OpenDiagMobile для Android
Завтра сделаю. просто параметры зависают и переключиться не возможно. А без допусков , Это не загружая с сервера? Или просто их отключить?
Атаптер перестаёт мигать, только горит питание
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Говорю из личного опыта, был у меня такой адаптер, точно так же работал. И точно так же с буком не хотел работать.
С сервера загрузить данные и пробовать подключаться.
Всё переделал. Установил 11 тест, скачал параметры ЭбУ, поверх установил последний реализ. Связь рвётся также, экран зависает, на переключения не реагирует, хотя кнопки переключаются. Но при этом значок машинки и блютуз активны ( не гаснут ). Без параметров связь не рвалась.
Добавлю, что переключения я делал после обрыва связи, связь рвётся на параметрах
Вот эту старую версию проверьте!!! Но в данном варианте надо удалить предыдущую версию для установки этой!
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-163#entry855317
Без параметров и проблем ни каких :-) Как в торке :-)
Погоди! Скорее всего ты прав, но мне надо понять! У eralal похоже связка адаптеров отваливается, но есть варианты где не связка виновата, а андроид! И там повторный запрос прокатывает!
Изменено пользователем sidrva
Андроид не причем. У меня такой адаптер и с виндой зависал. Тут может прокатить чередование ацп и параметров, длина пакетов разная, может и повезет, не будет отваливаться на кодах с допусками.
Если помнишь, то у меня работало на телефоне, где версия блютуза 2.1, а в другом телефоне была версия 4.x и отваливалась связь через 20 секунд. На разных эбу помогало отключение пробелов.
Закончилось всё заменой блютуза в elm :-)
Изменено пользователем zhekaf
zhekaf, ну погоди! Дай, с eralal разобраться! Может его аж в 2014 год придется послать с программой! Главное результат! Не факт что для eralal положительный! Но отрицательный результат, тоже результат!
Ну пусть пробует отсюда:-) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-30#entry612218
а где модуль брал или ч кого снял?
Ebay , модуль hc-06.
это который ардуино 30 ft или 4 пин всборе?
логи с реализа
логи с версии 2.08.1 не включил и не сохранил если нужно схожу сделаю. На Информации о Ошибках связь не рвётся, при переключении на Парметры связь рвётся, на АЦП держится чуть дольше. Пробовал на старом телефоне андройд 4.1 всё работает идиально.
логи с реализа
Спасибо, не надо лог и так все ясно. zhekaf прав. На старом телефоне видимо другой блютуз модуль и с адаптерным нормально согласовывается!
Прога не причем. И вариантов нет, т.к. теряется блютузная связь. С эмулировал просто вытыканием обычного блютуза на эмуляторе, прям как в машине, лог один к одному. У меня на смарте теряется связь, только по разному, от 3 до 30 мин. На планшете ни разу не дождался.
Почему опять завёлся с блютузом. Нашел у себя логи, в том числе и с 2.08.1, в которых через 2.5 сек молчания, при повторном запросе, ответ был. По этому вернул повторные запросы до тех пор пока не перестанут отправляться запросы. Как перестанут, так переподключение.
Тестовую позже выложу.
Без платы брал, работает замечательно. Только его надо перенастроить на скорость 38400.
attachicon.gifs-l140.jpg Без платы брал, работает замечательно. Только его надо перенастроить на скорость 38400.
да это 30ft. Понятно спасибо! На моём елм стоит с одним чипом, многоножка, но теперь если умрёт знаю на что заменить. Цена 270р. На 2. 1 блютуз спаян на основной плате!
2.08.4.test12
Выше всё описал. Только повтор запроса через 1 сек.
И еще, есть мелкие исправления в блоках и в переключении закладок!
Сейчас пробовал последнию версию, обрыв остался, пробовал менять интервал, связ более менее держит, гдето минутую. Сделал логи может пригодятся.
Выловил глюк программы:
Подключаюсь через usb k-line, мотор не заведен, параметры показывает, захожу на вкладку "Ошибки", сбрасываю ошибки, делаю инициализацию, в результате программа отваливается, подключаться надо заново...
Проверил на блоках Я7.2, М73, В7.9.7
Никакой не глюк. В программе никогда не было переподключения для к-лайн.
зайди в тип соединения и увидешь подключаемые устройства! Есть к лайн юсб! Чесно говоря отвалы происходят, на разных компах поразному. М73 бывает 5-6минут, м74 10 минут, но для меня не критично, успеваю просмотреть всё что мне нужно. Это бывает не всегда, что на к лайне, что на елм.
а с какого хрена ВООБЩЕ должно отваливаться соединение с ЭБУ, тем более на usb k-line???
ни в одной программе не видел такого, что постоянно отваливается связь с ЭБУ...
в OpenDiagPRO читаешь диагностические данные, ошибки, сбрасываешь блок, меняешь пусковые характеристики и никакого отвала нет!!!
тот же торк, сканмастер, forscan устойчиво держат связь по ВТ!!!
Изменено пользователем angtar
Да потому что Вы, уважаемый, сделали сброс эбу. И повторю ещё раз- в этой программе переподключения к эбу ,при работе с к-лайн usb, нет и не было никогда.
Последние посетители 1
