OpenDiagMobile для Android
К стати, на счет инструкции подключения! Не плохо бы её увидеть, может чего будет понятнее. У меня такой точно нет!
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
Ссылка выше
Да вроде по инструкции всё должно работать! При подключении OpenDiagMobile какой IP адрес клиента вводите? Порт, как понимаю, по умолчанию 35000. И как Вы определяете IP елм?
Step 4: Monitors - использовали? Думаю, он как раз и покажет куда надо подключаться!
В смарте включаю точку доступа(см. скрин 0), через одну строчку ниже есть пункт"пользователи точки доступа", нажимаю (см. скрин1), передо мной IP сканера, который я ввожу в настройки любой программы. Ваша выдаёт "включите Wi-Wi" (скрин 3), который я естественно в вашей программе включил. Может быть(и, скорее всего) прога требует, чтобы я включил  Wi-Fi смарта(скрин 5), но в том то и дело, что Wi-Fi, как беспроводная сеть в смарте в этот момент отключена, а включен Wi-Fi точки доступа(см.скрин 6). Порт, естественно 35000. Доступно разъяснил? То есть, прога должна видеть Wi-Fi точки доступа.
Вдогонку.....Естественно, step 4 использую  :15_5_18:
Почему-то изображения не в том порядке, в каком загружал, думаю - разберётесь....
Даже предположить не мог, что точка доступа не вайфай в андроиде :-) Добавил проверку точки доступа, если вайфай выключен, проверьте!
Изменено пользователем sidrva
Проверил, всё отлично. Теперь можно считать, что Ваша программа соответствует мировым стандартам!
И за себя рад, что оказал хотя и маленькую, но всё же помощь. Благодарностей не надо.
Вас благодарю за оперативную реакцию.   :36_1_33:
Даже предположить не мог, что точка доступа не вайфай в андроиде :-) Добавил проверку точки доступа, если вайфай выключен, проверьте! attachicon.gifapp-release.rar
Сегодня попробовал китайский ELM327 WI-Fi по такой же схеме - номер не катит, хотя по старой схеме работает.
 Виктор, можете прокомментировать этот момент?
Я свой сегодня и не включал после прочтения Ваша выдаёт "включите Wi-Wi" (скрин 3)
Так что не знаю. Завтра посмотрю. А что, есть возможность перевести этот елм в клиента?
Думаю, при повторном входе в веб настройки, будет всё по старому и IP web в том числе :-) Иначе пусть китайцы комментируют :-)
Конечно, это был провокационный вопрос с моей стороны и рад, что Вы с юмором подходите к этому.
Хотя......разобрал китайца(посмотреть маркировку микросхемы), и нашёл в интернете ребят,
кто перепрограммировал микросхему под клиента. Конечно, это ненужная работа, просто думал, что кто-то
на этом форуме может быть пробовал это делать......
Версия 2.11.1
Исправил одну грубую ошибку в 2.11.0
Скажите,где находится справка?У меня сразу автоопределение,и никаких значков нет.Графики хотелось бы увидеть.Программа супер,я и ноут теперь не беру на выезд.
Справка всегда в меню! Где Меню, зависит от устройства, или кнопка устройства меню, или справа вверху три точки вертикально!
Есть какая та лажа. Завтра постараюсь разобраться!
Не раньше среды
Пробовал подключится к эбу  ЛАДЫ ВЕСТЫ через USB K-Line. Блок выбрал М86. Пишет не подключения к ЭБУ. С автоопределением блока тоже самое.
В программе разве есть такой эбу? :-)
Есть, ителма м86CAN.
Четко же написано ИТЕЛМА М86CAN!! Причем тут k-line адаптер? Пробуйте ELM327
Изменено пользователем Ampelos
