Опубликовано 18 октября, 201411 г. А wifi на самом деле подключен к точке доступа и при этом мобильные данные отключены? не wifi не подключен к адаптеру. так как его нет в наличии. мобильных данных нет на данном устройстве. устройство это видеорегистратор с 2 камерами на ОС андроид 4.0.4 есть в наличии WIFI и GPS и все. я просто боюсь куплю wifi elm327 wifi а программа не будет видеть его и получится что зря денюжку выкинул =(
Опубликовано 18 октября, 201411 г. не wifi не подключен к адаптеру. так как его нет в наличии. мобильных данных нет на данном устройстве. устройство это видеорегистратор с 2 камерами на ОС андроид 4.0.4 есть в наличии WIFI и GPS и все. я просто боюсь куплю wifi elm327 wifi а программа не будет видеть его и получится что зря денюжку выкинул =( должен пахать.вафля нужна для обновы приложений , а без полноценной вафли этого не сделаеш. должен пахать.вафля нужна для обновы приложений , а без полноценной вафли этого не сделаеш. а ещё она потдерживает беспроводные камеры.
Опубликовано 18 октября, 201411 г. И у спецов были проблемы)), тогда точно надо снять разъем, сделать перемычку и ещё раз пробовать терминал. Поставил перемычку в разъем АПС, зажигание включено. Лог ELM327 Terminal такой же как вчера: >AT z ELM327 v2.1 >AT sp5 OK >atsh8110f1 OK >81 BUS INIT: ... ERROR >2101 BUS INIT: ... ERROR > Продолжим?
Опубликовано 18 октября, 201411 г. Продолжим. Понимает ли ваш елм это -AT PPS ? Последовательность команд: AT Z, AT PPS, верно? Может быть еще что-то проверить? Завтра дойду до машины, все сразу сделаю
Опубликовано 18 октября, 201411 г. Верно. Но пока идей больше нет. Если пройдёт AT PPS, то хоть посмотреть на то, что будет.
Опубликовано 19 октября, 201411 г. Верно. Но пока идей больше нет. Если пройдёт AT PPS, то хоть посмотреть на то, что будет. >ATz ELM327 v2.1 >ATpps ? > ELM команду не понял. Что это значит?
Опубликовано 19 октября, 201411 г. Это значит, что китайцы изобрели глюковую прошивку, которя и не рядом с 2.1. Была мысль что могла быть отключена к-линия, но без этой команды ничего не посмотреть. Или выкидывать адатер или открыть и глянуть, всё ли там впаяно.
Опубликовано 19 октября, 201411 г. Сегодня приехала гранта 1.6 16 кл - связь не вязалась хотя в ручную поставил ЭБУ М17.9.7 . SMS диагностик с лёгкостью отработал с машиной по ЭБУ М17.9.7 CAN.
Опубликовано 20 октября, 201411 г. Сегодня приехала гранта 1.6 16 кл - связь не вязалась хотя в ручную поставил ЭБУ М17.9.7 . SMS диагностик с лёгкостью отработал с машиной по ЭБУ М17.9.7 CAN. Вот "диагностов" развелось. И ведь деньги еще за это берут. Во ВСЕХ Грантах ЭБУ М74CAN.
Опубликовано 20 октября, 201411 г. смотрел калину.кошмар. так и не поня какой комп стоит.ответьте кто знает.
Опубликовано 20 октября, 201411 г. смотрел калину.кошмар. так и не поня какой комп стоит.ответьте кто знает. Прошивка по логам I444CE06 серийная LADA Калина 1.6 8V 11183-1411020-52 блок M74 https://www.google.r...ow=1&q=I444CE06Во вкладке Информ Версия прошивки: ХХХХХХХ По ней в инете можно узнать блок! Изменено 20 октября, 201411 г. пользователем sidrva
Опубликовано 20 октября, 201411 г. не wifi не подключен к адаптеру. так как его нет в наличии. мобильных данных нет на данном устройстве. устройство это видеорегистратор с 2 камерами на ОС андроид 4.0.4 есть в наличии WIFI и GPS и все. я просто боюсь куплю wifi elm327 wifi а программа не будет видеть его и получится что зря денюжку выкинул =( Понятно! Мобильных данных нет, через вайфай устройства Вы выходили в интернет, по идее к точке доступа подключен, хотя могли и через GPS выходить. В общем пока не понятно. Напишите что у Вас за видеорегистратор! Посмотрю в инете!
Опубликовано 20 октября, 201411 г. Версия 2.02.6 Просто все изменения тестовых в этой версии. А про отключения через 10, 20, 30, ... сек так никто и не написал, толь отваливается елм, толь нет! ELM Wi-Fi отпал через 3мин 46сек. В предыдущей версии не отваливался.
Опубликовано 20 октября, 201411 г. Прошивка по логам I444CE06 серийная LADA Калина 1.6 8V 11183-1411020-52 блок M74 https://www.google.r...ow=1&q=I444CE06 Во вкладке Информ Версия прошивки: ХХХХХХХ По ней в инете можно узнать блок! спасибо!уже разобролся,но транспорт убежал менять педаль.у него было 12 ошибок,7из которых неопределёные,благо его комп валялся за бардачком.
