OpenDiagMobile для Android
Какая версия на прошлой странице ?
Или внимательно смотреть надо.
Изменено пользователем Klassikovod
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Подключился сегодня с планшета к шеви нива соеденилась сразу АЦП показала правильно,а вот параметры вообще никакие не показывает.Блок бош 7.9.7+.Виктор очень бы хотелось чтобы на планшете программа от
  • Версия 2.17.7 Исправление в драйвере USB CH34x Доработка под 10 андроид и выше. Добавлена возможность загрузки файла параметров в программу из указанного места на устройстве. Добавлена возм
  • Здравствуйте форумчане! Я Виктор, автор программы. Так сказать, с началом мобильного направления! Первый косяк обнаружен! Спасибо xfor! Благо на "скорость" не влияет! maranz не только блоки, интерфе
Всем доброго дня! Подскажите в чем разница версии OpenDiag Mobile 2.15.0 от 26.10.2017 с Оф сайта и версией OpenDiag Mobile 2.15.1 с Play Market
? и почему на Плеймаркете версия более свежая чем на сайте разработчика ? В чем ФОКУС ?
Забыл! Каюсь! :-)
Сегодня, на весте загорелся чек, подключился с смартфона через блюпуп елм. подключается сразу, параметры читает, ошибки не видит. не получилось ни прочитать ни сбросить. что может быть? параметры эбу покупные.
Еще параметры абс тоже надо покупать?
Здравствуйте!
Планируется ли добавление в andoid-версию  возможности чтения ошибок с АМТ ZF2180 , на коммерческой основе, ессно...?
Версия 2.15.2
Не дает мне пока работа нормально заниматься программой. По этому решил выложил версию с последними изменениями и дополнениями.
Исправлено переключение на английский язык в закладках Информация и Ошибки.
Добавлена приборная панель (Меню - Графика - Выбранных параметров как - Циферблаты).
И по мелочи.
Изменено пользователем sidrva
Планируется всё что под Windows.
По СОАТЭ уже отписывался, работает хорошо, все параметры видит, цепляет с первого раза. Но проблема притаилась там, где не ждал. Программа пишет кривой лог, который в ДиагВью открывается в профиле Микас 7, но часть параметров не отображает вообще, другую часть показывает криво. Можно как-то привести лог в соответствие с Микас 7, чтобы наладить отображение? Логи для примера прилепил. Там логи диагностики и отладочные на всякий случай.
Версия 2.15.2
У меня все работает. С циферблатами и графиками небольшая проблема или я что-то не так делаю: отображаются не последние выбранные графики-циферблаты, а всегда первые шесть.
Отображаются всегда первые шесть из выбраны, или всех параметров. Может я чего не понял?
Первые 6 из всех.
Я, наверное, что-то не так понял...
Выбираю в Параметрах нужный мне параметры и включаю их графики. Это я их выбрал или нет?:
Нажимаю на машинку, появляется панель, на ней первые 6 параметров:
Изменено пользователем A_Kir
Подключаемся к эбу.
В программе выбираем пункт- Выбор параметров ЭБУ.
И всё... первые 6 параметров в графике или стрелки, на выбор.
Что не понятно :-)
Как то так
Изменено пользователем zhekaf
Вон оно че, Михалыч! :tormoz:  А я-то думал - развернул графики в параметрах, вот они и выбрались... Мне кажется, про выбор в Выборе параметров ЭБУ надо бы в справке дописать... Для таких как я... :15_5_18:
2.15.2.test1
Добавил обработку ответов с заголовками KWP2000 для некоторых китайских елм, которые не понимают длинные ответы и отвечают чем попадя.
Как только получит не правильный KWP ответ, включит заголовки в ответах и будет сама их обрабатывать.
Добрый день. Подключал к газели микас 12.3 и с последней обновой от 3 декабря перестала прога видеть пропуски воспламенения 2, 3, 4 целиндры в параметрах проверки, хотя 1 горшок показывает. Вторая проблема с ошибками, не опознает ошибку по датчику неровной дороги. До этой обновы все было норм по этому блоку, я предыдущей версией смотрел до обновы, все норм было. Логи прилогаю.
Изменено пользователем MaximilianR
В последней тестовой это исправлено! Извиняюсь за косячёк! Сегодня выложу в плеймаркете. Чуть позже и здесь.
Раз вспомнили про микас 12.3, то есть просьба - добавить один нолик к среднему коэффициенту впрыска, что бы было 1.00, как в микас 10.3 сделано..
И что то не то в ацп, напряжение борт сети...
Версия 2.15.3
Исправлена ошибка в пропусках воспламенения блока Микас 12.3
Добавлено переключение на работу с заголовками протокола KWP2000. Для некоторых китайских адаптеров, которые не в состояние обрабатывать длинные ответы от блока.
Последние посетители 1
