OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
С китайским адаптером не заработало...
а вот такой можно ли подружить OpenDiag
А что это народ стал на правила форума болт забивать ?
Хотите ответов , велком читать правила и вникать....касается двух последних ников.
Vgate iCar3 Vgate Wifi ELM327
Не подсоединяется к Вазам
М75, М74,5 , ме17.9.7 , ме17.9.7 CAN , М74 CAN .
В чем может быть проблема ?
Версия софта последняя.
Пока автор проги появится , чуток подскажу...
В настройках программы есть "включить лог для анализа" , вот его включить , потом достать из сохранений проги и положить к своему вопросу.
Вот будет тогда ответ на этот вопрос.
А так только может можно гадать что и как.
Это адаптер и не заявлен в поддержке...вроде как...
Изменено пользователем Klassikovod
А что не так?
Вот почитайте, и сами всё поймёте в чём причина .Support forum • Просмотр темы - Выбор модели ELM327 адаптеров ...
 С М74 работает в лет .
А мне за ссылки на сторонний форум 2 балла выписали :-)
Сегодня пробывал соединяться с приорой м17.9.7 can соединилась через м74can .
Борьба за M75 с ELM327, совместно с zhekaf, пока без результата. Но заставила добавить в терминал ELM327Chat поддержку списка команд. Может кому пригодится :-)
Файл commands.txt поместите в папку ELM327Chat на основной карте. Редактировать можно не выходя из программы любым текстовым редактором.
Изменено пользователем sidrva
ГАЗ 31105 Волга
ЭБУ Ителма VS 5.6
Адаптер BM9213 (от МастерКИТ)
Блок видит только при ручном выборе.
В параметрах -  прочерки.
Прошу помочь в моей проблеме!
Заранее благодарен!
Логи прилагаю.
Изменено пользователем GeoNik
Не отвечает на запрос установки параметров!
Пока этот вариант проверьте. Хоть не ответил, но может воспринял. Логи не забудьте выложить.
Автоопределение позже.
2.09.2.test2
Плюс мелкие исправления.
2.09.2.test2
attachicon.gifOpenDiagMobile-2.09.2.test2.rar
Спасибо за быстрый ответ!  Сейчас проверю и отпишусь!
Из нескольких подключений, один раз что-то показало в параметрах.
При переключении на вкладку Параметры при заведенном двигателе, обороты резко увеличиваются, загорается СЕ, появляется много ошибок.
Часто не отключается, зависает, приходится завершать программу принудительно.
С уважением, Роман!
Упирается блок в запрашиваемые параметры! Блок перепрошит? Какой-та или какие-то запрашиваемые параметры прошивке не известны, вот она и глючит. Попробуйте выбрать Микас 5 или 7 КЗ (карб). Воспримет, интересно, их параметры.
Здесь с этим эбу похожая ситуация http://www.auto-bk.ru/forum/topic/64462-микас-71/
Блок вроде не перепрошивался. При выборе Микас 7 КЗ, показывает часть параметров, но неверные значения (к примеру: на оборотах хх показывает 10 000 об./мин.)
Это не важно, главное показывает! Лог есть?
Вот список параметров VS 5.6
Можете предположить от какого может глючить блок?
