Опубликовано 4 августа, 20169 г. comment_964048 а если бортовой комп. её использует, будет видно? в смысле падений напряжения. Изменено 4 августа, 20169 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-964048 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 20169 г. comment_964068 в фирменном чипе ELM327 v2.1 появилась реальная возможность программирования этого параметра в версиях включая 1.4б команда вроде бы отрабатывается, но реально остается 5 мс Если не ошибаюсь, "реальная" возможность появилась с версии 1.1 1.1 PP xx OFF disable Prog Parameter xx PPs 1.1 PP xx ON enable Prog Parameter xx PPs 1.1 PP xx SV yy for PP xx, Set the Value to yy PPs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-964068 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20169 г. comment_964078 а если бортовой комп. её использует, будет видно? в смысле падений напряжения. Елм, терминал, и через ATMA прослушать к-линию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-964078 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20169 г. comment_964484 Елм, терминал, и через ATMA прослушать к-линию. Аабаалдеть! Просто и гениально :-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-964484 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 20169 г. comment_964837 Вчера несмог к приоре 8го года подключится,там эбу бош 7.9.7 Раньше проблем небыло,что то можит я не то делаю но не авто определение не ручное,результатов недало,подключался всегда елм327,после обновления программы первая приора и засада. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-964837 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 20169 г. comment_964847 Вчера несмог к приоре 8го года подключится,там эбу бош 7.9.7 Раньше проблем небыло,что то можит я не то делаю но не авто определение не ручное,результатов недало,подключался всегда елм327,после обновления программы первая приора и засада. Программа тут не при чём. Проверяй к-линию. Замкнута на массу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-964847 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20169 г. comment_964943 Ладно на другой авто проверю,у этой бортовик был,отключили на всякий случай и сканматиком проверили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-964943 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20169 г. comment_965208 Был когда-то разговор, но снова вернусь - объединить в один пункт в меню программы "опции" и "тип соединения" . Ну задолбало уже...постоянно забываю в "опциях" менять 1 на 0 и обратно. После 1 для elm, менять на 0 для к-лайна. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-965208 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 20169 г. comment_965272 Вчера удивил один момент, смс диагностик и сканматик1 несмогли связатся с калиной эбу январь 7.2 е2, там скорее всего имо отключон был, так я через опен диаг 1,4 бесплатная и андройд подключился,все системы кроме имо как выбираиш зайти,заходит и сразу вылет с программы,руль просмотрел ошибка реле нагрузки,и привод руля неработает.Но было удивление что все таки опен диаг рулит.Спасибо разработам за ваши труды. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-965272 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 20169 г. comment_965275 При диагностике отвалилось соединение, переподключение только после выхода из программы... Изменено 9 августа, 20169 г. пользователем angtar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-965275 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 20169 г. comment_965379 Здравствуйте.Уж целый год ковыряю свой М73 Автэл, с помощью разнообразных программ, через elm327 obd2 адаптер.Наибольшим потенциалом, на мой взгляд обладает OpenDiag. Читал вас без писанины, но похоже не сдюжу самостоятельно победить его...Лада приора, 2011г.в., 1.6, 16кл., М73(автэл)21126-1411020-31, A373DB03на крышке(OpenDiagMobile определяет как A373DB94€€), думаю предыдущий владелец пытался шить.Постоянно появляется P0500(Неисправность датчика скорости), замена ничего не изменила. А последнее время подтупливает при резком нажатии на педаль(трос) газа.Сегодня заменены свечи, на, рекомендованые заводом, АУ 17 ДВРМ... Не помогло. Приложу лог и скрин определения прошивки OpenDiagMobile'ом, может нарвусь на меценатов от диагностики. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-965379 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 20169 г. comment_966143 Постарайтесь вернуть заводскую прошивку! Я даже в Инете не нашёл про Вашу ни слова! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-966143 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 20169 г. comment_966165 Спасибо за участие(сочувствие). Сегодня снял ЭБУ(в первый раз) и только после срезания клёпок, заметил заломленый пин в разъёме ЭБУ..(59-й пин заломлен и касается 41-го и 42-го)! Выпрямил, собрал, поставил - поехала свободней, и... появились показания скорости в OpenDiagMobile! Но версия прошивки так и остаётся инопланетной (А373DB94€€) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-966165 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 20169 г. comment_966615 Спасибо за участие(сочувствие). Сегодня снял ЭБУ(в первый раз) и только после срезания клёпок, заметил заломленый пин в разъёме ЭБУ..(59-й пин заломлен и касается 41-го и 42-го)! Выпрямил, собрал, поставил - поехала свободней, и... появились показания скорости в OpenDiagMobile! Но версия прошивки так и остаётся инопланетной (А373DB94€€) Кто находиться в г. Краснодаре могу помочь с подключением приборов найти к-линию и поправить любой ЭБУ на совдэпии. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-966615 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 20169 г. comment_966621 Постарайтесь вернуть заводскую прошивку! Я даже в Инете не нашёл про Вашу ни слова! Очень интересует на андроиде диагностика УАЗ с ЭБУ МЕ17.9.7 и МЕ17.9.71. Когда нибудь будет этот вариант? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-966621 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20169 г. comment_967210 2.10.0.test1 Исправлений куча, не считая новых блоков: BOSCH ME17.9.7 CAN Ителма M75 CAN Ителма M86 CAN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-967210 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20169 г. comment_967242 Новые блоки с запросами! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-967242 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20169 г. comment_967533 М75,смотрю флаги кондиционера и вдруг экран сам перескакивает вверх, в начало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-967533 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20169 г. comment_967550 При первом запуске, после большого передела, у меня тоже такое было, при последующих всё было нормально. Я так и не уловил причину, т.к. много было изменений! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-967550 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 20169 г. comment_967807 2.10.0.test2 Исправил автоопределение BOSCH ME17.9.7CAN Попытка параллельной работы с бортовиком для ELM адаптеров. Сборка программы не в студии, а в командной строке. Пока не понятный вылет программы на андроид 6.0.1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-967807 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
