Опубликовано 1 августа, 20169 г. comment_963065 Так и есть, Микас12.3. Elm не хочет подключаться к м75 по к-лайн, по этому про can и спросил..Что только не делал с elm.. единственное, чего добился, так это быстрой работы elm, по скорости почти как k-line. ELM.jpg Не понял я. Выбери блок ручками М75, только не кан, но я не знаю чего будет :-) По кан к М12.3 ни как не подключишься, хоть чего выбирай! Контакты другие (в разъёме OBD)! ... Или ты про дельту (интервал между запросами)? Поставь 1 и будет то же :-) Изменено 1 августа, 20169 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-963065 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 20169 г. comment_963079 Про м75 с elm по к-лайн вопрос закрыт, не подключается. Мешает FF FF 80 F1 10 61 5A 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 32 31 31 32 36 2D 31 34 31 31 30 32 30 2D 34 37 38 30 51 41 50 33 30 49 00 00 30 39 37 37 5F 31 34 30 00 00 50 52 49 4F 52 41 20 Про can спросил, потому что приборка с м75 по can работает, и в розетке obd есть контакты can. Что касается дельты, то тут http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/post-37944-0-31647900-1470077427.jpg дельта "1" и там и там, а скорость разная. После разгона elm :-) AT PP 14 SV 05AT PP 14 ONAT PP 15 SV 05AT PP 15 ONAT PP 1D SV 05AT PP 1D ONAT PP 1E SV 2BAT PP 1E ON Но разгоняется только elm 2.1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-963079 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 20169 г. comment_963082 Про м75 с elm по к-лайн вопрос закрыт, не подключается. Мешает FF FF 80 F1 10 61 5A 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 32 31 31 32 36 2D 31 34 31 31 30 32 30 2D 34 37 38 30 51 41 50 33 30 49 00 00 30 39 37 37 5F 31 34 30 00 00 50 52 49 4F 52 41 20 Про can спросил, потому что приборка с м75 по can работает, и в розетке obd есть контакты can. Что касается дельты, то тут http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/post-37944-0-31647900-1470077427.jpg дельта "1" и там и там, а скорость разная. После разгона elm :-) AT PP 14 SV 05 AT PP 14 ON AT PP 15 SV 05 AT PP 15 ON AT PP 1D SV 05 AT PP 1D ON AT PP 1E SV 2B AT PP 1E ON Но разгоняется только elm 2.1 Разгон завтра гляну! А про кан не понял! Т.е. параметры по кан, а информация по к-лайн? Так что-ли? Есть предложение! В проге выйди из Параметры! Подключаясь к М75 прерви автоподключение! Выбери М74CAN и подключись! ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-963082 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 20169 г. comment_963094 А про кан не понял! Т.е. параметры по кан, а информация по к-лайн? Так что-ли? Да нет :-). Еlm к м75 не подключаестся ни по atsp5, ни по atsp6. Подключается только простой usb k-line. А эбу М75 21126-1411020-47 и приборная панель 2170-3801010-30 дружат между собой по can. И в розетке есть контакты can. В розетке замыкаю между собой контакты и приборка показывает can error, и потом в ошибках в программе появляется ошибка U0001. Вот и интересно, должет этот м75 выходить на диагностику по can или нет? Только у меня блок не 45, а 47. Подключаясь к М75 прерви автоподключение! Выбери М74CAN и подключись! ... Нет. В логах no data или что-то типа этого. Изменено 1 августа, 20169 г. пользователем zhekaf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-963094 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 20169 г. comment_963101 Да нет :-). Еlm к м75 не подключаестся ни по atsp5, ни по atsp6. Подключается только простой usb k-line. А эбу М75 21126-1411020-47 и приборная панель 2170-3801010-30 дружат между собой по can. И в розетке есть контакты can. В розетке замыкаю между собой контакты и приборка показывает can error, и потом в ошибках в программе появляется ошибка U0001. Вот и интересно, должет этот м75 выходить на диагностику по can или нет? 1.jpg Только у меня блок не 45, а 47. Нет. В логах no data или что-то типа этого. Логи выложи! "Что-то типа" не прокатит :-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-963101 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 20169 г. comment_963103 Вот "прослушка" твоей программой ELM327Chat , can шины приоры, тем-же elm 2.1 с ATMA. Может что нибудь и поймёшь, я ничего не понимаю :-) Может там тоже что-то лишнее проскакивает, типа FF Логи выложи! "Что-то типа" не прокатит :-) Изменено 1 августа, 20169 г. пользователем zhekaf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-963103 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 20169 г. comment_963107 Вот "прослушка" твоей программой ELM327Chat , can шины приоры, тем-же elm 2.1 с ATMA. Может что нибудь и поймёшь, я ничего не понимаю :-) Нет. Надо лог проги с работой по кан. В ELM327Chat ты не делал ни каких настроек, кроме atsp6!!! ... Упс! Не до глядел! Изменено 1 августа, 20169 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-963107 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 20169 г. comment_963110 Нет. Надо лог проги с работой по кан. В ELM327Chat ты не делал ни каких настроек, кроме atsp6!!! А какие ещё надо для atma? ATH1? Сделаю... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-963110 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 20169 г. comment_963111 А какие ещё надо для atma? ATH1? Сделаю... Всё есть! Не доглядел или по торопился :-) can_.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-963111 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20169 г. comment_963708 Вот "прослушка" твоей программой ELM327Chat , can шины приоры, тем-же elm 2.1 с ATMA. Может что нибудь и поймёшь, я ничего не понимаю Может там тоже что-то лишнее проскакивает, типа FF В общем да, лажа полная. Ни чего не понятно. Про разгон. PP 14 и 15 - все по стандарту KWP, прога это не может контролировать в елм, а вот PP 1D можно в ноль загнать! PP 1E также по стандарту и на процесс обмена, при подключенной шине, не должна влиять! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-963708 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20169 г. comment_963732 Про разгон. PP 14 и 15 - все по стандарту KWP, прога это не может контролировать в елм, а вот PP 1D можно в ноль загнать! PP 1E также по стандарту и на процесс обмена, при подключенной шине, не должна влиять! А по дефолту elm327 работает вот так: AT PP 14 SV 50 AT PP 15 SV 0A AT PP 1D SV 0F AT PP 1E SV 4A Что гораздо медленнее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-963732 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20169 г. comment_963749 А по дефолту elm327 работает вот так: AT PP 14 SV 50 AT PP 15 SV 0A AT PP 1D SV 0F AT PP 1E SV 4A Что гораздо медленнее. Да. Но это по стандарту KWP. 1D точно можно обнулить, т.к. прога это контролирует! Уж не знаю, есть свой таймер в елм или нет ... Все остальное по по протоколу KWP. Тут можно баловаться, но только со своим блоком :-) Процессор ЭБУ всё решает :-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-963749 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20169 г. comment_963760 Последний вопроc :-) В программе, по работе с usb к-лайн, вот этот параметр какой? сколько мс? AT PP 14 SV ?? Время, между посылами байтов, как я понимаю Изменено 3 августа, 20169 г. пользователем zhekaf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-963760 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20169 г. comment_963771 Последний вопроc :-) В программе, по работе с usb к-лайн, вот этот параметр какой? сколько мс? AT PP 14 SV ?? Время, между посылами байтов, как я понимаю 14.jpg Ну если честно, ни какой! Есть скорость приема и передачи в бодах (10400) по K-Line, она все решает, я не пересчитывал! И этот параметр меня напряг, я его не понял, но думаю он в рамках скорости. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-963771 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20169 г. comment_963775 ни какой! Почему-то так и думал ) К примеру , в к-лайне 8110f18103 идут сразу, а elm делает 81_10_f1_81_03 c 5мс интервалом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-963775 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20169 г. comment_963780 в фирменном чипе ELM327 v2.1 появилась реальная возможность программирования этого параметра в версиях включая 1.4б команда вроде бы отрабатывается, но реально остается 5 мс Изменено 3 августа, 20169 г. пользователем тсж Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-963780 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20169 г. comment_963784 в фирменном чипе ELM327 v2.1 появилась реальная возможность программирования этого параметра в версиях включая 1.4б команда вроде бы отрабатывается, но реально остается 5 мс В 2.1 можно, а в 1.4.b (китай 1.5) эта функция(14) и не заявленна. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-963784 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 20169 г. comment_963988 О PP ХХ проанализировав 1D и 1E думаю можно просто не трогать. 14 - можно но с экономим максимум 30мс при запросе в 7 байт (максимум). 15 - вооот где можно! Скорее всего именно из-за этого параметра такая разница на твоих скриншотах! Елм может принципиально выдерживать значение мин Р2 и макс Р1 И в общем, результат на скриншоте, скорее всего, за счет РР 15 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-963988 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 20169 г. comment_964045 Вопрос, может и глупый! :-) На разъёме OBD проверить вольтметром присутствие K-Line возможно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-964045 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 20169 г. comment_964046 конечно, на к-линии должно быть 12 вольт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/201/#findComment-964046 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
