OpenDiagMobile для Android
Блок, почти М73, как бы переходный! В Инете много об этом (2007 год, приблизительно)! Я потому и предложил проверить!
Похоже наши содрали Bosch 7.9.7 E2 и ... :-)
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
2.09.6.test1
Добавил представление параметров в графике.
Максимум шесть параметров (первые), по любому (выбраны параметры или нет)!
Иначе тормоз, при большем количестве!
И временной интервал в отображении ограничен, тоже тормоз!
Смарт (планшет) не комп. :-)
В меню включаем графическое представление параметров (не в параметрах, нету).
Далее значок Машинка! Хоть серая, хоть желтая!
Если, Вы, подключены к блоку (on Line, машинка желтая), всё увидите. Если нет (off Line, машинка серая), покажет предыдущий сеанс параметров!!!
В on Line есть кнопка 'Пауза'. Нажимаем, смотрим, как обычно на устройстве, пальцем - вправо, влево :-) ...
В off Line открывается последний сеанс с параметрами! Тут полный произвол :-) В право, в лева, в верх , в низ, масштаб пальцами или кнопками!
В общем пробуйте!
работают оба варианта какой выбрать незнаю первый красиво второй удобней
2.09.6.test3
Подправил график одного параметра - шрифт, размер, ...
Как оказалось, у меня на планшете со средним разрешением экрана показывала график одной горизонтальной линией :-)
Изменено пользователем sidrva
М74 CAN MAP на графике оборотов ничего, только серые линии координат. В оффлайн график нарисовался...
И ещё: подъехал племяш на Патриоте с электронной педалью газа. Тип ЭБУ не знает. Автоопределение не сработало. Прицепились 2 Микса, но показывает ерунду, типа 35 тыс оборотов...
И ещё: подъехал племяш на Патриоте с электронной педалью газа. Тип ЭБУ не знает. Автоопределение не сработало. Прицепились 2 Микса, но показывает ерунду, типа 35 тыс оборотов... attachicon.gifLogs.zip
Блока Патриота нету в проге :-( ! Придется ждать. По секрету :-), после Вазовских CAN: ME 17.9.7, M75 и M86. Как то так.
График оборотов с M74 CANMAP - понятно! test3 примени :-)
... В оффлайн график нарисовался ...
К стати, как вариант. Я уже голову сломал!
Два разных типа графика, друг от друга не зависят, вкл/выкл сделал разные, в тесте пока нет.
Один, как ты назвал в офлайн, хотя  и в онлайне им можно пользоваться!
Другой, под параметрами открывается, можно не один, кажет только во время сеанса.
Надо ещё думать! Может у кого есть предложение как их обозвать в меню, что бы было понятно!
Похоже я не так понял! Если линия координаты Y есть, значит график нормально показывает! Но, минимальное значение на пересечении координат X и Y, и там не ноль, а значение параметра! И если значение постоянное, то так и будет, как ты написал! Хотя, на координате X должны быть точки и секунды!
Надо проверить на test3! Судя по логам, только offline смотрел :-)
Обороты двигателя нет графика. М75 приора.
Вот, у меня так же - в онлайне только серые линии. В оффлайне график комбинированный, еще можно назвать суммарный, там обороты есть. Только с масштабами не уверен, что правильно... Похоже, что растягивает зафиксированный диапазон и десятые доли напруги размахиваются снизу доверху :-).
Нашел ошибочку! Без скриншота долго бы искал! Хорошее дело графики :-)
у меня на втором тесте тоже графики не рисует, в обед проверю последнюю версию
Подскажите, делаю проверку адаптера через ELM327chat
На все команды (ATSP5, ATAT1, ATIB10, ATWM3E01, ATSW00, ATSH8110F1 и ATSP6, ATD0, ATST32, ATSH7E0, ATCRA7E8, ATCAF1) пишет ОК,
сопсно как и должно быть у порядочного свистка,
а на команду ATFI отвечает BUS INIT: ERROR
Я спрашиваю к тому, что на 4pda писали, что должен писать BUS INIT... Но про ERROR ничего сказано не было.
Адаптеров несколько, разных моделей, но все 1.5 и все показывают ATFI - BUS INIT: ERROR
Так и должно быть или урезан функционал?
Не может к шине K-Line подключится! Вам надо проверять (искать) её на разъёме OBD, куда адаптер втыкаете!
ИММО отключен?
А может у Вас блок на CAN? Атвоопределением что пишет прог-а?
Лог выложите с автоопределением!
Я на Солярисе подключался, исключительно с целью предварительно проверить адаптер.
По Вашему ответу понимаю, что они ищет K-Line, и на моем авто однозначно не увидит его.
Хотя изначально думал, что данный тест сможет пройти и без K-Line.
Т.е. чтобы проверить адаптер на поддержку K-Line, нужно чтобы она наверняка была на подключаемом разъеме?
Кстати, ELM327chat делает данную проверку весьма простой, но работает только по Bluetooth.
По WiFi чем порекомендуете проверять адаптеры?
ELM327chat и по WiFi и по USB работает!
Исправил на 4pda! :-) Сам не знаю зачем написал для проверки адаптера команду ATFI. Давно это было :-) Убрал.
Адаптер у Вас нормальный, раз на все остальные команды отвечает ОК!
Версия 2.10.0
В общем test4 + исправил две ошибки.
Одна в USB K-Line (было занижено время на 50 мс между фастинитом), некоторые блоки отказываются инициализироваться.
Вторая в графике одного параметра. Не то что ошибка, но не правильно было. После 2-3 мин просмотра графика, начинал активно работать "мусорщик" и притормаживал систему.
Добрый всем день! когда ждать версию с поддержкой Бош 17.9.7КАН  ??? всем спасибо
Как сложится! Неделю, две, три, ...
