OpenDiagMobile для Android
а если бортовой комп. её использует, будет видно?
в смысле падений напряжения.
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-964048
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
в фирменном чипе ELM327 v2.1 появилась реальная возможность программирования этого параметра
в версиях включая 1.4б команда вроде бы отрабатывается, но реально остается 5 мс
Если не ошибаюсь, "реальная" возможность появилась с версии 1.1
1.1 PP xx OFF disable Prog Parameter xx PPs
1.1 PP xx ON enable Prog Parameter xx PPs
1.1 PP xx SV yy for PP xx, Set the Value to yy PPs
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-964068
Елм, терминал, и через ATMA прослушать к-линию.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-964078
Аабаалдеть! Просто и гениально :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-964484
Вчера несмог к приоре 8го года подключится,там эбу бош 7.9.7
Раньше проблем небыло,что то можит я не то делаю но не авто определение не ручное,результатов недало,подключался всегда елм327,после обновления программы первая приора и засада.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-964837
Программа тут не при чём. Проверяй к-линию. Замкнута на массу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-964847
Ладно на другой авто проверю,у этой бортовик был,отключили на всякий случай и сканматиком проверили.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-964943
Был когда-то разговор, но снова вернусь - объединить в один пункт в меню программы "опции" и "тип соединения" .
Ну задолбало уже...постоянно забываю в "опциях" менять 1 на 0 и обратно. После 1 для elm, менять на 0 для к-лайна.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-965208
Вчера удивил один момент, смс диагностик и сканматик1 несмогли связатся с калиной эбу январь 7.2 е2, там скорее всего имо отключон был, так я через опен диаг 1,4 бесплатная и андройд подключился,все системы кроме имо как выбираиш зайти,заходит и сразу вылет с программы,руль просмотрел ошибка реле нагрузки,и привод руля неработает.Но было удивление что все таки опен диаг рулит.Спасибо разработам за ваши труды.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-965272
При диагностике отвалилось соединение, переподключение только после выхода из программы...
Изменено пользователем angtar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-965275
Здравствуйте.
Уж целый год ковыряю свой М73 Автэл, с помощью разнообразных программ, через elm327 obd2 адаптер.
Наибольшим потенциалом, на мой взгляд обладает OpenDiag. Читал вас без писанины, но похоже не сдюжу самостоятельно победить его...
Лада приора, 2011г.в., 1.6, 16кл., М73(автэл)21126-1411020-31, A373DB03на крышке(OpenDiagMobile определяет как A373DB94€€), думаю предыдущий владелец пытался шить.
Постоянно появляется P0500(Неисправность датчика скорости), замена ничего не изменила. А последнее время подтупливает при резком нажатии на педаль(трос) газа.
Сегодня заменены свечи, на, рекомендованые заводом, АУ 17 ДВРМ... Не помогло. Приложу лог и скрин определения прошивки OpenDiagMobile'ом, может нарвусь на меценатов от диагностики.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-965379
Постарайтесь вернуть заводскую прошивку! Я даже в Инете не нашёл про Вашу ни слова!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-966143
Спасибо за участие(сочувствие).
Сегодня снял ЭБУ(в первый раз) и только после срезания клёпок, заметил заломленый пин в разъёме ЭБУ..(59-й пин заломлен и касается 41-го и 42-го)! Выпрямил, собрал, поставил - поехала свободней, и... появились показания скорости в OpenDiagMobile!
Но версия прошивки так и остаётся инопланетной (А373DB94€€)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-966165
Кто находиться в г. Краснодаре могу помочь с подключением приборов найти к-линию и поправить любой ЭБУ на совдэпии. :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-966615
Очень интересует на андроиде диагностика УАЗ с ЭБУ МЕ17.9.7 и МЕ17.9.71. Когда нибудь будет этот вариант?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-966621
2.10.0.test1
Исправлений куча, не считая новых блоков:
BOSCH ME17.9.7 CAN
Ителма M75 CAN
Ителма M86 CAN
:emot62:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-967210
Новые блоки с запросами!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-967242
М75,смотрю флаги кондиционера и вдруг экран сам перескакивает вверх, в начало.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-967533
При первом запуске, после большого передела, у меня тоже такое было, при последующих всё было нормально. Я так и не уловил причину, т.к. много было изменений!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-967550
2.10.0.test2
Исправил автоопределение BOSCH ME17.9.7CAN
Попытка параллельной работы с бортовиком для ELM адаптеров.
Сборка программы не в студии, а в командной строке. Пока не понятный вылет программы на андроид 6.0.1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/202/#findComment-967807
Последние посетители 1
