адаптер WI-FI  не смог подключится, откатил на 2.12 андроид 6.0.1
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
Всё понятно! Почитал в Инете. В андроиде 6, а может и выше, к вайфаю не "подойдешь" без разрешения на местоположение (если есть на устройстве)! Во блин, зашифровались! Для проверки, включите в настройках устройства местоположение при диагностике :-)
Можно дома проверить, пусть пытается подключиться. Главное, вылетит или нет! Завтра постараюсь добавить запрос на разрешение!
Изменено пользователем sidrva
Чисто для проверки андроид 6 и Wi-Fi, достаточно или нет для подключения!
attachicon.gifapp-release.rar
Можно, к стати, без машины проверить! Главное, дойти до запроса IP и порта!
Прошу прощения, но проверить смогу только завтра - отдал адаптер товарищу..
Могу только сказать, что при прошлой проверке местоположение было включено.
sidrva
Привет.
Вылетает с ошибкой при выборе ELM WiFi на а6
как при выключенном так и при включенном интернете
только увидел, если нужно будет срочно проверить, стучись в личку
Изменено пользователем тсж
Можно и без адаптера?
по блютуз вылетает при подключении к адаптеру
лог не успевает создать
При выборе типа соединения WiFi вылетает с сообщением "В приложении "OpenDiag" произошла ошибка".
Понял! И блютуз туда же! А так и должно было быть! Почти был к этому готов!
Так же без машины и адаптера!
У меня нет шестого андроида , но могу подтвердить что до версии 2.12.0
Вот такой не работает и постоянно виснет
Такой работал без проблем , увели )))
последняя версия при запуске 4 сек заставка и потом вылетает
У меня так же.
вылетает при выборе WiFi соединения
лог создала?
нет
Нет.
