OpenDiagMobile для Android
Отлично все работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-991250
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
Здесь таких кодов ошибок нет.
я видел этот сайт и часто им раньше пользовался. Но у меня эта ошибка есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-991504
Значит ваш сканер не правильно распознает коды ошибок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-991512
до этого момента пока не обновилась прога было всё норм. На одном сайте прочитал что, такая ошибка выходит если блоки внутри компа рассогласовываются. И возможно это происходит из за частичной или полной потери питания основной памяти или другого блока. Машина заводится и ни как ошибка не отражается при работе, только загорается чек. Ошибка появляется после тяжёлого пуска двигла или при вкючении всех потребителей. Раньше в блоках предохранителей по питанию стояли толстые прутки. Теперь только дорожки и по этому на акуме зарядка 13. 6, а в салоне 12v. Иногда уровень заряда в салоне падает до 11v. Походу придётся тянуть доп провод либо разбирать блок предов и напаять медные стержни.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-991523
Привет всем! Ни кто не встечал такую ошибку на вазах, u3fff. За день всплыла дважды с чеком комп м-73
U – код предназначен для взаимодействия между электронными блоками Лады
Источник: http://s.avtoed.com/threads/lada-priora-kalina-granta-kody-oshibok.4585/
U3FFF - ошибка обмена между блоками машины...
Изменено пользователем angtar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-991549
ошибка U3FFF = FFFF не расшифрованная, я думаю это просто сбой, а никакая не ошибка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-991555
по ходу так оно и есть! За два дня четыре раза выскочила! Надо проверить аккум на разряженность! Если ещё раз выскочит, то попробую другой комп подкинуть и посмотреть.
а какие блоки могут быть на 2114? Даже не люкс:):):)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-991594
Здравствуйте !
Вопрос к разработчику микас 12 УМЗ-А274(LPG) данный модуль предвидиться  ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-992203
Как УАЗ BOSCH ME17.9.7 CAN напишу, так займусь битопливными! :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-992225
А не планируете добавить работу с дополнительными устройствами: электропакет, кондиционер, черный ящик...? Как в винде.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-992340
Спасибо !
За содержательный ответ .
У меня почему-тоBOSCH ME17.9.7 и( CAN ) пустые окна но соединение происходит программа вяжется .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-992373
Планирую, но это также как и блок добавить, быстро не получится. Сначала надо блоки реализовать по максимуму.
Спасибо !
УАЗ-ий на кане в разработке. И в параметрах об этом должно быть написано :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-992396
2.12.0.test1
Размер файла apk увеличился в два с лишним раза :-)
Программа собрана и доработана под андроид 7.1 с библиотеками поддержки :-)
И все из-за блютуз, который BLE. Я бы ему поменял последнюю букву :-) Но, якобы в версии андроид 7 ожидается нормальная поддержка их. Не знаю, но с добавлением одного параметра у сына смарт стал держать связь заметно по больше. Это значение ещё увеличил, но проверить ни как, сын уехал :-(
Отдаю вам на растерзание :-) Должно всё работать, но мог что-то и упустить!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-992506
2.12.0.test1
attachicon.gifOpenDiagMobile-2.12.0.test1.rar
У меня планшет на андройде 4.2. После обновления 2.12.0 связь с ELM 327  и планшетом просто отвратительная, по настроению вяжется. Если заглушил машину то при новом запуске связи нет. Приходиться передёргивать раз сто программу. Хотел узнать как у остальных пользователей. Я откатываюсь на 11 версию , а то работать с прогой нет сил больше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-992601
Так это про test1 или нет?
Если нет, то откатитесь. Даже интересно! Я сильно сомневаюсь что поможет, т.к. нет серьёзных изменений
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-992604
Извиняюсь запарился я про Вазовский BOSCH ME17.9.7 и( CAN ) писал что пустые окна.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-992624
Test1, Андроид 6, не цепляется по WiFi. В момент подключения к WiFi вылетает с сообщением об ошибке программы. Запроса IP и порта нет. Логи тоже не успевает записать, поэтому приложить не могу... Устанавливал снося предыдущую версию и перезагружаясь. Bluethoot не проверял - нету. 12.0 цепляется без проблем (проверено после отката)
Изменено пользователем A_Kir
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-992638
Блютуза нет на устройстве или просто нет адаптера с блютузом?
Тогда нужны логи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-992662
Нет адаптера. Вечером принесут, проверю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-992666
адаптер WI-FI  не смог подключится, откатил на 2.12 андроид 6.0.1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/209/#findComment-992739
