...в чем проблема?... Как определить?
Приложите сюда лог поездки. Без него ни автор и никто Вам ничего не сможет сказать. Для записи лога надо эту запись включить в меню программы и в папке программы создать подпапку Logs
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
Выкладывал выше папку OpenDiag
И там логи поездки когда программа зависла? Тогда ждите резюме автора..
Касательно "отвала" Блютуз... При неработающем двигателе время длительности сеанса связи с ЭБУ до разрыва связи по БТ адаптера со смартфоном значительно больше, чем с включенным двигателем. Очевидно дело не в пресловутом МАС AA:BB:CC:11:22:33... Затем запустил Торкью.... Она вообще связь смарта с адаптером не теряет, даже если остановить двигатель и выключить зажигание; видно по мерцаниям зеленого и желтого светодиодов, которые переключаются с одинаковой длительностью свечения и НЕ свечения. У ОпенДиаг переключения идут как бегущая строка; переключене зеленый-желтый, небольшая пауза и все повторяется. Смарт Моторола, Андроид 5.1,
Изменено пользователем bessw
Мак адрес конечно не при чем, а при чем, тут именно чип BEKEN BK3231, на котором сделан блютуз модуль адаптера. Он зависает на приеме длинных пакетов данных при работе с некоторыми андроидами. Многим помогает выключение пробелов в меню программы. Если не помогает, то пробовать на другом планшете или  менять блютуз модуль в адаптере, например на hc-06. Программы по обд2 не отваливаются, потому что пакеты данных там короткие.
Изменено пользователем zhekaf
Мак адрес конечно не при чем, .....Программы по обд2 не отваливаются, потому что пакеты данных там короткие.  Да, Asus ME173 c Android 4.0.2 работает даже как маршрутник. Сканирует в движении без проблем. Печалька с модулем ВТ в смартфоне.....
2.08.4.test5
Микас 7.1 в полной красе, но на эмуляторе :-)
+ все изменения с ошибками и т.п.!
Логи Микас 7.1 нужны до безобразия!!!
2.08.4.test5
attachicon.gifOpenDiag.2.08.4.test5.rar
попробую завтра! Сегодня волга уже спит!
Соединился, но ничего не показывает.
На столе Соатэ и Микас 7.1. Соатэ так же нет параметров, Микас 7.1 параметры показывает, с ИМ есть проблемы. На некоторых вылетает программа.
Я думаю, что на микасах нужно пробывать на K-Line Адаптере. А вы на каком пробуете?
к лайн на фтди.
Спасибо! Подправил!
Соатэ как было битое эхо от блока на длинный запрос, так и осталось.
К стати и у валерий1 почти так же. Если точнее, иногда битое эхо, а в основном - в начале эхо выдает правильно (15%), потом белиберда, и наконец молчание больше 1.5 сек. Я в тупике :-(
2.08.4.test6
Зато соединение было моментальное с блоком. Я пробывал и в авото и в ручном и всё равно тишина была. Сегодня попробую с новыми изменениями. А это точно был микас 7. 1?
Попробывал новую, тоже самое. Причём заметил что связывается на заглушённой с открытым зажиганием. На заведённом ни в какую. При связи опять прочерки, что в ручном, что в автоматическом выборе блока.
Честно говоря не знаю что за блок у Вас. Нашел в Вашем логе запросы на Информацию, ответы нормальные, но выдает пробелы, нули и абракадабру! Т.е. и не Соате и не Микас 7.1 или 5.4
В Волгах , на 406 моторах могут быть, и Соатэ, и Микасы и VS5.6.
у них блок стоит под торпедой где бардачок? Под капотом не нашол!
Как то где та читал в инете. Микас за обшивкой у правой ноги переднего пассажира. Соатэ под капотом.
Добавил в информ запись Контроллер, может хоть его покажет. Вечером выложу.
