OpenDiagMobile для Android
Я же в "тихую" рассуждал! Получается так и есть?
Явно, коротит шину, три ошибки,низкий уровень питания,потеря сигнала эбу,бортовое напряжение слишком маленькое,
Разве ещё чего надо!
Проверяй шину CAN! Где-та её садит на массу!
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Не корректно работает приложение эбу январь 7.2е2
Не корректно работает приложение эбу январь 7.2е2 с другими програмками работает нормально
Не похоже на январь 7.2е2. Логи выложите!
Январь 7.2 е2 -всё нормально работает
Все там работает. А вот за нарушение правил и флуд в теме....ИМХО....стоило прилепить несколько дней бана
Тупо посты набивает для скачивания файлов и не более
Пока он только в нашей теме.
Версия 2.09.6
При повороте устройства прог-а переходила на переподключение, исправлено!
Исправлены ошибки в доп. параметрах Микас 12.3 (заслуга zhekaf)
Исправлены другие найденные ошибки.
ATZ
Не в архиве.
Что нельзя было выложить архивом
ATZ
То что Вы выложили для анализаторов! Нужно для отладки! В справке написано!
Понял так, что прога сама определила ЭБУ, Значит, однозначно, нужны логи для отладки!
Папку Logs в архив и сюда.
Папки logs я не нашол есть только елм лог AppVersion: 2.09.6
Скачивал супруге на телефон эту программу но тоже самое температура двс -40 и всё остальное тоже самое . может в сканере проблема ?
Я так и буду за Вами убирать?!
Блок Я7.2, только с плюсом, на новой аппаратной реализации. В программе, как такового его нет! Но что то мне подсказывает, если выбрать Bosch 7.9.7 E2, параметры покажет правильно! :-) Проверьте!
а я думаю что январь 7.2+ будет прога работать с протоколом 7.2- так как карты калибровок по работе с ЭБУ одинаковы.
У Beetle3009 не так. Видимо от прошивок зависит.
А может у него переделанный Я7.2+ в М73?
всё равно будут показания только неправильные
Почему не правильные ?Ну завист что лить от конфигурационных резисторов. А они то задают только тактовую частоту проца или там делители какие то.Т.е. будет прошивка работать или нет , или глючить будет ....если не то залил. Ну и ехать то оно возможно не будет .
Последние посетители 1
