OpenDiagMobile для Android
Сейчас пробовал 2.08.4.test10 на двух разных телефонах. На андройде 4.1 связь не рвётся, а на андройде 4.4 рвётся. Можно ли это как то изменить? Или только телефон менять. Лог почему то не остался на телефоне. Если нужно я лог сделаю.
Лог не надо. Проверь этот вариант на 4.1 и 4.4
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
сейчас пробовал app-release на 4.1 работает прекрасно без вылетов. На 4.4 рвётся связь через 10-20 секунд с надписью  ^^ошибка подключения^^. Или находит адаптер но пишет ^^не удалось подключиться к ЭБУ^^.
attachicon.gifLogs.rarсейчас пробовал app-release на 4.1 работает прекрасно без вылетов. На 4.4 рвётся связь через 10-20 секунд с надписью  ^^ошибка подключения^^. Или находит адаптер но пишет ^^не удалось подключиться к ЭБУ^^.
Что то в логе пусто! Нет даже попытки подключения к блютуз!
не то отправил
не то отправил
не то отправил
не то отправил
Не могу открыть файл rar. Что за версия rar?
Просто пришлось делать через телефон, поскольку не дома. Вот думаю как ещё отправить!
а вот так только пока один
Так нормально. Читается.
Я уж подумал мой код мешает! Правда он не мой, с инета :-)
А в этом варианте чисто гугловский!
Нет. Завтра выложу практически гугловский вариант блютуз!
Сходил до машины. 20 метров :-) Не на ходу!
Планшет 4.4.2 подключается! Смарт 4.4.4 Cyanogenmod нет! Что только не делал!
В общем код из инета ... работает ... Отвал через 10, 20 сек ... Х.З. Я не гуру! :-)
Уже нет в нём смысла!
Да и какой смысл? У него глючный блютуз в elm, AA:BB:CC:11:22:33. Уже много раз проходили тему.
Согласен! Но проверить надо все варианты! Я про прог-у :-)
Я извеняюсь. но я раньше проверял на телефоне версии 4.1 все ЭБУ ни где отвалов не было. Всё работало,как в космосе, но после смены телефона на версию 4.4 начались разрывы связи. Хоть даже адаптер с адресом AA BB CC 11 22 33, но всё работало раньше стабильно. Извените если я Вас напрягаю!
Не переживай, не напрягаешь! Отвал связи напрягает, особенно когда так быстро!
Проверь ещё этот вариант  Всё вернул как было, но в этом релизе блютуз связь открытая.
Проверил сейчас данный реализ на версии 4.4, всё осталось как было, связь рвётся
И последний вариант!  Чтобы убедиться полностью, что не прога виновата! Переподключение убрал, вместо него только сообщение о молчании 2.5 сек. А вдруг через хх сек придет ответ!
интересно, а с торкой 4.4 тоже связь рвёт? Если нет, то надо искать косяк в проге, а если да, то в 4.4 блютуз кастрирован програмно и там ни чего не сделаешь. Останется вариант юсб. Возможно будут работать те 4. 4 которые вышли изначально с этой версией под своё железо. И рутованные под вопросом!
Пробовал сейчас новый реализ, связь устанавливается и не рвётся, но нет параметров, только информация. При этом загрузка с сервера не происходит, пишет, что нет соединения с сервером, интернет работает, проверял. Переключался между функциями, связь держит. Проверил ещё на Торкуи, Сканмастер и Автодоктор, связь нигде не рвётся. А вот с сервером не понятно. Может после загрузки и начнёт рвать связь.
Да, вот ещё. Пробовал сам отключать соединение и тут же включать. Соединяется сразу, при этом не отключал зажигание и не вытаскивал адаптер.
eralal В общем так. Планировал выложить тест версию, но работа не дала. Сегодня уже не получится. По этому только релиз , и там есть глюк с вылетом проги при определенных действиях с закладками. Но это надо по стараться :-)
Я только не понял, зачем ты удаляешь предыдущую версию! Ставь поверх! Тогда и блоки не надо загружать! В последнем релизе я забыл рабочий порт вернуть :-)
Логи не забудь выложить :-)
P/S: Релиз на основе анализа логов аж 2014 года :-)
Всё переделал. Установил 11 тест, скачал параметры ЭбУ, поверх установил последний реализ. Связь рвётся также, экран зависает, на переключения не реагирует, хотя кнопки переключаются. Но при этом значок машинки и блютуз активны ( не гаснут ). Без параметров связь не рвалась.
Добавлю, что переключения я делал после обрыва связи, связь рвётся на параметрах
На кодах ацп не рвется? C допусками и без допусков попробуй. С пробелами и без.
