Блок вроде не перепрошивался.
Тогда такой вариант! С каждым молчанием на запрос установки параметров запрос уменьшается на один запрос с конца! Так, я думаю, вычислим не известный запрос (первый не известный) :-) Далее будет видно.
Придется подождать до появления параметров :-)
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
attachicon.gifapp-release.rar
Логи с М7 КЗ, М7.1, М5.4 КЗ
При включенном зажигании через некоторое время включается бензонасос на короткое время.
Отключить от ЭБУ не могу, после повторной загрузки программы не видит Serial-port, приходится перетыкать разъем.
Больше пока даже не представляю какая информация будет полезной.
Изменено пользователем GeoNik
У меня тоже самое
HELP
L-line надеюсь не подключен к адаптеру?
Надо по думать. По логам, асисяй, на запрос параметров приходит ответ очень похожий на ответ топливоподачи :-(
А есть возможность на обычном K-Line адаптере проверит (лучше под Windows), есть подозрение ...
Ну и я добавлю, но микас 7.1
С адаптером на Prolific глюки в параметрах, на адаптере cp210 всё нормально. Подозреваю, что драйвер настроен на 10400, а микас работает на 9600.
И при отключении по синему значку, повторное включение ищет по Fast Init, и потом не хочет отключаться вообще.
Вот как
Изменено пользователем zhekaf
Выбор Микас 5.4. Думаю стоит проверить.
Микас 5.4 КЗ (карб) нормально воспринял параметры!
Включается бензонасос, я так понял, на Микас 7.1?
Вот как
Пролифик периодически теряет первый байт в эхо ответе :-(
БН включает и на Микас 5.4 КЗ (карб)
2.09.2.test3
Снял полностью контроль длины ответа в параметрах на всех блоках (в основном для кастомных прошивок).
Здесь с этим эбу похожая ситуация http://www.auto-bk.ru/forum/topic/64462-микас-71/
В общем да, только её не решают, "отодвинули" :-)
Перепроверил на Микас 5.4 КЗ (карб) - не включает БН, видимо я ошибся, прошу прощения.
Замучил меня этот блок! Поехал купил Микас 7.1, слава богу определяется без проблем)).
Спасибо за Ваше внимание к моей проблеме!
Подскажите пожалуйста, будет ли реализована возможность коррекции параметров на Андроид-версии программы?
На сколько понял у Вас vs 5.6 из первых партий! Они не диагностируются по протоколу Микас 7.1 :-(
Для информации. В то время ГАЗ рекомендовал СТО снимать эти блоки, ставить МИКАС, выяснять и устранять проблему, затем возвращать блок vs 5.6. :-)
По ищу варианты решения, может найду чего, но обещать ни чего не могу :-(
Пока писал ответ выше Вы ответили :-) Отвлекли меня домашние :-)
Исполнительных механизмов не достаточно? Проверьте. Как до них добраться в справке написано.
Блок Ителма VS-5.6 пока продавать не планирую, уж больно привлекают меня его адаптационные возможности.
Пока поезжу на Микасе, посмотрю, как ведет себя машинка, потом, если что, вернусь на Ителму. Надеюсь вы добьете его диагностику!))
Со справкой по-разбираюсь, спасибо за подсказку! Я же типичный русский - в справку залазим, когда что-то сломается))
Возник следующий вопрос: чем проанализировать логи?
DiagView не знает блока Микас 7.1, рекомендуется подсовывать ему лог в формате .csv.
Можно ли настроить сохранение логов в этом формате в мобильной версии? Или можно как-то экспортировать в этот формат?
Есть еще ReadLogs! Глянь его! Параллельно целая ветка по анализаторам!
Забыл написать, в 2.09.2.test3 подправил для твоего пролифика и исправил отключение при ручном выборе блока :-)
Какой версией DiagView пользуетесь?
Спасибо, нашел эту версию! Не очевидно построена структура форума, хорошо бы было помещать актуальную и важную информацию в шапку темы.
Улучшение заметно, вроде работает хорошо. И в микас7.1 в ИМ нет управления КЗ.
