OpenDiagMobile для Android
Почти так, порядок работы цилиндров умз 4216 - "1-2-4-3"
Может быть, но главное как блок выдает. Как правило 1-3-4-2.
Как понял и Микас 10 и Микас 12. И в том числе Микас 11.
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
2.11.1.test1
Блоки ГАЗ/УАЗ BOSCH ME17.9.7:
MT - механический дроссель
ET - электронная педаль
MAP - датчик абсолютного давления (без ДМРВ)
CAN - пока как заглушка, в разработке
Плюс исправления замечаний и ошибок отсюда, с 4pda, с Гугла. Надеюсь ни чего не пропустил :-)
Приветствую. Elm327Chat  последняя версия это 1.15 ?
Благодарю
2.11.1.test2
Загнал блютуз и вайфай в сервис. Очень интересно, даст ли это что нибудь для стабильности связи :-) особенно блютуз.
Доброе время суток!
Виктор, Вы не пробовали диагностировать Lada XRAY?
2.11.1.test2
... Очень интересно, даст ли это что нибудь для стабильности связи ...
WiFi отработал нормально.
Доброе время суток!
Нет. Нету :-)
А Вы?
Тут подключился к 2104 бош 7.9.7 е2,зашол в функсии управления и коректировка ЦО,пишит эбу недает доступ к даной процедуре.
Чет не разберусь,те ли логи,или не сохранил последние сегодня,хотя в самом конце списка грузил.
И никогда не даст доступ. СО регулируется только с вазовскими блоками россия 83.
Все,понял,спасибо!
Ту vs 5.1,очень удобно,выставил и все,а на см2 нужно провод с разъёма убирать для сохранения параметров.
2.11.1.test1
Как раз стандартная комплектация УАЗ Буханка, огромное спасибо, на днях обязательно опробую и отпишусь, очень не хватало, ноутбук носить все время не вариант, а с планшета будет супер. Январь 7.2 работает хорошо, вроде отписывал, но повторюсь.
Сначала надо активировать, а то на днях не получится ;-)
Создайте запрос, без машины, выбором блока вручную и поставив галочку согласия! Файл мне в личку!
Примите мои поздравления. Вчера активировал Блок Bosch 17.9.7 в программе, сегодня подключил к автомобилю УАЗ Буханка. После того как подключил адаптер к планшету, сразу открылось окно программы, с галочкой - запускать данную программу, при подключении этого устройства? Поставил галочку, нажал ОК, программа запустилась, определила блок и прошивку. Параметров выводит очень много, экрана три наверное, если листать, АЦП также корректно, произвел сброс ошибки датчика кислорода, правда она потом опять загорелась, но это уже обрыв в самом датчике. Пару логов выложу и сюда, все остальное отправляю разработчику в личку
Похоже не те логи выложил, открываются вот эти
2.11.1.test3
Исправил несколько параметров блоков ГАЗ/УАЗ BOSCH МЕ17.9.7
Подправил внешний вид графика одного параметра, особенно для светлой темы.
Снял лог с  Ителма М86CAN. Чем можно прочитать? Программа readlogs не открывает.
Андрей, diagview прекрасно открыла профилем M74can.
Версия 2.12.0
Исправления и последние добавленые блоки ГАЗ/УАЗ BOSCH ME17.9.7 в Гугле
Привет всем! Ни кто не встечал такую ошибку на вазах, u3fff. За день всплыла дважды с чеком комп м-73
