А как с ELM327 возможно?
Сегодня проверю
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Я давно тут писал, что прога инициализацию не делает, тока сброс. И лог прилагал с М74. Очень неудобно, приходится другие девайсы тащить в машину.
Адаптации точно сбрасываются на м75, бош 7.9.7, микас10.3.  И при этом, микас 10.3 не сбрасывает установки СО и октанкорректора. Для этого есть другая команда тестера.
С win версией работает с мобильной не подключается пробовал на шеви ниве ЭБУ бош 7.0
У меня на м73 скидывает под чистую, даже все релюшки в салоне щёлкают! Потом выскакивает ошибка (пропадание питания эсуд)! Так что, работает нормально!
Братцы! Кто нибуть автоэлектрикой занимается на платной основе? Нужен совет! Очень надо!
Здравствуйте! подскажите подключаюсь адаптером elm327 на андройде, к приоре, секунд 10 работает потом пишет что нет связи, на другой проге этим же адаптером работает на сайбере и сантафе пробовал
Изменено пользователем Aleksandr123
2.09.1.test2
Добавил выбор параметров ЭБУ
А октанкорректор в микас 10.3 теперь должен работать?
В тест2 выбрал параметры, проверить как это выглядит и после выбора..вылет. Вылет и после перезапуска программы.
И переустановил программу - инфо и ошибки нормально, на параметрах сразу вылетает.
Изменено пользователем zhekaf
2.09.1.test3
Исправил, в Микасах 10 и 11 была одна ошибочка в выборе параметров :-)
Пока не трогал, не до этого было.
Подскажите. при запуске все работает нормально, параметры показывает все, но как только нажму каналы АЦП, разрыв связи и потом если пере подключатся то работает 10 сек и связь потеряна.
Ждем :-).
 И ещё, в логах микас 10.3 присутствует запрос 2101, причем чередуясь с запросом параметров21Е0. 2101- это же запрос комплектации эбу, а в программе "комплектации" вроде нет. И запрос на комплектацию ведь достаточно отправить один раз, а не тормозить работу постоянно лишней командой. Эбу с ума сойдет, то параметры, то комплектация :-)
Ждем :-).
Не долго :-)
В общем очень похоже с октанкорректором. Только не понятна размерность и допустимые значения. Пока размерность оставил, допустимые значения от -128 до 128 и без формулы. Что аскан говорит об этом? :-)
Да нет, и там и там параметры! ЭБУ по терпит :-)
Изменено пользователем sidrva
21 E0 и 21 E1 -параметры. 21 01 комплектация, 21 F3 регистратор.
>21 F3
21 F3
61 F3 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF D8
>21 01
21 01
61 01 BD 9D C8 4C 18 00 1F 54 80 C0 01 00 02 84 20 80 00 00 00 00 00 46 00 00 00 00 00 A0 3C 3B 00 00 00 00 00 74 00 78 C4 5F 24
>21 E1
21 E1
61 E1 00 00 00 00 00 46 00 00 00 A0 00 00 00 74 00 5E 27 10 3C 3B 00 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 78 27 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 70 04 0F 03 52 03 E8 00 31 01 F4 00 46 00 3C 20 80 03 24 04 C4 00 00 03 E8 00 50 00 00 55 00 00 00 00 00 00 78 00 00 12 C0 00 00 FC 4D 00 00 00 00 00 00 5E 00 00 00 05 06 40 01 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00
>21 E0
21 E0
61 E0 00 00 00 00 00 46 00 00 00 A0 00 00 00 74 00 5E 27 10 3C 3B 00 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 78 27 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 C4 00 78 00 00 12 C0 00 00 FC 4A 00 00 00 00 00 00 5E 00 00 00 13 06 40 01 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00
>21 E2
21 E2
61 E2 00 18 00 04 00 5E 00 5E 00 04 03 FF 03 FF 03 FF 00 03 02 08 00 03 01 E7 01 E8 01 EB 01 F1 02 00
app-release отлично! Только нолик с запятой добавить. Базовый угол 2 гр и всё регулируется :-)
Обрати внимание, примерно до середины одно и тоже. Есть смысл их гонять поочередно? Ещё бы карту знать 21Е1 :-)
Обращал конечно. И ещё идейка. Переименовать в проге "пропуски воспламенения" на "на параметры 2" , а то там до пропусков далеко...
А пропуски так же сделать отдельной закладкой, что бы ELM смог их читать.
ATZ
ATZ
ELM327 v2.1
>atsh8110f1
atsh8110f1
OK
>81
81
BUS INIT: OK
C1 6B 8F
>2C F0 80 01 00 74 04
6C F0
>21 F0
21 F0
61 F0 00 00 00 00
61 F0 00 00 00 00 По идее нули - это пропуски по цилиндрам.
Если можно конечно :-)
... И ещё идейка. Переименовать в проге "пропуски воспламенения" на "на параметры 2" , а то там до пропусков далеко...
Можно что угодно! :-) Только я заметил, что у тебя не планшет! Ещё пару кнопок .. и параметров, практически. не видно будет :-)
По крайней мере, на нашем, домашнем, Galaxy Star точно! :-(
Тут кнопку пропусков еще делить и делить :-) и на пропуски и на доп.параметры хватит.
Логи октанкореектора на рабочей машине.
2.09.1.test4
В Микас 10 изменён ИМ октанкорректор.
Во всех блоках изменён сброс ошибок и прочего.
Версия 2.09.2
Все изменения из тестовых вариантов!
zhekaf, 3114 добавил, а так же для елм добавил пропуски! Спасибо!
3114 ещё сбрасывает  обороты ХХ. И в программе, после сброса контроллера, не срабатывает кнопка отключения(синий значек). А так, всё замечательно получилось :-)
Последние посетители 1
