Дня доброго!
Вопрос возник по OpenDiagMobile, при установке на телефон возникает синтаксическая ошибка, если ставить через Installapk, ругается, что версия приложения требует Android 3.0 и выше, хотя стоит Android 4.0.4. Лог прикрепляю.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Подключился сегодня с планшета к шеви нива соеденилась сразу АЦП показала правильно,а вот параметры вообще никакие не показывает.Блок бош 7.9.7+.Виктор очень бы хотелось чтобы на планшете программа от
  • Версия 2.17.7 Исправление в драйвере USB CH34x Доработка под 10 андроид и выше. Добавлена возможность загрузки файла параметров в программу из указанного места на устройстве. Добавлена возм
  • Здравствуйте форумчане! Я Виктор, автор программы. Так сказать, с началом мобильного направления! Первый косяк обнаружен! Спасибо xfor! Благо на "скорость" не влияет! maranz не только блоки, интерфе
Реализовал, на своей проверил, но что то "потянуло" с выходом проги по кнопки назад, завтра разберусь и выложу!
Ждем, в входные проверю....
Уважаемые, подскажите чем прочитать логи? DiagView и Readlogs просто отказываются читать - пишут не тот формат. Лог:
Относительно DiagView - потерпите. Сейчас готовлю следующую версию, которая будет проглатывать неадекватные ответы ELM ( или ЭБУ), из-за которых и возникает "Фатальная ошибка загрузки лога".
Вот Ваш лог, руками исправил ошибки в ответах. DiagView v.1.5.1 должен его прочитать.
Изменено пользователем alex43_
"Дело было не в бабине ......" :-))
v 2.00.6
И ещё немного исправлений.
Теперь догуливаю до среды (последний день отпуска) и займусь добавлением блоков (уж как получится)!
Был в моей практике работы над программой один такой эпизод и как оказалось, заявленная андроид версия (4.0...) производителя тела не соответствовала заложенной (2.3...). По читайте в инете или отпишите что у Вас за тело, постараюсь разобраться!
Изменено пользователем sidrva
Маленькая просьба! У кого планшеты! Мне нужны скриншоты проги с 7-ми и 10-ти дюймовых планшетов в горизонтальном положении для Гугла. С того, с которого я снимал, "накрылся медным тазом" :-( В Гугле пора заменить, а нет чем!
Хочется увидеть выбор наборов параметров и отображение графиков
Вот, предлагаю с 7 дюймового Asus.
В общем прога норм, тока очень хочется чтобы добавилось автоопределение эбу, и на последних двух версиях появились вылета в параметрах двигателя.
а забыл а когда платная, и ответе скока в кличку пож, готов уже купить.и куда платить чтобы купить через гуглю нехочу.
интересна а на компе с ОС андройд будет работать?
если не получается организовать автоопределение, вынесите на кнопку выбор блока, чтобы не заходить через функции. так сказать меньше манипуляций делать. СПС за понимание.
блок рено будет? EMS 3132.
Если и будет, то не скоро :-(
Мне тоже :-))
Спасибо! Отправил! Через пару часов появятся! Ещё бы с закладками Информ и Ошибки ;-))
Logs.rar
Не очень понял я эти логи. Комментария их не будет? По позже внимательнее посмотрю!
Как бы логи увидеть!
Нету и некуда :-))
А такие компы существуют?! Если, да, то будет, главное, чтоб БТ был :-))!
Да можно много чего организовать и графики и удобства сделать! Но так, господа, я никогда не доберусь до блоков! Надеюсь вы меня тоже поймёте!
Появились! Думаю и этого достаточно! Если только для 10-дюймового кто нибудь выложит с Информ и Ошибками! Ещё раз, спасибо!
Подключался к классике. Блок J7.2 прошка I226FM10. Как Январик коннекта не было, попробовал M7.3 и тут же подключился.
Версия 2.00.5
Изменено пользователем tav_45
Телефон Keneksi Teta, как-бы заявлена версия 4.0.4, и вроде 4-я и есть, хотя допускаю, что китайские инженеры построили прошивку тела на android-симбиозе...
Изменено пользователем serj10
Вот что нашел практически сразу http://otzovik.com/review_907930.html и http://torg.mail.ru/...eta-id14068473/
Версия 2.00.5
И что, параметры показывает?
Я в шоке! Сегодня! Да, пол часа назад! Увидел как пользуется прогой мой старш'ой сын, а точнее выходит из неё - кнопкой домой, правда перед этим, БТ всё таки отключает ;-), и у меня сразу мысля - наверняка есть пользователи, которые не отключают БТ, сразу домой. ...;-((... Хоть инструкцию пиши или справку на прогу, а точнее на тело! И тут мне сразу вспомнился мой начальник ;-(, который не раз в раб. день мне говорит "на всё что может произойти, пиши инструкции, куда и что нажимать и что делать, когда тебя нет на раб месте (в отпуске или ещё где)". По секрету ;-)) я сис. админом работаю, куча компов, чуть меньше кучка серверов (и Linux, и ms), представляете инструкцию?!
Флуд конечно, но доля истины, думаю, есть и не малая!
Раз приобрели тело, так разберитесь, как им пользоваться, и главное, правильно!
Форумчане! Не примите это всё на свой счет, скорее, этот ликбез больше для гостей!
serj10, tav_45, kmkkpa это точно ни к Вам!
tav_45 так что показывает?
kmkkpa а я жду логов :-)!
kmkkpa! Давайте так! Если у Вас с логами не получается! Запускайте прогу с включенным интернетом (можно и мобильную связь), если вылет связан с прогой мне придет уведомление об ошибке в консоль разработчика с расшифровкой проблемы. Правда эту расшифровку желательно ещё раз как то расшифровать, но понять можно :-))). Это лучше чем ни чего!
sidrva, честно скажу, не разглядывал. Некогда было. Пареньки просто мучали машинку, у нее БН не работал, я почти мимо проходил :)) Машинку сделал, ошибки снятых датчиков потер, на том и разошлись ))) Будет какая-нибудь классика на горизонте, попробую подцеплюсь.
...так-то да, сам толком не разобрался, все-же ядро от 2-го, пусть и красявость сверху навешена..., извиняюся :tormoz:
Короче прога ведет себя так, подключаюсь к бош 17.9.7, захожу в параметры Эбу, и на не заведённой машине(зажигание включено) начинаю нажимать педаль газа, через 5 секунд, в программе перестают изменяться параметры, причем вниз и вверх двигается, но нажимаешь на другую вкладку(любую), вкладка переключается, но горят все равно параметры. Нажимаю отключить соединение, вываливается : В программе OpenDiag произошла ошибка. Вот логи:
И причем на той версии где в место машинки была кнопка чек ендже такого не было, но иногда были вылеты.
Чего тут извиняться! Прискорбно, что такие устройства на рынке существуют!
