OpenDiagMobile для Android
Да всё так. 128 - это коэффициент 1 или 0%. Просто пользователям программ проще в коэффициентах или в процентах, чем в шагах :-)
Согласен. Но, как то, числовой математикой заниматься совсем не хочется :-) Меня битовая (программная) уже достала :-)
Предпочитаю готовое решение :-)
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Соглашусь :-). Ну тогда в проге напиши, что шаги, а не %. Сами прикидывать будем..что да как..
Так я уже написал выше, что изменю :-) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page-188?do=findComment&comment=908879
А что за док?
http://chiptuner.ru/content/typemp7/
Щас в личку закину.
можешь и мне?
Изменено пользователем angtar
можешь и мне?
Да там ничего интересного, это вырезка из основного дока и на английском, разве что видно, что эти параметры в шагах. К стати эту вырезку именно из-за этих трех параметров сделал, когда писал этот блок, были непонятки в этом месте с Е2 и Е3.
В общем исправил, выложу позже, наверно уже не тест, а следующей версией.
пусть лучше впроцентах, а то при просмотре параметров прийдётся думать о переводе этих данных! Прога изначально придумывалась для облегчения диагностики у широких масс, а это её может чуток усложнить! :):)
'Охотника' за ошибками это не волнует! А спец должен знать :-) К тому же подписал, что в шагах.
2.09.0.test2
Передумал о следующей версии. Решил добавить Микас 5.4, а уж потом ... И ошибку нашел с Микас 7.2 (УАЗ). Не выбрать его было. Точнее выбрать можно и автоопределение сработает, но параметры были не от 7.2 (УАЗ) :-)
Микас 11. Может тут надо "текущей поездки"?
диагностировал на днях 2114, ЭБУ М74
висели ошибки 1301, 1304, расшифровки ошибок не было, выводились как неизвестные
программа последней версии
А первая буква какая? А лучше лог!
первая буква Р
у машины пропуски по 1 и 4 цилиндру была, модуль зажигания умер...
Так для текущей поездки есть, даже разделены на два уровня, токсичности и разрушения нейтрализатора. Может всё-таки предыдущей? :-)
А вообще похоже, судя по логу. Появляются не превышая первый порог!
2.09.1.test1
Исправил предыдущую поездку на текущую в Микас 11, прописал ошибки P1301-P1304 и исправления в ИМ (выполняющие вкл./выкл.) для январей и бошей м1.5.4
2.09.1.test1
Исправил
по МР7.0 исправления вносил?
там ещё управление вентиляторами СОЖ не работало...
Пока нет! Блок редкий, нужен тестер, если он у тебя в наличии, можно заняться.
пиши, что надо проверить, завтра вечер машину посмотрю, блок Евро-2 на ней стоит
С логами все ИМ на зажигании и заведенной. Те, что с диалогом, хоть пару раз по стрелкам, вправо или влево.  Мне нужно выловить, когда отказы от блока и коды отказа.
О загрузил! :-)
О загрузил! :-)
ок!
Последние посетители 1
