OpenDiagMobile для Android
Так и есть, Микас12.3. Elm не хочет подключаться к м75 по к-лайн, по этому про can и спросил..Что только не делал с elm..
единственное, чего добился, так это быстрой работы elm, по скорости почти как k-line.
Не понял я. Выбери блок ручками М75, только не кан, но я не знаю чего будет :-) По кан к М12.3 ни как не подключишься, хоть чего выбирай! Контакты другие (в разъёме OBD)!
Или ты про дельту (интервал между запросами)? Поставь 1 и будет то же :-)
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Про м75 с elm по к-лайн вопрос закрыт, не подключается. Мешает FF
FF 80 F1 10 61 5A 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 32 31 31 32 36 2D 31 34 31 31 30 32 30 2D 34 37 38 30 51 41 50 33 30 49 00 00 30 39 37 37 5F 31 34 30 00 00 50 52 49 4F 52 41 20
Про can спросил, потому что приборка с м75 по can работает, и в розетке obd есть контакты can.
Что касается дельты, то тут http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/post-37944-0-31647900-1470077427.jpg
дельта "1" и там и там, а скорость разная. После разгона elm :-)
AT PP 14 SV 05
AT PP 14 ON
AT PP 15 SV 05
AT PP 15 ON
AT PP 1D SV 05
AT PP 1D ON
AT PP 1E SV 2B
AT PP 1E ON
Но разгоняется только elm 2.1
AT PP 14 SV 05
AT PP 14 ON
AT PP 15 SV 05
AT PP 15 ON
AT PP 1D SV 05
AT PP 1D ON
AT PP 1E SV 2B
AT PP 1E ON
Разгон завтра гляну!
А про кан не понял! Т.е. параметры по кан, а информация по к-лайн? Так что-ли?
Есть предложение!
В проге выйди из Параметры!
Подключаясь к М75 прерви автоподключение! Выбери М74CAN и подключись! ...
Да нет :-). Еlm к м75 не подключаестся ни по atsp5, ни по atsp6. Подключается только простой usb k-line.
А эбу М75 21126-1411020-47 и приборная панель 2170-3801010-30 дружат между собой по can. И в розетке есть контакты can. В розетке замыкаю между собой контакты и приборка показывает can error, и потом в ошибках в программе появляется ошибка U0001.
Вот и интересно, должет этот м75 выходить на диагностику по can или нет?
Только у меня блок не 45, а 47.
Нет. В логах no data или что-то типа этого.
Изменено пользователем zhekaf
Логи выложи! "Что-то типа" не прокатит :-)
Вот "прослушка" твоей программой ELM327Chat , can шины приоры, тем-же elm 2.1 с ATMA. Может что нибудь и поймёшь, я ничего не понимаю :-)
Может там тоже что-то лишнее проскакивает, типа FF
Нет. Надо лог проги с работой по кан. В ELM327Chat ты не делал ни каких настроек, кроме atsp6!!!
Упс! Не до глядел!
А какие ещё надо для atma? ATH1? Сделаю...
Всё есть! Не доглядел или по торопился :-) can_.rar
Вот "прослушка" твоей программой ELM327Chat , can шины приоры, тем-же elm 2.1 с ATMA. Может что нибудь и поймёшь, я ничего не понимаю Может там тоже что-то лишнее проскакивает, типа FF
В общем да, лажа полная. Ни чего не понятно.
Про разгон.
PP 14 и 15 - все по стандарту KWP, прога это не может контролировать в елм, а вот PP 1D можно в ноль загнать!
PP 1E также по стандарту и на процесс обмена, при подключенной шине, не должна влиять!
Про разгон.
А по дефолту elm327 работает вот так:
AT PP 14 SV 50
AT PP 15 SV 0A
AT PP 1D SV 0F
AT PP 1E SV 4A
Что гораздо медленнее.
AT PP 14 SV 50
AT PP 15 SV 0A
AT PP 1D SV 0F
AT PP 1E SV 4A
Да. Но это по стандарту KWP.
1D точно можно обнулить, т.к. прога это контролирует! Уж не знаю, есть свой таймер в елм или нет ...
Все остальное по по протоколу KWP. Тут можно баловаться, но только со своим блоком :-) Процессор ЭБУ всё решает :-)
Последний вопроc :-) В программе, по работе с usb к-лайн, вот этот параметр какой? сколько мс?
AT PP 14 SV ?? Время, между посылами байтов, как я понимаю
Ну если честно, ни какой! Есть скорость приема и передачи в бодах (10400) по K-Line, она все решает, я не пересчитывал! И этот параметр меня напряг, я его не понял, но думаю он в рамках скорости.
ни какой!
Почему-то так и думал )
К примеру , в к-лайне 8110f18103 идут сразу, а elm делает 81_10_f1_81_03 c 5мс интервалом.
в фирменном чипе ELM327 v2.1 появилась реальная возможность программирования этого параметра
в версиях включая 1.4б команда вроде бы отрабатывается, но реально остается 5 мс
Изменено пользователем тсж
В 2.1 можно, а в 1.4.b (китай 1.5) эта функция(14) и не заявленна.
О PP ХХ проанализировав
1D и 1E думаю можно просто не трогать.
14 - можно но с экономим максимум 30мс при запросе в 7 байт (максимум).
15 - вооот где можно! Скорее всего именно из-за этого параметра такая разница на твоих скриншотах!
Елм может принципиально выдерживать значение мин Р2 и макс Р1
И в общем, результат на скриншоте, скорее всего, за счет РР 15
Вопрос, может и глупый! :-)
На разъёме OBD  проверить вольтметром присутствие K-Line возможно?
конечно, на к-линии должно быть 12 вольт
