Открывает и на М74 can ДАД и  на М86. Настраиваете профиль, например М86 и открываете лог, все. А потом можете пробовать настройки.
Изменено пользователем k020384
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Подключился сегодня с планшета к шеви нива соеденилась сразу АЦП показала правильно,а вот параметры вообще никакие не показывает.Блок бош 7.9.7+.Виктор очень бы хотелось чтобы на планшете программа от
  • Версия 2.17.7 Исправление в драйвере USB CH34x Доработка под 10 андроид и выше. Добавлена возможность загрузки файла параметров в программу из указанного места на устройстве. Добавлена возм
  • Здравствуйте форумчане! Я Виктор, автор программы. Так сказать, с началом мобильного направления! Первый косяк обнаружен! Спасибо xfor! Благо на "скорость" не влияет! maranz не только блоки, интерфе
15 минут назад, k020384 сказал:
Именно так и делаю. Но строка по прежнему одна. Пытаюсь выяснить(понять) причину.
1 минуту назад, duh55555 сказал:
Пока про отображение кадров(строк) нигде инфы не нашёл.
Ну не знаю. У меня все открывается.
3 минуты назад, k020384 сказал:
Где-то собака зарыта, буду искать.
8 минут назад, duh55555 сказал:
А версия точно 3.3.5.1 ? А то на этой странице не одна версия выложена.
Версия от 2017г. Может быть есть свежее? У вас от какого года?
Такая же.
8 минут назад, k020384 сказал:
Не учёл, может есть платная версия?
 У меня бесплатная. Попробуйте переустановить и лог еще раз скачать.
Всем привет, поздароваться зашёл
Пените в курилку если ветка есть?
45 минут назад, k020384 сказал:
Переустановил, скачал....пока всё безрезультатно, один кадр отображает.
22 часа назад, k020384 сказал:
Так и не смог в этой проге открыть. DiagView прекрасно пересчитывает в мг/цикл.
09.12.2022 в 18:37, k020384 сказал:
Почему в М74М не правильно показывает ЦН?
Уточните, ваш авто, с которого вы сняли лог, с ДАД? И на авто стоит М74М CAN MAP(ДАД)?
Гранта, 127 мотор.
1 час назад, k020384 сказал:
Гранта, 127 мотор.
Объясню, почему спросил. Сравнил ваш лог с логом другого авто с таким эбу. Разницу видно. Но прога снятия лога одна(OpenDiagMobile), прога открытия логов одна. Остаётся или проблема со сканером, или с эбу, или с ДАД. Или ещё с чем-то. Логично?
Изменено пользователем duh55555
Прошивка ЭБУ какая?
Прошивка ЭБУ какая?
Не знаю. Это из старых логов, завалялся на компе.
