Да, вроде как, писал на форуме! А может и на 4pda :-), не помню!
Занимаюсь. Только придётся подождать. Беда с данными на него! Пришлось свой эмулятор делать. Сейчас им и занят. По любому бы пришлось его делать, т.к. используемый, с микас 7 не будет работать. Да и вообще он меня достал, тяжело с ним, много лишних телодвижений!
Понятно, спасибо, ждем!
  • Ответов 6 тыс
Добрый день, имею авто 2105 2007г с бош 797+, мотор 1.5, 126ая прошивка сток , подключается по блюхе и все, ничего не происходит, никакой загрузки ничего, лампочки на блюшке мигают типа идет процесс какойто, но в телефоне только звук пневмоключа))) что не так? к тому же не  могу подулючить абсолютно никакой софт
подскажите пожалуйста
Изменено пользователем eleet31337
А логи где?
Версия 2.07.0
Поставил логическую точку :-)
Исправил что нашёл. Допуски, пока, только для ВАЗ!
Свой эмулятор сделал. Теперь займусь микасами.
Всем привет! Не найду информацию, будет прога работать в паре с vag-com 409.1 с блоком Итэлма М74CAN или нет? Спасибо)
Вы сперва найдите инфу с чем ваг-ком работает
Вы решили блеснуть умом? Я знаю с чем ваг-ком работает. Могли бы пройти мимо...
Сперва правила форума почитай.
Потом общаться научись , а еще читать инструкции по применению сперва.
А то поразвелось умников ....знания так и прут ,только читать не научились
Общаться научиться надо Вам. На "ты" не я перешел. Читать и писать я научился, раз отвечаю на Ваше сообщение. Не Вам судить каковы мои знания. Был задан простой вопрос, на который можно ответить одним словом "Да" или "Нет". Я не программист и не диагност. Подумалось, может автор каким-то образом обошел can-шину.
P.s. думаю, что автор создал эту тему не только для таких как Вы! И прошу прощения если задел Ваши чувства, и Вы не смогли пройти мимо этого "глупого" вопроса.
Изменено пользователем Влад2402
Вот именно!
Думать сперва надо и еще РАЗ...ПРАВИЛА ФОРУМА читать.
Не диагност и делать тут тогда нечего. Тут как раз программисты или диагносты.
Выходит форум попутал
Ну Господа! ... Да я сам не знаю, на что ваг ком способен, не читал! Знаете? Так ответьте! Или мне, теперь, надо по гуглить?! Могу, конечно ...
Изменено пользователем sidrva
Вот именно!
Разработчик сам написал: будут вопросы - Добро пожаловать на форум. И не Вам решать - стоит мне заходить на форум или нет.
"Тут как раз программисты или диагносты"? Не смешите. Этот проект интересен многим "обычным" людям из-за доступности китайских диагностических адаптеров и простоты интерфейса программы.
Спасибо, что "научили" меня уму разуму.
Разработчик сам написал: будут вопросы - Добро пожаловать на форум...
Не обижайтесь, пожалуйста! Всяко бывает! Короче, не пойдёт Ваш шнурок для Вашей ласточки! Только для машин с блоком на калайн шине!
Я и не обижался)) Спасибо за проект. С эльмом v.1.5 работает вообще без проблем. Разве что изредка вылетает, но ничего))
Небольшой глючек нашел. Если после подключения к эбу и потом отключиться по тапу по значку, и экран покажет так
то следующее подключение не проходит, программа не посылает запрос 2101. Если успеть переключить туда сюда ошибки-параметры, то программа уже нормально работает.
Если после отключения экран будет таким
то подключение проходит нормально.
Изменено пользователем zhekaf
Допуски включи! Мо быть там все в красном!
Все-не все, но обороты более 840 - красные... Потом погазовал... См.фото
Логи прилагаю.
Попутно решил проверить работу VAG-COM CH340..., лог там же. Не, не хочет с блоком соединяться никак.. Все 74-е и 75 перебрал, ни в какую.. Неужели вообще К-лайн убрали? Доберусь потом до диагностического разъёма, посмотрю...
С OpenDiagFree можно ли по WiFi работать?
Это для халявщиков наколка вообще то была попробовать пошевелить мозгами , а не булками.
Если в проге что то заявлено с чем работает , вообще нафиг туда пихать что попало ? Начнем с этого...
Диагносты , как бы работают мозгами так же. Если и собрался что то сунуть , поискать бы сперва инфу что с чем работает , а потом пробовать совать.
Вообще не вижу логики в этих действиях , а еще и быковать начинает после наводки. Никому лишняя инфа не помешает при том о том ,с чем собирается работать.
Все-не все, но обороты более 840 - красные... Потом погазовал... См.фотоattachicon.gifScreenshot_2015-09-22-17-48-22.pngattachicon.gifScreenshot_2015-09-22-17-45-22.png
Логи прилагаю.attachicon.gifOpenDiag.zip
VAG-COM CH340 - с этим чудо адаптером уже не раз вижу траблы по форумам. Что вас так тянет на грабли ?
По кан шине и келайну на нашемарках...опять что ли к гуглу отправить )))) там никого не банят. Точной инфы нет , но на сайте чипсофта были терки по этому поводу. Мол в каких то блоках с каном и присутствует келайн линия только для старта прошивки ( разрешения ) или какого то посыла данных...что то типа того описывали. Не совсем она там и работала как к-лайн. В основном данные по кану читаются . А ваш адаптер , вроде как не работает с каном , да при том и не видел его в данной проге.
Покурите форумы, знания не помешают.
Далее обсуждать нечего. Кому заняться нечем может далее себе проблемы искать на своих догадках.
Не стоит за других решать и советовать без просьбы. Как бы стоит смотреть в свою тарелку.
2.07.0.test1
Ослабил ограничение на длину ответа блоков в параметрах (кроме Микас и MP70). В общем для кастомных прошивок ЭБУ.
