OpenDiagMobile для Android
Перенес длинный запрос в пропуски и интервал для пропусков сделал 200, остальное 60! Результат очень интересен :-)
2.08.3.test1 и 2.08.3.test3. Но адаптер уже ftdi. И глюков вроде нет и там и там.
На интервале 25 один разок :-) проскочил usb error.
Изменено пользователем zhekaf
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
2.08.3.test1 и 2.08.3.test3. Но адаптер уже ftdi.attachicon.gifOpenDiag.rar И глюков вроде нет и там и там.
Можешь проверить ещё раз с CP на test3? Не понятно, толи твой ср глючит, толи только так он может работать с блоком. Короче не понятно с СР!
 Вот тот же микас10.3 с СP  и FT С test3 и test1, глюки только на 150.  И для чистоты эксперимента лог с М75 на дельте 150. С М75 глюков нет, кроме когда эбу перед ответом шлет FF, но из за этих FF и елм не работает с М75, так что это не в счёт.
Спасибо!
В общем работает и CP и FT с test3. Так и оставлю 200 для 2CF0 и 21F0, подправлю только чтоб было видно эту дельту в логах, отправлю в гугл и наконец нормально займусь микасом 5, а то всё урывками :-)
Ну пусть так. А CP проблема есть и на тест3, адаптеру что то не нравится 21Е0, при дельте 150, при 60 вроде нормально работает.
Time: 08:18:53,728
Delta: 148
Send: 21E0
Send service: 8210F121E084
Receive thread: 12C001E4FC9BFF62FD5B1500460003005D05B4010000030112000000340594F6
Receive read: 12C001E4FC9BFF62FD5B1500460003005D05B4010000030112000000340594F6
Receive: USB ERROR
Time sharing: 754
___________
Time: 08:18:54,482
Delta: 150
Send: 21E0
Receive thread: 12C001E4FC99FF4CFDA51500140003004505B401000002010F00000035059520
Receive read: 12C001E4FC99FF4CFDA51500140003004505B401000002010F00000035059520
Receive: USB ERROR
Time sharing: 800
___________
Time: 08:18:55,284
Delta: 150
Send: 21E0
Receive thread: 8210F121E08480F1105561E0032E0000004701E200E50086008100AB2745794F00001280FFEC00000000005D26C60000000000840000000000190320005D0CCA12C001A7FC9BFFF1FD811500170000003105B401000004010A00000035059469
Receive read: 80F1105561E0032E0000004701E200E50086008100AB2745794F00001280FFEC00000000005D26C60000000000840000000000190320005D0CCA12C001A7FC9BFFF1FD811500170000003105B401000004010A00000035059469
Receive service: 61E0032E0000004701E200E50086008100AB2745794F00001280FFEC00000000005D26C60000000000840000000000190320005D0CCA12C001A7FC9BFFF1FD811500170000003105B401000004010A000000350594
Receive: 61E0032E0000004701E200E50086008100AB2745794F00001280FFEC00000000005D26C60000000000840000000000190320005D0CCA12C001A7FC9BFFF1FD811500170000003105B401000004010A000000350594
Time sharing: 252
___________
Time: 08:18:55,537
Delta: 148
Send: 2101
Send service: 8210F12101A5
Receive thread: 8210F12101A5ABF1106101BD9DD84C00000000000000001280002003320000004701E3000000E7794F00C600000082005D20B11FE2
Receive read: ABF1106101BD9DD84C00000000000000001280002003320000004701E3000000E7794F00C600000082005D20B11FE2
Receive service: 6101BD9DD84C00000000000000001280002003320000004701E3000000E7794F00C600000082005D20B11F
Receive: 6101BD9DD84C00000000000000001280002003320000004701E3000000E7794F00C600000082005D20B11F
Time sharing: 216
___________
Time: 08:18:55,753
Delta: 149
Send: 21E0
Receive thread: 12C001A7FC9B0009FD841500AD0002006005B401000003010A0000003505942A
Receive read: 12C001A7FC9B0009FD841500AD0002006005B401000003010A0000003505942A
Receive: USB ERROR
Time sharing: 750
___________
Time: 08:18:56,504
Delta: 150
Send: 21E0
Receive thread: 12C001A7FC9BFF6EFE391500AF0000004705B4010000040109000000360594F4
Receive read: 12C001A7FC9BFF6EFE391500AF0000004705B4010000040109000000360594F4
Receive: USB ERROR
Time sharing: 761
___________
Time: 08:18:57,265
Delta: 150
Send: 21E0
Receive thread: 12C001A7FC9C0053FDEB1500B10004003005B401000004010A00000035059433
Receive read: 12C001A7FC9C0053FDEB1500B10004003005B401000004010A00000035059433
Receive: USB ERROR
Time sharing: 761
Это я видел. Все запросы, кроме 2CF0 и 21F0, точнее дельты при них, что в test1, что в test3 без изменения. Я только не понял с какого перепуга твоему CP 150 не нравится. Я бы ещё понял, если бы 60, ну 100. А тут наоборот, по серединке, 60, 100 нормально, 150 бардак, 200 нормально. х.з. :-(
Версия 2.08.4
В общем последний test3!
А почему в ИМ для микас10.3 нет управления клапаном адсорбера?
А я знаю? Все как под Windows :-)
Давай добавим :-) Из под микас11е2 клапан управляется
Вот ещё бы добавить в прогу управление исполнительными механизмами и в УАЗ поддержку блока bosch me17.9.7. И вообще прога будет супер. Хотя она и так отличная, за что автору огромный респект!!!
Давай добавим :-) Из под микас11е2 клапан управляетсяattachicon.gifOpenDiag.rar
Давай! Закинь команды из под 11 в 10 терминалом. Посмотрим что получится! А вдруг! А что!
me17.9.7 со временем, как сложится!
В логе есть, как управляется клапан на микасе10.3 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-171#entry867836 Пробовал,всё тоже самое, что и для микас11(вентиляторы, форсунки и тд).
А по поводу ЭБУ ларгуса говорить пока рано ? Siemens EMS3132 , Siemens Sirius32
Это точно!
Хорошо, только давай позже! Если что напомни! Не могу я так перескакивать, ушел в 5.1. Правда не совсем. Не дают ... уйти по человечески :-)
Всем привет!такой вопрос,через андройд проверять климат контроль,и остальное,там сброс и регулеровка,никак?на компе это в самом низу после выбора блока идут климат,аэрбак,абс,и т.д.,что пригадилось в калине кросс,там залез через бесплатную версию на винду,и обогрев стекол был отключон почемуто.Было бы удобно на андройд,всегда под рукой,и с буком небегаиш по сервису.
2.08.4.test2
Что то, как то скучновато здесь стало :-)
В перекурах добавил в прог-у Тема.
Доп. оборудования в прог-е нет, пока.
Изменено пользователем sidrva
:36_15_6:  Тема Устройства - это обои что-ли будут?
P.S. М74 6.38 автоопределяться не будет? И допуски у него не родные...
Изменено пользователем A_Kir
Темой по играй, поймешь! Определяться должен, добавлял! Но не более! Дома интернет кирдык! Беда с кабелем! По сотовому дорого! Пока в отключке! Только на работе в инете!
:-) Тема в тему не пошла! Ну да ладно, продолжу более важные дела :-)
Последние посетители 1
