Не надо видео! И так все видно! Без пробелов пробовал? Меняется также?
Елм с глюком! Вместо значения - пробел! В проге пробелы удаляются и всё смещается :-)Receive: 61 01 00 BD AE 68 B2 2D 29 2C 01 C3 28 00 07 C5 47 3D 02 2E 72 48 26 E8 53 E8 AC 80 00 10 00 45 01 C1 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B C6 29 05 BB 82 F2 9D 00 00 80 00 00 00 03 10 A0 E8 B1 AB 00 00 00 7A 7F
Receive: 61 01 00 BD AF 68 B0 2C 2A 2C 01 E3 26 00 08 49 49 3D 02 4D 72 49 27 10 56 A6 94 80 00 10 00 4A 01 2 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B C6 29 05 BB 82 F2 29 00 00 80 00 00 00 03 10 A0 E8 B1 89 00 00 00 7A 7F
Receive: 61 01 00 BD B1 68 B1 2C 2A 2D 01 E8 26 00 08 55 49 3D 02 50 72 49 27 10 57 11 96 80 00 10 00 4F 01 BC 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B C6 29 05 BB 82 F2 29 00 00 80 00 00 00 03 10 A0 E8 B4 82 00 00 00 7A 7F
Интересно что без пробелов выдает!
как я сразу не догадался про пробелы? Без них норма!
Извеняюсь, 2 раза одно отправил! :)
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
Сейчас смотрел семёрку. Кто хочет вылеты? М73 e2.
На к лайне нормально работает, правда у чувака мотор тресётся и время форс огромное! :):)
Сейчас смотрел семёрку. Кто хочет вылеты? М73 e2.attachicon.gifelmLog-2016-02-05-12-57-09.txtattachicon.gifelmLog-2016-02-05-13-34-02.txt
Вылеты ни кто не хочет! Но расскажу историю лога, который самый длинный :-)
12:57:31 Автоопределение! ...
XX:XX:XX Всё ОК!
13:11:16 елм шлёт NO DATA. Перед этим <DATA ERROR - зажигание выключил?
XX:XX:XX NO DATA
13:28:00 Шина подключилась :-) Далее всё ОК!
13:32:00 Нет ответа елм - NO READ DATA
13:33:00 Прога отключает БТ
Мне кажется, очень наглядна не любовь елм длинных ответов через какое то время, хоть и относительно долго работал елм после автоопределения!
Изменено пользователем sidrva
автоопределение здесь конечно не причем!
с зажиганием был косячок пока не разобрался! Просто у чувака вместо замка зажигания стоял тумбле и кнопка пуск, а так прога запустиласьи через 2-3 помоему минуты вырубилась после чего не запускалась пока не передёрнул елм. С допусками и без одинаково. На моей елм не вырубается. К лайн пашет норм. Кстати прога писала чтото в духе нет связи с эбу, после перетыка, пахала!
Если не ошибаюсь - на последней версии (тёмный я ...) обрыва по БТ не происходит, как было раньше.  Но передача данных обрывается. Индикаторы наличия связи по БТ и связь с ЭБУ - все ОК. После перезапуска программа не соединения с адаптером, пока ЕЛМ БТ не "передернишь" в диаг. Раз&еме. Одного лога недостает, не был включён .
В программе ничего не поменялось :-) и "передерг" адаптера с блютузом AA:BB:CC:11:22:33 это нормальное явление, он просто зависает....
Вопрос автору-
Нет ли ошибки в программе? Что то значение слишком маленькое
Изменено пользователем zhekaf
Это всё из за андроида 4. 4. Помнится пытаясь подключить блютуз, скорее всего укоротили чтото. Теперь из за недоделанного 4. 4 постадали другие версии, хотя у меня на четырке с м73, ничего не обрывается! Наверно нужно было больше времени?
Вопрос автору-
судя по сполеру это м74? Значения действительно не правдоподобны, и расход воздуха при нынешней температуре тоже низковат! Больше ни чего не видно!
Это м75. Если интересно, то посмотри. Машинка работает хорошо  :-)
В интервалах поставить 1 вместо 0 и elm станет быстрей. Не как к-лайн, но заметно быстрее.
попробывать можно, но не увсех блютуз психически вменяемый! :)начнёт отваливатся у тех у кого не рвалось!
Это м75. Если интересно, то посмотри. attachicon.gifScreenshots.rarМашинка работает хорошо  :-)
не люблю я машинки с элекропедалью! При таком расходе воздуха и режиме форс, расход на холостом должен был быть 06-075 л/ч. У меня 13. 5-14 кг и форсы 4. 45-4. 9, тоже 0. 9 л/ч! Только педаль механика!
Последние такие значения я видел на приоре с бошем 7. 9. 7., но и расход был 0. 7 л/ч!
Вот смотри!
Вот смотри!
По прошивке без дк и адаптаций...трудно что либо сказать.
а ещё мне сказаль что качество количество настроеть нельзя потомучто у меня Е 0!
Кто нить пробывал подружить прогу с елс27? Там говорят пролифик стоит который в 2. 5 раз быстрей фтди!
И что толку? Елм от этого быстрей работать не будет. Пролифик просто в несколько раз дешевле фтди.
2.08.4.test13
Блоки вернул в прог-у, правда, "под другим соусом"!
И мелкие изменения, такие как для Микас 7 - выбор только USB K-Line, ...
Остальное не помню :-)
скорость обработки команд у STN1170 и STN2120 выше чем у ELM327
2.08.4.test13
attachicon.gifOpenDiag.2.08.4.test13.rar
ты зачем так недружелюбно серпом махнул?
ты зачем так недружелюбно серпом махнул?attachicon.gifelmLog-2016-02-08-14-44-12.txt
Вообще я имел ввиду, что данные параметров вернул в прогу, т.е. без инета! А в логе и намека нет на переход в параметры! Там ответы 'NO DATA' от елм на вкладке информации! Короче, опять какой та глюк в твоём елм!
