Ошибка 1602 по питанию всегда появляется после перепрошивки и/или сброса.
Почему то не появилась, эбу перегрузился, но двигатель не заглох.
Изменено пользователем zhekaf
  • Ответов 6 тыс
Значит не было инициализации, только сброс.
sidrva, не могли бы Вы взглянуть: шнурок USB ELM v.1,5 на СН340, не соединяется с моим М74 CAN MAP. Распайка CAN есть. Пробелы включал-выключал. Информации нет, в Параметрах прочерки.
Не могу понять - это аппаратная неисправность или что-то с софтом?
Еще, вдруг пригодится документ ВАЗа, полная версия М74CAN http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=510378&view=findpost&p=32210252
Изменено пользователем A_Kir
Очередная потделка ELM327 v1.5. Теперь и usb:-(
Не могу понять - это аппаратная неисправность или что-то с софтом?attachicon.gifOpenDiag.zip
zhekaf уже всё написал :-( Документ пригодится, спасибо!
В смысле - это 2.1, замаскированный под 1.5?
Есть возможность как-то продавцу это доказать?
снять видео в машине в сравнении с другим, не похожим на ваш адаптером
где показать, что вот с этим работает, а с их не работает
сам так делал
Изменено пользователем тсж
Классная прога, правда не срабатывает автоопределение блока бош 7.9.7евро2, соединяется только при ручной установке блока, но это не беда.
У меня с эур проблема, а ошибку его прочитать не могу, бука пока нет поэтому пользуюсь планшетом. Будет ли возможность в ближайших версиях добавить чтение ошибок эур? Очень хотелось бы, спасибо развитие нужной проги.
Вряд ли. Думаю Вы быстрее ноут приобретете, или у кого займете на время.
автор здесь выкладывал программку терминал Elm327Chat
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/?p=845644
с помощью ее можно прочитать и стереть ошибки по блоку EPS
atz
atsp5
atsh8130f1
1800ff00
14ff00
или если блок стоит Mando, тогда так
atz
atsp5
atsh81fff1
13ff00
14ff00
..... Документ пригодится, спасибо!
Как я понял это о документике  ТИ 3100.25100.12052 от 11.06.2014 .  Но он там по ссылке уже удален..    Можно ли как то посмотреть на этот документ? Могу встречно так же выслать какие либо документы по протоколам диагностики.
Что мешает его скачать? Седьмой пост с верху!
Протоколы очень интересны, любые, хоть не правильные! Хоть малая доля, но будет правильная!
Мешает его скачать то, что на сервере 4pda.ru его больше нет (ошибка 404 ).
Изменено пользователем Autopro
Файл есть. Вам надо авторизоваться на 4pda. Сюда не могу вставить, т.к. он больше 2 Мб.
Попробуем так: https://cloud.mail.ru/public/7qzB/x7zuLbxhc
Спасибо, добрый человек !!  Ознакомился с документом.  Для диагностов-ремонтников дока очень полезная.  Но для целей написания диагностического тестера увы...  нет там ничего.   Интересуют следующие вещи..
- конфигурация ВАЗовской CAN сети  (шины, скорости, шлюзы и их ID)
- состав блоков и их CANid
Что то мне подсказывает, что ВАЗовцы содрали свою бортовую сеть с какой то другой.  Вот хотелось бы понять с какой?
Шеви нива Бош 7.9.7 Е4.
Писал на смартфоне с Андроид 4.4 через Елм327 блютуз  с пом. OpenDiagMobile для Android
Файл получился 1.5 Мб.
В анализаторе логов жму "открыть" , а таблица пустая :(
Хотя сам файл не пустой.
Положил вот сюда
http://файлообменник.рф/9ufihzqi8zut.html
Изменено пользователем dark70
я открывал с пом. readlogs
Эта программа, если лог записан на ноутбуке, открывает достаточно большие логи. А вот записанный со смартфона не открывает.
diagview 1.5.5 будет только платная работать с таким размером лога.
DiagView в режиме Демо открывает 850 первых кадров лога.
Это от ~3 до ~12 минут диагностики в зависимости от программы, адаптера и качества связи между ними.
Как вариант - разбейте длинный лог на несколько коротких (Notepad.exe вам в помощь) и уже их подсовывайте DiagView.
ну ладно, с DiagView понятно.
А почему readlogs не открывает ? Или Андроидная ОпенДиаг версия пишет в другом формате ?
