OpenDiagMobile для Android
2.09.2.test1
Исправление ошибок!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-925305
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
С китайским адаптером не заработало...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-927440
а вот такой можно ли подружить OpenDiag
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-927705
А что это народ стал на правила форума болт забивать ?
Хотите ответов , велком читать правила и вникать....касается двух последних ников.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-927707
Vgate iCar3 Vgate Wifi ELM327
Не подсоединяется к Вазам
М75, М74,5 , ме17.9.7 , ме17.9.7 CAN , М74 CAN .
В чем может быть проблема ?
Версия софта последняя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-927723
Пока автор проги появится , чуток подскажу...
В настройках программы есть "включить лог для анализа" , вот его включить , потом достать из сохранений проги и положить к своему вопросу.
Вот будет тогда ответ на этот вопрос.
А так только может можно гадать что и как.
Это адаптер и не заявлен в поддержке...вроде как...
Изменено пользователем Klassikovod
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-927743
А что не так?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-927745
Вот почитайте, и сами всё поймёте в чём причина .Support forum • Просмотр темы - Выбор модели ELM327 адаптеров ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-927777
 С М74 работает в лет .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-929009
А мне за ссылки на сторонний форум 2 балла выписали :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-929096
Сегодня пробывал соединяться с приорой м17.9.7 can соединилась через м74can .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-929329
Борьба за M75 с ELM327, совместно с zhekaf, пока без результата. Но заставила добавить в терминал ELM327Chat поддержку списка команд. Может кому пригодится :-)
Файл commands.txt поместите в папку ELM327Chat на основной карте. Редактировать можно не выходя из программы любым текстовым редактором.
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-929732
ГАЗ 31105 Волга
ЭБУ Ителма VS 5.6
Адаптер BM9213 (от МастерКИТ)
Блок видит только при ручном выборе.
В параметрах -  прочерки.
Прошу помочь в моей проблеме!
Заранее благодарен!
Логи прилагаю.
Изменено пользователем GeoNik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-930009
Не отвечает на запрос установки параметров!
Пока этот вариант проверьте. Хоть не ответил, но может воспринял. Логи не забудьте выложить.
Автоопределение позже.
2.09.2.test2
Плюс мелкие исправления.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-930084
2.09.2.test2
attachicon.gifOpenDiagMobile-2.09.2.test2.rar
Спасибо за быстрый ответ!  Сейчас проверю и отпишусь!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-930085
Из нескольких подключений, один раз что-то показало в параметрах.
При переключении на вкладку Параметры при заведенном двигателе, обороты резко увеличиваются, загорается СЕ, появляется много ошибок.
Часто не отключается, зависает, приходится завершать программу принудительно.
С уважением, Роман!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-930156
Упирается блок в запрашиваемые параметры! Блок перепрошит? Какой-та или какие-то запрашиваемые параметры прошивке не известны, вот она и глючит. Попробуйте выбрать Микас 5 или 7 КЗ (карб). Воспримет, интересно, их параметры.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-930390
Здесь с этим эбу похожая ситуация http://www.auto-bk.ru/forum/topic/64462-микас-71/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-930396
Блок вроде не перепрошивался. При выборе Микас 7 КЗ, показывает часть параметров, но неверные значения (к примеру: на оборотах хх показывает 10 000 об./мин.)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-930444
Это не важно, главное показывает! Лог есть?
Вот список параметров VS 5.6
Можете предположить от какого может глючить блок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/191/#findComment-930470
