A 12 2F
>1a9a
1a9a
>1a80
1a80
A2 F1 10 5A 80 53 4E 5A 44 41 34 34 32 31 34 2F 38 2F 30 31 20 34 30 36 32 53 49 45 4D 45 4E 53 20 20 20 20 00 73
>2180
2180
A2 F1 10 61 80 53 4E 5A 44 41 34 34 32 31 34 2F 38 2F 30 31 20 34 30 36 32 53 49 45 4D 45 4E 53 20 20 20 20 00 7A
>1a81
1a81
89 F1 10 5A 81 03 95 68 04 97 6F 61 D0
>1a95
1a95
92 F1 10 5A 95 53 4E 5A 44 41 34 34 32 31 34 2F 38 2F 30 31 20 18
>1a97
1a97
92 F1 10 5A 97 34 30 36 32 53 49 45 4D 45 4E 53 20 20 20 20 00 E4
>2101
2101
B8 F1 10 61 01 3D C0 23 C0 83 05 0B B0 00 FF 00 00 1B 00 28 28 CC 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 FE FB 00 00 00 FF FF 84 00 50 00 00 00 00 16 00 00 00 00 FB 49
И ему вроде безразлично 21 или 1а
>2195
2195
92 F1 10 61 95 53 4E 5A 44 41 34 34 32 31 34 2F 38 2F 30 31 20 1F
>1a95
1a95
>2101
2101
B8 F1 10 61 01 3D C0 23 C0 83 05 0B B0 00 FF 00 00 1B 00 28 28 CC 75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 FE FB 00 00 00 FF FF 80 00 50 00 00 00 00 16 00 00 00 00 FB 41
>1a01
1a01
B8 F1 10 5A 01 3D C0 23 C0 83 05 0B B0 00 FF 00 00 1B 00 28 28 CC 75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 FE FB 00 00 00 FF FF 81 00 50 00 00 00 00 16 00 00 00 00 FB 3B
Изменено пользователем zhekaf
Совсем не понятно. Поэтому думаю вряд ли что получится с елм. На картинке, к стати, все правильно, я не внимательно глядел.
Да и не надо, по большому счету. А микас 12.3 будет, когда нибудь?
И если микас 7.1 будет, то по идее можно будет и эбу "соатэ 31.3763 000-10" смотреть, который функцианально микас 11e2 заменяет. Так?
Будет, когда нибудь
Это я не знаю.
Версия 2.08.2
Исправлены найденные ошибки.
Не большие изменения в закладке 'Ошибки'.
Да, в общем, сами знаете изменения :-)
Как настроить ELM327 для диагностики МИКАС-7 на скорости 9600 ?
Сканматик:
Open COM1 Baud=9600 RTO=10
01 FF 0D 0B F5 0D
51 AF 0D
8C 88 8A 80 91 2D 37 20 20 20 20 20 20 20 20 20 CD 0D
01 FF 0D
0B F5 0D
51 AF 0D 8C 88 8A 80 91 2D 37 20 20 20 20 20 20 20 20 20 CD 0D
52 AE 0D 53 46 32 44 50 34 30 32 20 20 20 20 20 20 20 20 0B 0D
53 AD 0D
38 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 D7 0D
61 74 2B 0D 8C 88 8A 80 91 32 34 33 20 33 37 36 33 30 31 20 44 0D
61 75 2A 0D 80 82 92 9D 8B 20 34 32 37 33 33 35 20 30 38 30 34 0D
61 76 29 0D 45 30 30 30 30 31 33 31 20 20 20 20 20 20 20 20 66 0D
54 AC 0D
32 34 33 5F 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 0D
55 AB 0D
38 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 0D
56 AA 0D
5A 34 49 30 54 37 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 0D
57 A9 0D
32 34 2F 39 2F 39 39 20 31 33 3A 30 35 00 00 00 6E 0D
58 A8 0D
5A 4D 5A 34 30 36 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 0D
61 79 26 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
61 7A 25 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 00 A8 0D
61 7B 24 0D 7F 37 80 00 7F 7D 40 00 00 FD 6F 40 00 01 7F 3F 80 00 A3 0D
01 FF 0D
0B F5 0D
Close COM1
Версия 2.08.3
Ошибочку в считывании сохраненных допусков исправил (весточка с гугла пришла)
Так что с инициализацией М74кан, будет работать когда?
Пока не знаю. Отдельная песня. Как нибудь займусь.
А с Январями работает прога, тут народ спрашивает?
Не только тут, и в гугле! Теперь вроде как нормально! На то и 2.08.3
А когда в списке появится выбор ЭБУ М74.5 который ставится на калину кросс с двигателем 106 л.с.?
Ошибка 1602 по питанию всегда появляется после перепрошивки и/или сброса.
Почему то не появилась, эбу перегрузился, но двигатель не заглох.
