OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
Всем привет! Подскажите, в какой программе смотреть сохраненные логи? Что то у меня не открывает, пишет формат лога не правильный. Пробовал ReadLogs 3.1.0.1, Моторчик 4.0.
Изменено пользователем Rimys
На 4pda.ru в шапке  Логи программы: + + Анализаторы логов:
Изменено пользователем sidrva
Спасибо! Я это видел. Вот лог и почему то он у меня не открывается, может у вас получится или я что то не так сделал?
Видели! Но не скачали! ReadLogs 3.3.2 !!!
Пипец...
Рядом целая тема по анализаторам логов...
Пипец...
:-) Бывает ...
Благодарю! Скачал, видимо просто старая версия не открывает, а с этой все ОК))
2.09.0.test1
Подправил инициализацию параметров
В субботу диагностировал Ниву, отписывался здесь: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29897-обсуждение-коммерческой-версии-opendiagpro-elm/?p=907805
В андроидной версии все повторилось...
Лог прилагаю.
Изменено пользователем angtar
Лог прилагаю.
Подобное было http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-184#entry900432
128 -это наверно 1.28. И аддитив должен быть не мс, а % ,вроде как....
Изменено пользователем zhekaf
тогда понятно: используется одна и та же версия описания протокола, в которой ошибки в формулах...
надо будет ради интереса подключиться через к-лайе, а не елм...
Нет! Это в шагах! Идеально - 128!
Я, конечно, далёк от всего этого и вечно себя ругаю, чтоб не лез, куда не надо, но сопоставляя доки и инет ...
А можно увидеть тогда параметры, где в шагах?
Только это видел
Только это видел
А что за док?
Щас в личку закину.
Из общедоступного http://chiptuner.ru/content/typemp7/
Трудно сказать что там за формула!
Предположу, что весь диапазон равен 255 шагов, и 128 шагов- половина, и должен равняется коэффициенту 1.
Вот вокруг 1 и пляшет.
Ну как то так :-)
Ну как то так :-)
Именно, середина, -128 +128! Только в прог-е в шагах, а где то там, вполне возможно в долях или в процентах!
Согласен, мс не должно быть, все в Шаг. Изменю.
Даже не так, от 0 до 256 :-(
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=75653
Да всё так. 128 - это коэффициент 1 или 0%. Просто пользователям программ проще в коэффициентах или в процентах, чем в шагах :-)
