Check-Engine никто не сломал !
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Подключился сегодня с планшета к шеви нива соеденилась сразу АЦП показала правильно,а вот параметры вообще никакие не показывает.Блок бош 7.9.7+.Виктор очень бы хотелось чтобы на планшете программа от
  • Версия 2.17.7 Исправление в драйвере USB CH34x Доработка под 10 андроид и выше. Добавлена возможность загрузки файла параметров в программу из указанного места на устройстве. Добавлена возм
  • Здравствуйте форумчане! Я Виктор, автор программы. Так сказать, с началом мобильного направления! Первый косяк обнаружен! Спасибо xfor! Благо на "скорость" не влияет! maranz не только блоки, интерфе
судя по фотке на твоей вкладке она была лицом проги!такую побоишся ломать:) шутка! а если чесно то если развить эту прогу , у неё могут быть большие перспективы в популярности,что принесет и денюшку и проблемки.думаю оставить тему на усмотрение владельца.лучше обсудить прогу.
причем если заморачиватся на защите,то она будет дороже чем весь проект.
Прога отличная, проверял на двенахе, правда при переключении вкладок прога зависала на одной вкладке и все, приходилось перезаходить.
И будет ли Микас 10.3??? если будет то как скоро?
....А Вы не пробовали 2.02.1.test1? Попробуйте! Там временные характеристики увеличены! .
2.02.1.test1 Logs. Все по-прежнему. При переключении на Параметры заметно стало, что сначала отключается контроллер, а потом ELM.
Версия 2.02.4
Все работает хорошо.
Проверил 2.02.4 - все нормально, но ДМРВ просится на замену!!!
Калина, ЭБУ Bosch 7.9,7, адаптер синий прозрачный мини.
Подключается, получает информацию, но через несколько секунд зависает до того пока не передернешь адаптер.
Торчок и OBD Доктор работают нормально. У них кстати работает какой-то протокол который постоянно чего-то шлет и принимает (лампочки постоянно моргают после установления соединения) в отличие от топика.
речь про зависание соединения, а сама программа безуспешно пытается сделать реконнект
Здравствуйте. Хотел бы уточнить на которых системах работает ваша программа? Windows 8 - поддерживает? Стоит у меня выбор покупки планшетника и хочу начать тестировать программу .
А название темы ни на какие мысли не наводит?
на 2.02.1.test1 ситуация аналогичная.
Изменено пользователем slako
Привет. Не в курсе почему в графе напротив датчика мрв такие цифры? Там вроде не более 1.035 и не менее 0.995 В должно быть. Скрин прилагаю. Тачка работает отлично.
Изменено пользователем AlekzzR
подключился к блоку 7.9.7 2124-1411020-30 на столе -на нажатие кнопки сброс эбу с иницилизацией реакции нет-ошибки видны-стираються
у вас правильно показывает- реальное АЦП ДМРВ 1,035 , а предельное которое должно быть на новом по литературе 0,995-0,996
Но у меня показывает значение 1.426 В.
у вас и бортовое напряжение какое-то "левое"
Я думаю что нормально показывает, у меня на холостых 1.200-1.500. Если газануть то 2.000 будет. Правильно замерять на неработующем двигатели
Во вкладке "параметры " показывает норм, 14.1
Попробую на незаведенном.
у меня все норм.питание на дисплее бк и приборах такоеже.прога 2.02.4
дмрв на незаведенной 1.045 на холостых 1.187-1.489в
Сделал мод с заменой R21 в 30К - не помогло.
По поводу независающего Автодоктора - вот протокол который он юзает
