OpenDiagMobile для Android
Приложите сюда лог поездки. Без него ни автор и никто Вам ничего не сможет сказать. Для записи лога надо эту запись включить в меню программы и в папке программы создать подпапку Logs
Выкладывал выше папку OpenDiag
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-885688
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
И там логи поездки когда программа зависла? Тогда ждите резюме автора..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-885711
Касательно "отвала" Блютуз... При неработающем двигателе время длительности сеанса связи с ЭБУ до разрыва связи по БТ адаптера со смартфоном значительно больше, чем с включенным двигателем. Очевидно дело не в пресловутом МАС AA:BB:CC:11:22:33... Затем запустил Торкью.... Она вообще связь смарта с адаптером не теряет, даже если остановить двигатель и выключить зажигание; видно по мерцаниям зеленого и желтого светодиодов, которые переключаются с одинаковой длительностью свечения и НЕ свечения. У ОпенДиаг переключения идут как бегущая строка; переключене зеленый-желтый, небольшая пауза и все повторяется. Смарт Моторола, Андроид 5.1,
Изменено пользователем bessw
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-886885
Мак адрес конечно не при чем, а при чем, тут именно чип BEKEN BK3231, на котором сделан блютуз модуль адаптера. Он зависает на приеме длинных пакетов данных при работе с некоторыми андроидами. Многим помогает выключение пробелов в меню программы. Если не помогает, то пробовать на другом планшете или  менять блютуз модуль в адаптере, например на hc-06. Программы по обд2 не отваливаются, потому что пакеты данных там короткие.
Изменено пользователем zhekaf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-886918
Мак адрес конечно не при чем, .....Программы по обд2 не отваливаются, потому что пакеты данных там короткие.  Да, Asus ME173 c Android 4.0.2 работает даже как маршрутник. Сканирует в движении без проблем. Печалька с модулем ВТ в смартфоне.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-886968
2.08.4.test5
Микас 7.1 в полной красе, но на эмуляторе :-)
+ все изменения с ошибками и т.п.!
Логи Микас 7.1 нужны до безобразия!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-887711
2.08.4.test5
attachicon.gifOpenDiag.2.08.4.test5.rar
попробую завтра! Сегодня волга уже спит!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-887714
Я тоже пошёл :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-887721
Соединился, но ничего не показывает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-887864
На столе Соатэ и Микас 7.1. Соатэ так же нет параметров, Микас 7.1 параметры показывает, с ИМ есть проблемы. На некоторых вылетает программа.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-887896
Я думаю, что на микасах нужно пробывать на K-Line Адаптере. А вы на каком пробуете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-888167
к лайн на фтди.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-888183
Спасибо! Подправил!
Соатэ как было битое эхо от блока на длинный запрос, так и осталось.
К стати и у валерий1 почти так же. Если точнее, иногда битое эхо, а в основном - в начале эхо выдает правильно (15%), потом белиберда, и наконец молчание больше 1.5 сек. Я в тупике :-(
2.08.4.test6
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-888246
Зато соединение было моментальное с блоком. Я пробывал и в авото и в ручном и всё равно тишина была. Сегодня попробую с новыми изменениями. А это точно был микас 7. 1?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-888392
Попробывал новую, тоже самое. Причём заметил что связывается на заглушённой с открытым зажиганием. На заведённом ни в какую. При связи опять прочерки, что в ручном, что в автоматическом выборе блока.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-888472
Честно говоря не знаю что за блок у Вас. Нашел в Вашем логе запросы на Информацию, ответы нормальные, но выдает пробелы, нули и абракадабру! Т.е. и не Соате и не Микас 7.1 или 5.4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-888474
В Волгах , на 406 моторах могут быть, и Соатэ, и Микасы и VS5.6.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-888532
у них блок стоит под торпедой где бардачок? Под капотом не нашол!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-888555
Как то где та читал в инете. Микас за обшивкой у правой ноги переднего пассажира. Соатэ под капотом.
Добавил в информ запись Контроллер, может хоть его покажет. Вечером выложу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-888636
2.08.4.test5 рвётся связь через 5-10 секунд, ка на заведённом двигателе, так и включенном зажигании. Пробовал на М74 и Бош.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/175/#findComment-888670
