2.09.3.test1
Добавил опцию 'Безопасное соединение' при выборе блютуз адаптера в списке авторизованных! По умолчанию она включена.В Инете пишут, что стабильнее связь БТ при выключенном безопасном соединении.
attachicon.gifOpenDiagMobile-2.09.3.test1.rar
Скачал это обновление, а как его правильно установить в планшет?
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
2.09.3.test1
вроде диагностикой занимаешся не знаешь как .арк поставит. распаковываешь кидаешь себе на планшет допустим на флешку, заходиш  на флешку и у тебя будет .арк фаил... устанавливаешь...
думал я бред пишу когда спрашиваю что то, когда не так что то работает...
в папке нет файла apk. Я спрашивал у производителя, просьба остальным глупые ответы не писать и пальцы не растопыривать.
Aleksandr123 - перед тем как что то отвечать сам посмотри архив и заполни свой профиль, а то как казачок засланный тут мне что то втираешь про мой статус в диагностике.
Изменено пользователем Voldemar_71
С профилем всё правильно! Надо заполнить!
Но в чем проблема с архивом OpenDiagMobile-2.09.3.test1.rar?
Только что проверил, скачивается и открывается архив с файлом .apk
Архиватор не обновлял на ПК "лет сто" :-)
На планшете проверил, всё ОК
Скачайте ещё раз.
Изменено пользователем sidrva
Ожидается ли полноценный релиз с ИМ и OBD-II ?
2.09.3.test1
Уважаемый sidrva , я не просто так за беспокоился по установке . Когда скачал последнее обновление  то сам в замешательства попал- в архиве было больше пяти файлов. Всегда было только один установочный. Я сделал копию скачивания на флэшку, и на другом компьютере попробую раскрыть архив . Если всё  как раньше с глюком  распакуется - я вам покажу тогда. Может с этим компьютером у меня проблема была, пока я не знаю буду разбираться. Спасибо всем.
Изменилось ли что нибудь, в плане работы через шнур к-лайн или только блутус? Спасибо.
я прежде чем что то тебе написать, скачал архив .rar который выложил автор, и у меня только один фаил .арк я прогу поставил но еще не проверял ее... ездил все выходные, не когда просто. ... Пробовал на разных авто, один в один "работает", (ошибка подключения после не продолжительной работы) но и были исключения, было что по вкладкам лазишь мин 10 и нечего не откл. даже при езде все работает... повторюсь конечно но этот же блютус модуль с другими 3 прогами работает стабильно на разных авто его цеплял. волга сайбер, хундай сантафе, икс треил новый кузов
Про это что ли разговор ?
А вот про правила ....ты не прав , тебе и модератор уже замечание сделал.
Не ходят со своими порядками в чужую хату и если так пальцы гнуть ...разговора у тебя ни с кем не будет.
Ещё в конце ноября :-)
OBD-II не будет! Достаточно программ!
Полноценный релиз с ИМ не понял, это как?
Им-это исполнительные механизмы . А так же с поддержкой конфигураций блоков ВСМ и т.д . Как в десткопной . Я имею ввиду проффесиональная платная версия .
Изменено пользователем albertt
2.09.3.test1
чтото перестали им на 10.3 работать ?
Не верю :-)
Думаю что тут надо помогать и разбираться с понимание к каждому вопросу и каждой просьбе. Быть не разведчиком ,а открытым человеком по профилю и связи. Очень часто люди ищут помощь которая и вам нужна иногда. Проблема была у меня с системой которая косячно открывала архив. Я здесь когда качал обновление таких распаковок не видел и меня это насторожило. Я задал вопрос и понеслась от человека что я криворукий. У меня этих программ дай бог каждому СТО купить столько, и офф. OpenDiagl есть с ключом. Меня прикалывает мобильность с планшетом когда знакомые просят посмотреть а оборудование остальное на работе.Думаю что тему про косяк моего компа по архиву - ЗАКРЫТА. Удачи всем в работе.
поставил на планшет, пока еще не подключал, планирую через к-лайн, отг работает, адаптер другая прога видела. Запустил профиль УАЗ, бошей нет, будет или есть какие либо проблемы с ними, 17.9.7 интересует
ГАЗ-ы УАЗ-ы 17.9.7 ... нету в проге. Со временем!
Пока только М12.3!
Ну что же, отписываюсь. Установил, кабель не видит, полез в инет, нашёл драйвер апк, поставил, вручную что то там перекинул в другую папку, подключил кабель, всплыло сообщение - запускать опендиаг при подключении, поставил галку, запустилась прога. Январь 7.2 с прошивкой январь 5.1 р83, всё показывает корректно. К бошу 17.9.7 нет связи вообще. Правда и обычный опендиаг подключился только после смены инициализации на 10, а в стандарте, ответа эбу нет. Методом тыка подцепил, дальше заработало, это с ноута
2.09.3.test2
Изменений много для всех блоков!
Интересна информация, в программном смысле, в закладке Информация (кроме Микас 5.4, 7.1 и CAN). Т.е. на любой машине, при автоподключении или нет, выход на 'Информация' с выбранным блоком Микас 12.3.
Думаю, Вам всем будут интересны результаты :-)
Но только для Информация. Считали, посмотрели, вернулись к своему блоку или автоопределению :-) Ну и логи в студию :-)
Только для тестеров!
Параметры Микас 12.3!
В общем как написано, только без денег!
Варианты:
В личку.
Или на почту, и так, что бы мне было понятно от кого!
Извиняюсь, я не правильно написал, ошибся! Исправил М7.3 на М12.3 (Микас)
УАЗ Бошь 17.9.7 если и покажет, то лажу!
Писал! Нет в прог-е!
VID и PID напишите Вашего шнурка!!!
Микас 12.3 моточасы прочерки. Ну и формула расхода под вопросом.
Вариант для elm будет,по типу микаса 10.3? Через 2101.
