Нет. При изменении значения, блок воспринимает изменение, но при отключении от им без сохранения восстановит то что было при подключении. Мне кажется так правильней :-)
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
Расход топлива за поездку в микасе 12.3 можно сделать три знака (0.00)что бы точнее был результат?
Сделал.
Ну и пускай записывается. Так и должно быть.
Что,программа будет запоминать предыдущий параметр и каждый раз спрашивать запомнить или нет?
В конце концов, так и сделал, пускай записывает.
Выложу завтра, надо стрелки в диалоге ИМ (вправо, влево) переделать (программно).
Изменено пользователем sidrva
Сделал.
Здравствуйте, можете в следующей работе сделать модуль под УАЗ М17.9.7. Очень актуальный модуль при работе с этими машинами.
Сделал.
Не а :-)
Я  это имел ввиду
В 10.3 можно поправить "путевой расход топлива", а в 12.3 " суммарный  расход топлива с начала поездки"
Изменено пользователем zhekaf
Шило на мыло?
Оставлю как под виндовс, легче ориентироваться :-)
Не совсем так. Путевой расход - это типа средний расход на 100км.
А расход за поездку - это просто в литрах, хоть за километр(в 12.3 в доп.параметрах)
Версия 2.09.4
Исправлений много. Основное - Микас 12.3.
attachicon.gifOpenDiag.2.09.4.rar
а на кой ей данные о вызовах в разрешениях?
Чтоб секретная информация из вашего эбу в нет не убежала :)
Для привязки файла параметров ЭБУ (пока только для Микас 12.3) к устройству.
Какой ЭБУ следующий?
Это "Спортивный интерес" :-)
Пока не знаю. Передохну. Потом по советуюсь. :-)
Из всего "зоопарка" ближайший, думаю, из этих: МЕ 17.9.7 ГАЗ/УАЗ, Микас 12 (битопливные) или Веста (в смысле её блока).
Веста это интересно.
Автор, забыл вкл. запись логов, но все же... подключился через емл блютус 327 через первые 20 сек связь рвется... повторное подключение, показывает данные блока и другие... заметил такое что если по вкладкам бегать через каждые 15-20 сек то работает, показывает датчики и другие параметры работает болие 2 мин или больше...на приоре заметил блок 7.9.7 на много дольше тогда продержалась, прога мин 20 работала, ...косяк в том что я забывал вкл запись логов.просто как ты эти тесты выпускаешь, там по умолчанию нет вкл логов...
Тестовые версии автоматом записывают в папку Logs. Они та мне и нужны! Для анализаторов можно, но в ней маловато информации! Гугловские версии то же записывают логи для отладки, если есть папка Logs.
Подключялся к гранде 8клаппаник,подцепило сразу,но потом проблемы,показало ошибки,и возврат на параметры а там одни черточки,и выход пришлось принудилово,все висело,пока закрыть все приложения не произвел.
