Опубликовано 9 февраля, 201610 г. comment_899504 По логам всё правильно! На эмуляторе твои действия с эмулировал, всё правильно! Может со значками запутался? :-) Кружочек - выключено (кнопка приподнята), вертикальная палочка - включено (кнопка утоплена). Вот как раз, когда форсунки отключал и становилась вертикальная палочка, обратно включал и менялась на кружочек. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-899504 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201610 г. comment_899575 Вот как раз, когда форсунки отключал и становилась вертикальная палочка, обратно включал и менялась на кружочек.согласно твоему описанию это вкл и окл самой функции в проге! Всё логично! Она не показывает саму форсунку, а свою функциональность! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-899575 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201610 г. comment_899609 Вот как раз, когда форсунки отключал и становилась вертикальная палочка, обратно включал и менялась на кружочек. Я не понял, как ты определял, что ты форсунки отключал, ты слышишь как они работают? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-899609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201610 г. comment_899636 Включаем ИМ, чек горит и в программе видно, что чек горит На работающем моторе переходим в форсунки и картина такая А должны быть "палочки". Или нет? Когда форсунки отключаешь, то это видно и слышно -это же очевидно :-) Ещё надо перенести ИМ ЭПХХ из инжекторного в карбюраторный. И можно, когда выбран микас 7, что бы fast init не включался, когда переподключаешься к блоку? Изменено 10 февраля, 201610 г. пользователем zhekaf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-899636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201610 г. comment_899752 Я не понял, как ты определял, что ты форсунки отключал, ты слышишь как они работают?вообщето на многих машнах под капотом слышно как цокотят фосы! Или у меня слух хороший? Кстати у джеки на картинке интересный вопрос возникает! Зачем в им такое количество форс? Как на ф1:) и да, лампа чек у него вкл. На проге если ты включаешь функцию то она выключает форсы. Это правильно относительно других управлений им! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-899752 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201610 г. comment_899877 Включаем ИМ, чек горит и в программе видно, что чек горит Screenshot_2016-02-10-10-40-45.png На работающем моторе переходим в форсунки и картина такая Screenshot_2016-02-10-10-41-20.png А должны быть "палочки". Или нет? Когда форсунки отключаешь, то это видно и слышно -это же очевидно :-) Я не могу тут спорить, т.к. мне главное вывести то что блок выдает, что я и делаю. Если у меня не правильно, то будет логично, что на выключенном моторе в программе форсунки будут включены :-) Проверь! Если будут включены, значит я не правильно понял логику ЭБУ. Ещё надо перенести ИМ ЭПХХ из инжекторного в карбюраторный. Сделал как по виндой! Разбираться некогда. И можно, когда выбран микас 7, что бы fast init не включался, когда переподключаешься к блоку?OpenDiag.rar Тебе, явно, лень выйти из проги :-) Или fast init появляется после отключения и включения связи на одном и том же блоке? 2.08.4.test16 валерий1 Вроде как все варианты предусмотрел! Я про 'грабли' в 13,14,15 тесте :-) Теперь должен счет показаться вместо рожицы :-) Изменено 10 февраля, 201610 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-899877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201610 г. comment_899934 Вот это уже другой базар ! В ацп так нехватает времени или напруги форс и каналов детонации! :)в имах ком отказал вкл вентилятора и отк катушек. Прошёлся по форсам. В четвёртом трепыхался меньше чем в остальных. Походу есть какойто косячок в двиге или форсе? Кстати, в отличии от скрина жеки, здесь кнопка форс работает так как он хочет. Кстати, а осцилу как в виндовой тоже будешь внедрять сюда? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-899934 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201610 г. comment_899940 Если у меня не правильно, то будет логично, что на выключенном моторе в программе форсунки будут включены :-) Проверь! Если будут включены, значит я не правильно понял логику ЭБУ. Что на выключенном, что на заведенном - кружочки! Отключаю форсунки - отключенная становится палочкой. Раз так и должно быть, то закрыли вопрос. Сделал как по виндой! Разбираться некогда. Будем повторять очередной недочёт виндовой проги? Или fast init появляется после отключения и включения связи на одном и том же блоке? Именно так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-899940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201610 г. comment_899945 Что на выключенном, что на заведенном - кружочки! Отключаю форсунки - отключенная становится палочкой. Раз так и должно быть, то закрыли вопрос.Нет! На винь версии можешь проверить, может я что упустил при анализе! Будем повторять очередной недочёт виндовой проги?Добавить я могу, нет проблем! Но ко мне потом вопросов не будет? Я в диагностике нуууууль! Именно так.Проверю. Кстати, а осцилу как в виндовой тоже будешь внедрять сюда?В общем в плане, но когда ... Изменено 10 февраля, 201610 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-899945 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201610 г. comment_899991 Вопрос автору- Нет ли ошибки в программе? Что то значение слишком маленькое _.png Повторю вопрос, и сам отвечу :-) Ошибка есть в вычичсениях . Сходил специально сейчас в машину и подключился другой программой. Показания были 0.96 сек. Потом подключил OpenDiagFree и программа показала 0,48 мс. Типовой параметр должен быть 1.8 сек. В проге поменять мс на сек и умножать на два, тогда это будет похоже на правду. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-899991 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201610 г. comment_900001 Нет! На винь версии можешь проверить, может я что упустил при анализе! Добавить я могу, нет проблем! Но ко мне потом вопросов не будет? Я в диагностике нуууууль! Проверю.В общем в плане, но когда ...для осцилы прийдётся новую вкладку варганить и это надо делать пока зима, а то весной дача, огород, праздники. Вобщем будет не до этого! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-900001 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201610 г. comment_900261 Повторю вопрос, и сам отвечу :-) Ошибка есть в вычичсениях . Сходил специально сейчас в машину и подключился другой программой. Показания были 0.96 сек. Потом подключил OpenDiagFree и программа показала 0,48 мс. м75.log.txtТиповой параметр должен быть < 1.8 сек. В проге поменять мс на сек и умножать на два, тогда это будет похоже на правду. Согласен, доли мсек это круто :-) Но формулу оставлю, я как то больше Виктору доверяю. А вот здесь http://chiptuning.at.ua/forum/7-71-1 написано Если время переключения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. В допусках стоит 0 - 1.9 :-) Правда, в других источниках 0.6 - 2.6 Изменено 11 февраля, 201610 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-900261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201610 г. Автор comment_900282 Согласен, доли мсек это круто :-) Но формулу оставлю, я как то больше Виктору доверяю. А вот здесь http://chiptuning.at.ua/forum/7-71-1 написано Если время переключения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. В допусках стоит 0 - 1.9 :-) Правда, в других источниках 0.6 - 2.6 Ошибаться могут все :) В данном случае ошибка у нас :)))))) Виктор поправь формулу. Человек прав (E/100). Ну и секунды конечно :))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-900282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201610 г. comment_900285 Ошибаться могут все :) В данном случае ошибка у нас :)))))) Виктор поправь формулу. Человек прав (E/100). Ну и секунды конечно :))))) Понял. Секунды уже поправил. А про форсунки Микас 7 что можешь сказать? Они и при выключенном движке выключены и при включеном. Изменено 11 февраля, 201610 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-900285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201610 г. Автор comment_900287 Понял. Секунды уже поправил. А про форсунки Микас 7 что можешь сказать? Они и при выключенном движке выключены и при включеном. На микасе 7? Сейчас определенно ничего не могу сказать. Подниму документацию :))) А то давно микасы были Уже и забыл все :)))) Давай завтра в аське. Сегодня я недоступен Изменено 11 февраля, 201610 г. пользователем ViViseKtor Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-900287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201610 г. comment_900383 Если время переключения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. Это вот(желтым), а период красный. Подключал сегодня BOSCH MP7.0 E2 через elm, не работали ИМы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-900383 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201610 г. comment_900432 Подключал сегодня BOSCH MP7.0 E2 через elm Прошивка конечно не заводская, но по показаниям тоже есть вопросы :-) Машинка стояла на месте:-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-900432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201610 г. comment_900471 Прошивка конечно не заводская, но по показаниям тоже есть вопросыДавай не будем отвлекаться на не заводские! С заводскими разобраться бы! С не заводскими надо общаться с автором ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-900471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201610 г. comment_900481 Это вот(желтым), а период красный.Если по твоему графику, то период может быть не менее 3 сек! ... Извини! Ты прав, я не так понял время переключения. Я его связал с полупериодом! Изменено 11 февраля, 201610 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-900481 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201610 г. comment_900487 Если по твоему графику, то период может быть не менее 3 сек! На самом деле переключение должно быть не более 120мс(а не 300), а период не более1.2 - 1.8 секунд. На разных моторах по своему. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/184/#findComment-900487 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
