Микас 10.3 на столе. Не работает октан корректор. После ввода нового значения ,програма снова запрашивает предыдущее значение и всё по новому. И запоминать потом  значение блок должен?
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
На Микас 10.3  по моему вообще не меняется Октан корректор !
С логами все ИМ на зажигании и заведенной. Те, что с диалогом, хоть пару раз по стрелкам, вправо или влево.  Мне нужно выловить, когда отказы от блока и коды отказа.
О загрузил! :-)
Лови логи...
Краткое описание тестирования:
- не работает управление форсунками, катушками зажигания
- не работает управление всеми реле
- на незаведенной вроде как меняются значения желаемых оборотов ХХ, но как только завел - не работает
Короче, выдается сообщение типа "ЭБУ не дао доступ к ИМ"
Удачи!
Лови логи...
Удачи!
Спасибо! По колдую :-)
Да, значение не меняется! Главное, и блок не сопротивляется, отвечает положительно, но на последующий запрос состояния нет изменений. Похоже jgor0106 прав!
Блок не запоминает значение, а применяет. Последующий запрос состояния показывает результат. Как-то так.
Изменено пользователем sidrva
Да нет, изменить и запомнить блок может !
Вот поигрался в терминале с elm. Запросы 304401 и 306f01 -это текущее положение октанкорректора, если я правильно понимаю, Только пересчёт формул чуть разный (14 - это не 2 градуса,а 0 градусов). . А 306f08** как раз команда установки угла.
ATZ
ATZ
ELM327 v2.1
>atsh8110f1
atsh8110f1
OK
>81
81
BUS INIT: OK
C1 6B 8F
>304401
304401
70 44 01 00 14
>306f01
306f01
70 6F 01 00
>306f08 10
306f08 10
70 6F 08 10
>304401
304401
70 44 01 00 24
>306f01
306f01
70 6F 01 10
>306f08 20
306f08 20
70 6F 08 20
>306f01
306f01
70 6F 01 20
>304401
304401
70 44 01 00 34
>82
82
C2
Изменено пользователем zhekaf
Сканматик по крайней мере не может поменять  ,а на Опен диаг  уходит не понятно куда аж авто глохнет ,к жизни возвращается только инсталяцией !
С такими значениями
ATZ
ATZ
ELM327 v2.1
>atsh8110f1
atsh8110f1
OK
>81
81
BUS INIT: OK
C1 6B 8F
>306f01
306f01
70 6F 01 CE
>304401
304401
70 44 01 FF E2
>82
82
C2
Опендиаг показывает вот так
Аскан 10 меняет и запоминает.
Как-то не так. Запрос 3044070010 установки значения 10 (16). 306f08 не знаю.
Как вариант для проверки введи ручками число по больше, что выдаст пересчитаем :-)
Вот или -8 или - 10
ATZ
ATZ
ELM327 v2.1
>atsh8110f1
atsh8110f1
OK
>81
81
BUS INIT: OK
C1 6B 8F
>304401
304401
70 44 01 FF B0
>306f01
306f01
70 6F 01 9C
>82
82
C2
Или +5 или +7
ATZ
ATZ
ELM327 v2.1
>atsh8110f1
atsh8110f1
OK
>81
81
BUS INIT: OK
C1 6B 8F
>304401
304401
70 44 01 00 46
>306f01
306f01
70 6F 01 32
>82
82
C2
"Красавец" появился в отзывах на Гугле! :-) Это для тех кто знает.
Или +5 или +7
Ты эти значения заводил? Что-то окошко ввода значения пустое и даже не тронутое (слева от стрелок)?!.
А что толку жать значения, когда и по стрелкам жать бесполезно, значения не меняются. В спойлере терминал.
Завтра попробую этот блок на машине и посмотрю что аскан 10 покажет.
Кажется мне, что 304401  показывает текущий угол ОЗ, а не коррекцию октанкорректора.
Со стрелками я мог напортачить, а со значением - сразу в формулу!
К стати да. Надо с самими параметрами сравнивать.
Потому что на работающей машине, что по стрелке, что ввод значения ничего особо не меняли. Значения прыгали как хотели.
Да ты совершенно прав ))
Надо прикрутить  306f01 и 306f08 ** ??
А Dialink с OpenDiag работает?
Если программа его увидит то должен работать
Как J2534 диалинк с программой не смог заставить работать
С асканом 10 не получилось,был занят другой машиной,но с elm327chat все прекрасно регулировалось. Октанкореектор и на работающей машине значения сохраняет.
Друзья, проверьте пожалуйста один момент, если например делать полный сброс с инициализацией адаптации каким-либо платным софтом, то помимо прочего обнуляются моточасы, а если щелкнуть сброс опендиагом мобайл, то моточасы НЕ обнуляются, знакомый мастер упорно утверждает, что в этом случае значит и полного сброса адаптаций не происходит...
Кто что пояснит???
