OpenDiagMobile для Android
Лог Информация  соате и микасattachicon.gifOpenDiag.rar
Спасибо!
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
Сегодня проверил свой адаптер на программах Торкуй и Автодоктор, связь адаптер держит без проблем не прерывая её. Пробовал вашу версию 2.08.4 тест7 на другом телефоне связь рвётся!
На январе пробовал Торкуй и Автодоктор?
Изменено пользователем sidrva
Пробовал на М74.
Получается, что адаптер и телефон здесь не причём, что то в самой проге рвёт связь
2.08.4.test8
По маненьку разбираюсь с микасами <= 7.2.
Как выяснил, абракадабра в Информации оказалась в макинтошевской кодировке, подправил. Теперь пишет по нашему :-)
Ввёл автоопределение блоков микас <= 7.2 по прошивкам.
Пробовал на М74.
М74 имеет OBD-II стандарт! Им Вы и пользуетесь с Торкуй и Автодоктор!
валерий1 Ваш блок видимо совсем старый или наоборот дюже свежий :-) Какого года машина?
На запрос серийного номера, где была абракадабра, ответ ОСТАНОВИТЕ с трансляции макинтошевской кодировки.
Волга карбюраторная?
А версия блютуз имеет значение? Уменя на телефоне 4.0
А где Вы её нашли?
В характеристиках телефона.
В смысле в описании телефона на сайте или где та в его меню?
Хотя, не надо париться! Версия БТ роли не играет! Была хорошая ссылка где та на форумах наших на статью с БТ, не могу щас найти. И там было всё понятно. Найду, выложу повторно!
Спасибо! Просто хорошая программа и начала рвать связь!
2.08.4.test8
attachicon.gifOpenDiag.2.08.4.test8.rar
волга 2004г. Инжектор 406 плита. Двиг и комп не меняли, заводской. С тоит обычный газ, но все подключения проводились на бензине принудительно. Газ 3110 люкс.
А чем на планше мона посмотреть через к лайн старые блоки. Торку тоже не соединился.
2004 год - это или микас 7.1 или vs5.6
да, но как это определить. Неохото пол машины разбирать. Я за это время два шкафчика соберу.
Какие полмашины? Три самореза открутить одну минуту :-)
у правой ноги пассажира
Изменено пользователем zhekaf
Кому интересно январь 5. R83
МИКАС-7 через ELM327 организовать, хотя бы по минимуму?
По минимуму это только прочитать инфо об эбу(прошивка,дата выпуска, двигатель 1A80) и сбросить ошибки, прочитать ошибки не получается, формат ошибок другой. Параметры(2101)- темный лес, как их расшифровать???
Вообще я считаю, что надо включить все блоки какие были и есть в прогу и графу отдельно для открытого обд, общего, чтоб не было разницы к какой машине подключаешся, но только в ручном переключении. Былобы круто!
Недавно видел машину с жм блоком.
У же неплохо.
А то господа "газельисты" понятия не имеют на чём ездят.
Это весь перечень команд для МИКАС-7 ?:
ATZ
ATIB10________________ установка скорости 10400
ATSP5_________________ протокол 14230-4
ATSH8110F1____________ установка заголовка в сообщении
1A80===========2180
1a81
1A95===========2195
1A97===========2197
1A01===========2101
18000000
14000000
Изменено пользователем cxem
На м74 при переходе на ацп рвёт связь.
